Размеры труб для СО с ПЦ для частного дома в 100 м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RoMarinaMos, 24.03.15.
  1. RoMarinaMos
    RoMarinaMos
    RoMarinaMos
    Московская область, Одинцово
    Добрый день!
    Перечитал весь форум и никак не могу определиться с выбором размера труб на мою СО.
    Исходные данные следующие:
    Дом с вальмовой крышей каркасный размерами по фундаменту 8*13.7 м - примерно 100 м2. Периметр стен около 45 м.
    Утепление 15 см минеральной ватой по периметру.
    Во всех комнатах высота потолков 2.7 м, в гостиной потолок идет по крыше (т.е. у стен высота 2.7 метра, в самой верхней точке у конька высота около 4.5 метров).
    Радиаторы во всех комнатах Rifar Monolit 350, кроме 1, 2 и 9 радиаторов - тут Rifar Monolit 500. Количество секций указано на рисунке. Подключение диагональное: верх - низ.
    В качестве котла планирую использовать дизельный котел Kiturami STSO-17R (площадь обогрева до 190 м2).
    Планировал использовать однотрубную СО по типу "ленинградка" с полипропиленовыми трубами Valtec армированными стекловолокном PN20 и диаметрами труб 25 на магистраль и 20 на байпассы под каждым радиатором. Насос перед входом в котел планирую ставить Grundfos UPS 25-60 180.
    Расширительный бак для СО - 10 литров.
    Вопросы которые меня волнуют:
    1. Достаточно ли таких диаметров труб 25 и 20 для моей СО?
    2. Достаточно ли мощности такого насоса на эту СО?
    3. Возможно стоит взять котел попроще - Kiturami STSO-13R (по цене почти такой же но отапливать может до 150 м2)? Или купить все-таки 17R как и планирую?
    4. Возможно ли использовать трубы PN20 а не PN25? У Valtec на сайте написано, что отличаются только максимальным давлением 6 бар против 9 бар. Хотя в СО скорее всего будет максимум 2.5 бар (это максимальное давление по паспорту Kiturami).
    5. Все-таки что лучше армированное стекловолокном или алюминием? Или если закрыть глаза на кислородопропускаемость то без разницы? У меня планируется использование антифриза в СО (какой конкретно еще не выбирал).
    6. Достаточно ли расширительного бака на 10 литров?
    Всем заранее спасибо!
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На магистраль я бы пустил не меньше ПП32, все таки 45 метров. И в котельной протянул трубу над дверью.
  3. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :super: Плюс повышенная вязкость
  4. RoMarinaMos
    RoMarinaMos
    RoMarinaMos
    Ок, с трубой понятно. Из-за того что большой периметр + повышенная вязкость теплоносителя лучше использовать 32 трубу по магистрали и 25 на байпассах.
    А как на счет остальных вопросов/сомнений? Есть какие мысли?
  5. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Для принудтловки хватит и 25-ой трубы? или я путают че? :victory: http://orenburg-nmz.ru/poleznyie-kalkulyatoryi.html вот калькуляторы по расчету бака итд, Но помни что для антифриза нужен больше расширитель!
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Сейчас недосуг поднимать архив форума (закладку не делал), автор темы перешёл с воды на "незамерзайку" - СО однотрубка, ПП ф25 и возникли проблемы с прогревом радиаторов, рекомендации или вернуться к воде, или ПП ф32, или спорный вариант поставить насос с большим напором.
  7. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Ходил тут в медицинский центр...Здание 4 этажное и разводка сделана металлопластиком на 20 (был удивлен).Все греет. Видимо давление спасает.
  8. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
  9. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Это о "гранате" другой системы. Рассматривается вариант двухтрубной.
  10. RoMarinaMos
    RoMarinaMos
    RoMarinaMos
    Разговаривал тут с продавцом труб и сантехники и возникло сомнение относительно его позиции по диаметрам труб на байпасах.
    Он говорит что в моей однотрубной системе вся магистраль должна быть 32, включая байпассы, а к радиаторам (входы и выходы) должна подходить 25 труба, мотивируя это тем, что входной диаметр в сам радиатор 3/4.
    Но в таком варианте у меня сомнение, что вода в радиаторы не будет заходить, ведь проще ей течь по трубе не забегая в радиатор, поскольку там сопротивление в виде 25 трубы.
    Прошу совета какой диаметр труб использовать на байпас и на подводы к трубам при следующих условиях:
    1. Магистраль 32 труба, поскольку длина магистрали примерно 45 метров и используется антифриз (с этим определились в постах выше).
    2. Входное и выходное соединение у Рифар монолит 3/4.
    3. Насос планирую использовать grundfos 25-60 или 25-80 - какой посоветуете?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Продавец правду сказал. :hello: Осталось купить шаровые краны 3/4" на подводки к радиатору и по крану Маевского на прибор. Насос 25х60. С антифризом будет "похуже тянуть".
    Если хочется, таки, "заужать байпасы" / подводки,
    читайте здесь результат:
    ...так получилось, разводку, сделал 32 трубой, подводы к радиаторам 20, под радиаторами второй половины от общего количества сделал 25 трубой (по расчетам нужно было так, но сейчас мне так думается, что можно было так не делать), работает отлично, но все же пришлось на обратку поставить еще один насос 25-80, стоит в положении 2.
    без насоса сильно большая была разница температур между первой и последней батареей
    https://www.forumhouse.ru/threads/266764/page-3#post-12986094
