1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Баня
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaximusIM, 25.03.15.
  1. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Дверь-полотно, 1900 нормально будет
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Это "скоропарщики" не увидели, давно бы уже камнями закидали! :ogo:
  3. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    это стандартные проемы. всегда можно подпилить ;)
    дверь ты можешь и сам сколотить - брутально!
  4. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Все будет ОК! Планирую Русскую баню. Сухой не нравится совсем!
  5. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Думаю надо учитывать высоту потолка и разность уровня полов в помещениях.
  6. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Ну только если Брутально! :super:
  7. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Высота примерно 2,2-2,3 получаться будет пока не могу сказать точно.
    Разности уровня скорее всего не будет примерно все будет на одном уровне.
  8. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    У меня, при разности высоты полов 15 см, из КО потолок 2.5 в МО потолок 2.4 простая межкомнатная глухая. Еще раз лачком покрою во :super: будет. Из МО в ПО, полы в один уровень с уклоном, потолки одинаковые, дверь 1.6 порожек 15см. При моих 170 см роста, перешагивая порожек прохожу не нагибаясь. Дверь буду сам делать в одном стиле со стенами.
  9. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    По началу на низкие проемы войлок прибей)
  10. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Сначала определись двери будешь Сам делать или покупать. (Я себе сам делал полотна 180\65см.) выпилить всегда успеешь. Если будешь покупать то сначала купи, а потом под них выпилишь проем, если сам делаешь полотна, то полотно можно подогнать под проем. В мои двери ни один толстяк дискомфорта не испытывает. Входная дверь в баню 140\80см, при входе в баню кланяться надо!
    п. с. что такое МО и ПО?
    Наверно Парильное отделение и Моечное отделение.
  11. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Ога.
  12. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Все верно!
  13. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    Я в баню двери сам делал из доски 50х150 в них делал фрезером паз 2,5 см глубиной и вставлял в него рейку 25х50, потом стягивал их.
  14. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    А каким методом стягивал?
  15. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Тоже делал сам из той же доски, только не фрезером паз, а циркуляркой под клин, стягивал на двух брусьях с помощью скоб и березовых клиньев.
