1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос по опорно-столбчатом фундаменте
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем id3663294, 25.03.15.
  1. id3663294
    id3663294
    id3663294
    Красноярск
    День добрый Всем!
    Сам я не спец и вообще далек от строительной темы, но вот решил строиться...
    У меня вопрос к фундаментным гуру. Вопрос по фундаменту и его обвязке...
    Планирую построить на даче небольшой каркасник (10х4 м). Длинный но узкий. По длинной стене (с юга) к нему будет пристроена теплица (деревянный каркас + поликарбонат) (10х3,5 м). А с севера (по длинной стене) будет веранда (10х2 м). Примерно как-то так...
    Все это планирую поставить на опорно-столбчатый фундамент из бетонных блоков ФК 4-2-2 (40х20х20). каждый столб из 4 блоков, два ряда по два блока. Столбы ставить через 2 метра.
    Обвязка из досок 50х200 (4 доски лежащие на ребре и связанные гвоздями).
    Грунт... 20 см чернозем, остальное суглинок. Грунтовые воды близко (у соседей примерно на уровне 1м от поверхности). Глубина промерзания 2 - 2,3 метра.
    По моим расчетам фундамент весовую нагрузку выдержит.
    Однако у меня есть одно сомнение и инфу по этой теме я пока еще не нашел... Может вы подскажите...
    Как я понимаю, связанные обвязкой, столбы работают как единый фундамент. Но в центре такого фундамента нагрузка будет сильнее, чем по краям (в середине дом, по краям теплица и веранда).
    Не получится ли так, что морозным пучением столбы под легкой верандой или теплицей приподнимет, а под домом нет? Ведь тогда в местах крепления теплицы с домом или веранды с домом может произойти излом конструкции?
    Будет ли такое? Как этого избежать?
    Я догадываюсь что под легкими конструкциями (например верандой) надо ставить меньше столбов (согласно расчетам по весовой нагрузке)... Но тогда пролет обвязки будет длиннее. А отсюда еще вопрос - не будет ли тогда провисать обвязка?
    PS: повторюсь - я не спец. Начитался разных СП, форумов, книг, методичек, учебников. Но все равно я полных профан в строительстве... Прошу сильно не пинать. Если кто может - помогите...
  2. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Силы морозного пучения настолько велики и подъем грунта настолько непредсказуем, что простым регулированием шага столбов Вы ничего не добьетесь. Нужно уходить от пучения.
