Дымоход меньшего диаметра (котел Альфатерм)
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем sergkondakov, 25.03.15.
  1. sergkondakov
    sergkondakov
    sergkondakov
    Добрый день, господа
    Есть проблема, просто руки опускаются
    Котел Альфатерм AG 45 (энергонезависимый, газовый), мощность 45 кВТ (по паспорту должен быть дымоход 165 мм.)
    Купил коробку (дом, 3 этажа с цоколем, площадь 500 кв. метров), и обнаружил, что диаметр дымохода уже проложенного, равен 135 мм (асбестоцементная труба, длина трубы 12 метров).
    Следовательно, вопрос. Многое прочитал про дымоходы, про тягу, рассчитал примерный диаметр дымохода для моего котла, должен быть примерно 152 мм. (http://www.tevado.ru/stati/1679-poverochnyj-raschet-dymohoda-dlja-kotlov-s.html)
    Вопрос: будет ли существенное снижение мощности котла и существенное снижение мощности при дымоходе 135 мм?
    Всем заранее спасибо за ответы.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Дымоход заужать ЗАПРЕЩЕНО!
  3. sergkondakov
    sergkondakov
    sergkondakov
    Да я знаю, что запрещено, я про мощность и загазованность спросил, не думаю, что во всех частных домах размер дымохода столько же, сколько и у котла
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    "Я Вам не скажу за всю Одессу..."
    Нарушения бывают, но у всех, можно считать, размер дымохода по правилам.
    Те, у кого с нарушениями, или маются с котлом, или во сырой земле под берёзою.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не очень понял-3 этажный дом с цоколем и труба всего 12 метров? А сколько каналов у Вас в доме?
