Обычный дом с обычным подвалом) 9x10
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Домбрусмонолит, 25.03.15.
  1. Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Полы по грунту, как правильно обустраивать? Вот залил допустим я ленту выложил цоколь...все гидроизолировал, внутри получилось пока пусто... допустим 80 см, это все надо засыпать пгс? и сверху залить пол?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Полы по грунту
    В разделе есть ФАК.
  3. Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
  4. Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Как правильней будет сделать цоколь для плиты сверху. Залить ленту что бы выходила допустим на 30-40 см из земли вверх, потом сделать гидроизоляцию выложить из кирпича рядов 5 с небольшим выносом, и продухами (а вообще они нужны в моем случае?) потом сделать опять гидроизоляцию и залить ж/б перекрытие (стена первого этажа получается 50 с небольшим см) ширина ленты 40 см или все же правильно сразу поднять ленту из земли на 80 см сделать гидроизоляцию и сверху залить ж/б плиту
  5. Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Почитал что льют фундамент в траншею с рубероидом что бы он ровней получился... это вообще правильно? Если сделать например так выкопать траншею не делать подушку простелить рубероид на всю длину с нахлестом с внешней стороны вместо опалубки в траншеи прицепить ЭППС 50 мл + все что выше уровня зели естественно опалубка и ЭППС, а внутренняя стенка и дно траншеи будет простелено рубероидом получится что фундамент будет завернут в рубероид и снаружи утеплен ЭППС и не надо будет ничего откапывать и гидроизолировать
  6. fisun
    fisun
    fisun
    Что в итоге, вы построили фундамент? выложите фото :)
