CO проще некуда, на Ваш строгий суд
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Тундровод, 24.03.15.
  1. Тундровод
    Тундровод
    Тундровод
    Оцените пожалуйста мой первый проект и тыкните носом в ошибки. Котел ПРОТЕРМ 24 Кв без электричества, напольный. Радиаторы куплены по расчетам. На каждом радиаторе термостат.
  2. Тундровод
    Тундровод
    Тундровод
    Забыл добавить. Газ, естественная циркуляция.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Тундровод, Если собюлюсти уклоны, крайние батареи уместятся под окна? Безымянный.jpg
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Или увеличивайте диаметры или ставьте насос, если хочется большего...
    - Все "недостатки" заканчиваются "прохладными" последними радиаторами.
    Или более "научно":
    - Циркуляционное давление для приемлемой разности температур, больше будет тратиться на преодоление "повышенных" сопротивлений в "тонких" трубах.
    В результате чего "автоматическое" увеличение циркуляционного давления ЕЦ будет происходить
    за счет увеличения dТ* - (та же разность температур на котле / в крыльях СО).
    "Термостат" должен иметь большое проходное отверстие, (Кvs)
    с названием "термоклапан для однотрубных и гравитационных систем", имеющиеся в линейках разных производителей, (Кvs=5+... с диаметром Ду20).
    ...На тех самых, "последних" радиаторах такие "девайсы". имхо, не поставить:
    - радиаторам и так "не хватает"...
    а тут еще и "затык", с "проходимостью" в 5-7 раз меньшей, чем шаровый кран Ду20.:ogo:
    Термоголовкам, как известно, необходим некоторый "перетоп" в системе, дабы "корректно" работать
    - регулировать температуру ...в обе стороны, а не стоять "на всю" открытыми постоянно...
  5. Тундровод
    Тундровод
    Тундровод
    Тут дело принципа. Все без электричества. Котел Протерм 24 напольный без электричества. Никаких насосов, термоголовки снимаются и остается ручная регулировка при необходимости. Забыл правда нарисовать расширительный бак. У родителей эта система уже 20 лет пашет, правда вместо котла печка и трубы везде одинаковые, не считая входы и выходы в батареи. Ну и схема с двумя контурами. Дальние батареи хорошо нагреваются, правда в последнюю очередь, ну и никаких кранов и термостатов естественно нет. Мне интересно ваше мнение, будет циркулировать? Ничто не мешает?
  6. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @Тундровод,
    Циркулировать будет. Ни что не мешает.
    На котле есть какая то защита от перегрева?(закипания)
    Котел в печке это одно. Дрова прогорели, котел перестал греть. С газовым котлом совсем другое дело.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет.
    Термовентили.
  8. Тундровод
    Тундровод
    Тундровод
    В котле защита есть, современный как-никак) А как термовентили будут мешать? Нагрелась комната, вентиль прикрылся, дальше вода горячее пошла. Кстати дом из бруса, всю зиму на двух обогревателях обделываю, ниже +10 не было. Я вообще думаю, что котел пару раз в день включаться будет на пару-тройку часов.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пока не знаю. Скажем, куда Вы их поставите при нижней обвязке батарей? Над горячей трубой разводки? Показания температуры комнаты, или теплоотдачу стальной трубы они будут видеть? Термовентили с выносными датчиками?
    Все правильно, он себя нагреет и отключится, ему глубоко ... на батареи. Труба разводки, ежели проложена правильно, тоже будет горячей, только батареи оборудованные клапанками захотят ли ! нагреваться ? Но время покажет, чудеса еще встречаются.
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Да. :hello: Правда всё реже. :hello:
  11. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Ну это летом, а зимой, только система по кругу будет прогреваться за пару-тройку часов. А сам дом?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. Тундровод
    Тундровод
    Тундровод
    Подул через термовентиль, грустно. Буду ставить с регулировкой шестигранником.
  14. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Не нужно. Не тратьте на них деньги. Если хотите рецепт - обращайтесь в личку.
  15. Тундровод
    Тундровод
    Тундровод
