Примерзает входная дверь на даче
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Мусенок, 25.03.15.
  1. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Здравствуйте, уважаемые форум чане! Прошу помочь советом.
    Поставили в конце прошлого лета входную дверь Мосглавсталь. Снаружи металл. Внутри МДФ. В доме всю зиму +8 гр. начал скапливаться конденсат в коробке, примерз утеплитель, к металлической части, к слову сказать, тонкий он какой-то и хлипкий, как жев. резинка. Прилип к мет. окантовке двери изнури, в рез-те при открывании отдирается и стала окантовка отходить от полотна двери. Звоню сейчас на фирму, говорят, уплотнитель ни причем, другой поставить не получится, можем только этот сменить. Как думаете, в чем дело? И как это решить?
  2. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я поставил вторую уже пластиковую дверь в этот же проем, но открывается внутрь. Между дверьми образовалось пространство в толщину стены и железная дверь обмерзать перестала совсем, а на пластиковой немного собирается конденсат, но не течет ручьями, как текло с железной.
  3. Mangust1980
    Mangust1980
    Mangust1980
    Калуга
    Аналогичная ситуация. промерзала входная дверь, снимали обшивку заполняли дополнительный утеплитель... не помогло, т. е. не совсем помогло, само полотно стало заметно теплее, но коробка всё равно промерзает. будем ставить вторую дверь создавать мини предбанник между дверьми.
  4. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Точка росы, на дверь приходится
  5. matvevg
    matvevg
    matvevg
    Такая же и у меня ситуация. Живу в доме постоянно. Первая металлическая сейф-дверь, за ней пластиковая, между ними 30см, до -20 градусов на улице все ок, если ниже на сейф-двери начинают появляться кристаллики инея. Бывалые подскажите, если я в этом тамбуре под плитку положу греющий кабель пару витков, то это поможет или нет?
  6. Атолл
    Атолл
    Атолл
    Для загородных домов в российских погодных условиях лучше всего ставить финскую входную дверь. Многослойное утепленное дверное полотно сэндвич-конструкции, коробка из клееного бруса и два контура уплотнения практически исключают промерзание и образование конденсата, даже в помещениях без теплового тамбура.
  7. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Все тоже самое, только на даче зимой до -27С :). Вам необходим приток. Всегда, как только я затыкал приток, начинался дикий подсос воздуха через дверь (печка то пашет) и она обмерзала, особенно замок, причем изнутри. Поток воздуха насквозь выстужал цилиндр замка, на нем выпадал конденсат, который превращался в лед. А так дверь как у вас, металл-МДФ, коробка пропенена вкруговую.
  8. stas61
    stas61
    stas61
    @Атолл, Согласен, лучше всего для загородного дома подойдет финская входная дверь
