Полы по грунту для гаража
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Серога, 25.03.15.
  1. Серога
    Серога
    Серога
    Самара
    Всем здравствуйте. Если создал тему не в той ветке, прошу администратора переместить в нужную. Построил гараж из сендвич панелей, размерами 10мХ12м Планируется в будущем использовать под автосервис, поставить пару подъемников. Автомобилей тяжелее 2.5 тон не планируется. Подскажите как сделать бетонный пол, финишная отделка будет керамогранит. Теперь по материалам, имеется ПГС, цемент М500, арматурную или кладочную сетку буду покупать. Теперь вопросы: в какой пропорции мешать ПГС и цемент М500, какую делать армировку, сетку кладочную или арматурную? размер ячейки и диаметр прута? Сколько слоев укладывать? Планчик прикреплю на всякий случай. План.png Да забыл про основание: Грунт песчаный, грунтовых вод нет, чернозем с частью песка снят на 50-120 см. (для выравнивания рельефа), на сегодня по всей площади (кроме мест установки подъемников) насыпан крупный б/у щебень 10 см утрамбован вибро-плитой, сверху насыпана доломитка (отходы при дроблении щебня) 5-10 см. тоже утрамбовано вибро-плитой.
  2. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    В пропорции 1 к 5, считаю будет нормально, зависит от количества гравия в ПГС. Арматура 12 с клеткой до 35-40 см. Обычно, достаточно.
  3. Серога
    Серога
    Серога
    Самара
    Да забыл, вопрос ко всем, какой толщины делать стяжку?
  4. Серога
    Серога
    Серога
    Самара
    А сколько слоев арматуры укладывать? и какой толщины делать стяжку?
  5. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Один слой арматуры. 150 мм стяжку, ну если перестраховаться, то до 200 мм
  6. Серога
    Серога
    Серога
    Самара
    А больше не кто знаниями и опытом поделиться не хочет?
  7. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    ДД! А конструктивом каркаса самого гаража не поделитесь? особо интересует нулевой цикл.
  8. Серога
    Серога
    Серога
    Самара
    Что подразумеваете под нулевым циклом?
  9. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Из опыта - полы по грунту 150мм ПСБ-35 на вытрамбованное основание, армирование сеткой д8 150х150 в 1 слой, в проемах усиление армирования арматурой д12 4-6 прутков по 1,5 метра, товарный бетон м300 толщина заливки 150 мм без проблем выдерживал груженый камаз.
  10. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Конструктив фундамента
  11. Серога
    Серога
    Серога
    Самара
    Не надо "груженый камаз" деньги в землю любой дурак зарыть сможет, при их наличии. У меня другой случай, как сегодня модно говорить я "нищеброд" по этому приходиться считать! Я же писал что тяжелее 2.5 тон туда заезжать не будет.
  12. Серога
    Серога
    Серога
    Самара
    Он прост, пробурены отверстия глубиной 1.5 метра диаметром 30 см. под все вертикальные стойки, выполненные из проф. трубы 100Х100Х5мм, на которые крепится сендвич панели и крыша, сварен каркас из арматуры с площадкой из метала (жд башмаки хорошо подходят) и залит бетоном! Естественно площадками в верх, в последствии к ним приваривались стойки из проф. трубы.
  13. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    А перекрытие как? двутавры на столбы, на них швеллер в качестве разреженной обрешетки?
  14. Серога
    Серога
    Серога
    Самара
    Нет, тоже просто, та же проф. труба на трех стойках, между стойками 5 метров, и так 5 пролетов через 3 метра и в место так сказать обрешетки проф труба на ребро 80Х40Х4мм, перекрытие тоже сендвич панели.
  15. Серога
    Серога
    Серога
    Самара
    Больше не у кого не каких мыслей нет по поводу вопросов заданных выше? Может кто в теме, и подскажет как правильно деньги зарыть, то есть забетонировать?
