Вопросы по выбору схемы заложения септика и фильтрующих сооружений
Тема в разделе "Септики", создана пользователем NikOlaYDa, 24.03.15.
  1. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    Доброго!
    Дорогие форумчане, прошу коллегиально помочь выбрать вариант заложения в грунт септика и фильтрационных сооружений.
    Я проштудировал много тем, выбрал для себя вариант отталкиваясь от высказываний знающих людей. осталось именно последнее перед заложением. Делал все именно так, как советуют местные профи. Сам я дилетант.
    Сразу скажу что буду покупать ТАНК-Универсал-3 и подкреплю выбор фотографиями своего грунта.
    К делу...
    Летом при заложении фундаментных столбов под хозблок, был вычислен угв на участке равный 180 см. Тоесть на этой глубине начинала скапливаться вода.
    Проводя тесты на впитываемость грунта я выкопал яму 100*100*100
    Параметры среза грунта:
    20 см плодородка-дерн затем 80 см мягкой глины, затем песок желтый.
    Залил эту яму водой под верхний срез и измерил скорость поглощения... за 37 минут впиталось ровно половина воды. Затем обвалились глиняные боковины и скорее всего перекрыли собой нижний срез песка. В итоге оставшаяся вода уходила еще много часов, до следующего дня.
    Сделал вывод что у меня целый метр непригодного ни к чему грунта.
    На прошлой неделе по теплу поехал проверить свою яму на предмет верховодки... смотрите фото:
    Для ясности картины я откачал почти всю воду. Очень отчетливо видно, что вода "прет" из слоя от 20 до 100 см со всех сторон. А первые 20 см дерна как ни в чем не бывало висят на месте.
    Итог: верховодка на глубине примерно 40-50 см
    Исходя из этой весенней картины и постов в разных темах, я понял, что придется ставить колодец с насосом и наземное поле фильтрации в виде клумбы...
    Итог: УГВ=180
    Верховодка весной 40 см
    Нормально впитывающий грунт на глубине 100+
    Значит мне необходим ТАНК-Универсал-3, колодец 2 метра глубиной, и 2 инфильтратора.
    Устраивать по схеме производителя ТАНКов. tank_universal_shema_montazha_2_big.png
    Ну и собственно вопросительная часть:
    Я все предусмотрел? Схема выбрана правильно? и хватит ли 2-х инфильтраторов если временно будет использоваться только для 3-х человек +посудомойка,С/М, и один санузел с душевой кабиной. Затем (через пару-тройку лет) дополнительно будет подключен основной дом.
    Жду комментариев! Спасибо!
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @NikOlaYDa, если Вы уже решили устанавливать Танк Универсал 3, то резоннее было бы задать Ваши вопросы
    непосредственно в теме про Танк Универсал.
  3. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    Логично... но планирую продолжать в этой теме обсуждать и другие вопросы, связанные с подключением и вводом в эксплуатацию. Скорее всего и фотоотчет сделаю.
    Думаю ничего страшного, что отдельно создал тему.
    Если модератор решит, что я не прав, то не буду против переноса.
  4. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Схема выбрана правильно.
    Делать все по схеме, ставить два инфильтратора (габариты ямы по рекомендации в паспорте) единственный момент надо под инфильтаторами рыться до песка и засыпать щебень на всю глубину до инфильтр.
    Надеюсь понятно изложил.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Удивительно, но снова редкий случай когда я согласен с Владом :)
  6. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    Спасибо Евгений!
    Я к слову говоря именно с Ваших доводов обратил свое внимание на ТАНК.
    Именно Вы мне отсоветовали строить септик из колец по Егорышеву в прошлом году.
    Могу точно сказать, что зачастую вы говорите абсолютно одинаковые вещи, просто выглядит это как спор о разном)
    а больше всего я доволен тем, что из огромной каши споров и бесед я правильно вынес информацию. А значит и другие смогут.
  7. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Вот интересно, обязательно ли ставить обратный клапан в колодце для насоса, как нарисовано на схеме выше?
    Колодец-то герметичный, верховодка/грунтовые воды туда не попадут.
  8. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    Судя по тому что чаще пишут- нет... но логически если каким-либо образом попрет через инфильтратор, то нужно... думаю решать самостоятельно каждому... я не буду ставить.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    В конце концов, поставить этот клапан самому, в случае необходимости, не так уж сложно, по сравнению с монтажом всей системы
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Эх... А ведь Влад мне комиссионные не заплатит :)
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Не в деньгах счастье.
    Главное - человек понял, чего он хочет и как это воплотить в жизнь
  12. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    Доброго!
    Коллеги, прошу немного посоветовать, доубедить так сказать)
    Ситуация проста, да и логична я бы сказал.
    Специалисты из компании-установщика Танка посоветовали мне брать Биотанк, с моим проблемным грунтом.
    Я согласен, ибо проще жить с ним, да и копать меньше и злосчастной "клумбы" не будет на участке.
    Собственно колеблюсь я в выборе модели. Мне предложили биотанк 4ПР, а я боюсь, что после подключения основного дома, этот септик "захлебнется" залпами... но если взять 6ПР, то могу не "накормить" его в ближнем будущем, ибо сейчас постоянно жить будет 3 человека и то только по вечерам.
    Будет 2 душевых кабины, 3 унитаза, 5 раковин, 1 С/М, 1 П/М
    сейчас нужно подключить: 1 душевая кабина, 1 унитаз, 2 раковины, 1 С/М, 1П/М.
    На первом этапе точно 4ПМ справится, а вот на втором?
    Прошу комментарии именно с точки зрения "какой лучше на будущее"
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    видел кучу таких постов, смешно, что даже на дачу с прибыванием по выходным танкисты советуют АУ, оно и понятно: корпус с размерами 6-ки стоит сейчас 25 тр, добавим насос, аэратор, загрузку (Цены на комплектующие можно глянуть на air-pump.ru/) - профит для продажников.
    Соль в том, что Биотанк способен работать, как септик (септик за невменяемые деньги), но тогда и смысл покупки теряется, так как без выхода АУ на режим, очистка стоков будет, как в обычном септике, а значит необходима почвенная доочистка.
    Если поступление стоков в септик будет постоянным и ПМЖ не за горами (а вопрос с канашкой решается единожды и навсегда), то здесь какое-то время можно перебиться и поставить АУ будет дальновиднее. Учтите необходимость наличия фановой и соблюдения уклонов магистралей канашки к АУ, так-как вводной патрубок на ней в определенном месте:
    биотанк - самая дешевая АУ и рукожопства там хватает, так что будьте внимательны.
    https://www.forumhouse.ru/threads/292005/page-3#post-12387204 - о разных корпусах
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    и пару лет (до ПМЖ) будет не очень хорошо чистить.
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @Павел 1954, так я поэтому и написал "перебиться" но не 2 года конечно. чистить - да. зато потом локти не кусать. Я за время своей стройки понял, что более постоянных решений, чем временные - не бывает, поэтому я за АУ.
