1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Проходы в перекрытии для воздуховодов вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем 2001photo, 24.03.15.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Господа, хочу на стадии проектирования заложить места для проходов воздуховодов в помещения. Подскажите по размерам и местоположению мест притока и вытяжки в помещении.
    Исходные: одноэтажный, 110 м2, холодный чердак на котором будет расположен рекуператор с воздуховодами в помещения.
    Исходные (примерная планировка на картинке):
    Зала совмещена с кухней 40 м2.
    Спальня 12м2.
    Спальня 16м2.
    Ванная 6 м2.
    Вопросы:
    1/ Кухня и зала, применить 2 точки ввода и вывода воздуха?
    2/ Сечение круглых воздуховодов помещений 100 мм достаточно?
    3/ Проход для 100 мм воздуховода делать 120 мм?
    4/ Пара "ввод и вывод воздуха" должны быть в каждом помещении, или где-то желательно делать только вывод или ввод?
    5/ "Ввод и вывод" разнесены в помещении ка можно дальше или есть решения чтобы не делать 2 прохода в перекрытии а один общий? Там где чаще пребывает человек, например кровать в спальне, там ближе делать вывод или ввод воздуха?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В зоне кухни - точку вытяжки, в зоне залы - точку притока
    Для кухни-зала 100 мало (шум будет) надо 125мм. В остальных помещениях - 100 нормально
    Смотря из чего воздуховоды. Для пластиковых достаточно 102-104мм.
    В Вашем случае - приток делать в спальни, вытяжку из коридора (в районе дверей в спальни) или в самих спальнях (в таком случае можно поставить "уплотненные" двери в спальни).
    Крайне желательно делать как можно дальше, причем приток - подальше от дверей (если вытяжка будет осуществляться из другого помещения). Для спальни, - приток в угол (тот который там где ноги), вытяжку - из диагонально противоположного угла (если вытяжка будет из того-же помещения).
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Исчерпывающие ответы.
    Есть ли опасность (утрирую) "намокания стен, отваливания обоев, обвал штукатурки " при установки "приточки" прямо около стены. Если да, то достаточно ли отодвинуть приточку, например, на 50 см? Или требуется большее расстояние?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @2001photo, у Вас-же приток через рекуператор планируется. Значит будет идти с температурой только на 1-5 градусов ниже, чем температура в помещении. И с влажностью нормальной. Это-же не приток через стенной клапан или просто не подогреваемый. Ничего отваливаться не должно.
    Но. Для страховки, при "угловых" размещениях воздухораспределителей, можно отступить от стен или применить не круглые диффузоры, а потолочные или стенные решетки (смонтировать так, чтоб дуло "вдоль стены").
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    @DiJo, правильно ли я понимаю, что площадь сечений приточной и вытяжных воздуховодов должны быть примерно одинаковы?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @2001photo, не совсем.
    При одинаковых расходах Lприт и Lвыт, площади сечения воздуховодов могут быть различными. При меньшей площади, будет бОльшая скорость воздуха в воздуховоде.
    Формула - L=3600*c*S (м3/ч=3600*м/с*м2).
    Но уменьшение сечения, вызовет увеличение сопротивления потоку (потери давления/напора), а увеличение сечения возможно вызовет сложность в монтаже воздуховодов (при ограниченном пространстве).
    В принципе - все как и с трубами систем отопления.
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Ванная комната, если делать вытяжку в рекупператор, то это будет способствовать обледенению теплообменника. Поэтому в ванной делаю приточку из вентиляции, а вытяжку на улицу?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @2001photo, приток делаете не в ванную, а в любое (-ые) "чистое" помещение. С учетом объема воздухообмена ванной. Вытяжку из ванной - через стену. На вытяжке поставьте обратный клапан (в теплой зоне).
