Плита под холодный гараж
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем укпу, 25.03.15.
  1. укпу
    укпу
    укпу
    Хочу отлить плиту размером 6,1х6,1 м под легкий металлический гараж на 2 авто
    Основной вопрос - нужно ли делать утепление плиты? Понимаю что если сделать УШП+теплую отмостку, то все будет ок, ничего не перекосит/не лопнет. Но гараж-то холодный, а утепление недешево и трудоемко.
    условия: грунт - пучинистый суглинок, УГВ высокий
    порядок действий вижу следующий:
    снимаю плодородный грунт на 30см
    делаю по периметру дренаж
    кладу геотекстиль
    песком с трамбовкой выхожу на уровень "0"
    кладу гидроизоляцию
    делаю опалубку, арматура 10мм с шагом 200, приподнимаю ее на 4-5 см. можно еще по периметру сделать экстраармирование, только не знаю нужно ли
    заливаю плиту толщиной 12 см
    что скажете?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @укпу, не утепленную плиту морозное пучение сломает.
  3. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Задача утеплителя в данном варианте не допустить промерзания почвы под плитой, чтоб не пучило. Ибо сломать может легко. Ничего дорогого и сложного там нет используйте обычный ППС-25 всего то надо 6.5 кубов.
    Все так. Только после выборки грунта насыпаем тонкий слой щебня по геотекстилю, на него укладываем ППС (8х8 метров), сверху и с боков еще щебня (или гравия), сверху отсыпаем выравнивающую из песка, кладем пленку, арматуру-опалубку и льем.
    Щебень или гравий со всех сторон ППСа для страховки от мышей :)
    Не намного трудозатратнее предложенной Вами "схемы" ;)
  4. укпу
    укпу
    укпу
    Вроде понял, даже показалось очень разумным, но лучше все же переспрошу...:|:
    ПСБ-35 (правильно?) останется под песком, на глубине 30 см? толщина 50 или 100мм?
    И про мышей не понял - они так любят пенопласт что полезут за ним под землю? Это ж вроде не сыр) Или такая проблема реально существует?
  5. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Про мышей. Есть апологеты теории всепроникающего эффекта мышей. Хуже не будет, да и пенопласт мыши действительно могут грызть, правда в земле такого не встречал :)
    Дно котлована можно засыпать либо щебнем либо ПГСом для выхода на нужный уровень (что бы после заливки плита была на необходимом уровне) трамбуем если ПГС.
    3-5 см. щебня (если до этого применялся ПГС, готекстиль можно сюда положить под щебень, если все отсыпаем щебнем геотекстиль на дно котлована).
    Песок для выравнивания.
    ППС - 5см в принципе достаточно (около 3.5-х кубов).
    3-5 см. щебня (не крупного 5-20).
    Опять песок для выравнивания
    Пленка.
    Опалубка/арматура/бетон.
    да. Обязательно предусмотреть дренаж, чтоб не получился бассейн вместо котлована.
  6. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Можно и 35, хотя и 25 подойдет (если он честный 25ый).
    Лучше конечно ЭППС но он дорог сволочь...хотя объем невелик...
    ЭППС лучше.
  7. укпу
    укпу
    укпу
    В прошлом году у нас щебень почти в 4 раза дороже песка был
    сейчас провентилирую свежие цены, но все же думаю остановлюсь на одном песке
    вам большое спасибо за идею зарыть пенопласт :super:
  8. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Хотяб ПГС. Песок только на выравнивающую подсыпку. Вместо щебня можно использовать гравий он дешевле.
