Водяной ТП в каркасной бане 6х4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Джон ТриВольта, 24.03.15.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Всем здравствуйте! Планирую каркасную баню 6х4,2. Фундамент - плита с ТП.
    Думаю сделать 4 контура (на рисунке обозначены разными цветами).Хотелось бы детально проконсультироваться с профи и не только. Думаю запитать это дело от электрокотла.
    Контуры:
    -санузел с тамбуром
    -комната отдыха
    -моечная
    -парилка
    Вопросы:
    1. Какой шаг между трубами делать?
    2. Как лучше укладывать трубу (улиткой) ?
    3. Много ли электроэнергии нужно будет употребить :um:, чтобы поднять температуру в бане с 0 до 20? примерно хотяб.
    4. Много ли электроэнергии будет уходить, чтобы поддерживать круглосуточно +5 в санузле и тамбуре при -15 за бортом?
    5. И главное, хочу всё оборудование разместить в тамбуре возле стены, реально ли это при моих размерах тамбура?
    Буду рад всем ответам.
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    1.150мм
    2. Да, улиткой
    3.
    4. Теплопотери нужны
    5. Не всем понятно, что есть тамбур и какие там температуры
  3. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Джон ТриВольта, добрый день! Не рассматривали вариант с электрическим полом? Я в своей бане 6х6 м уложил шведский пол Термо, как у Вас - четыре секции (тамбур, комната, мойка и парилка). Если есть желание, могу рассказать подробнее. ИМХО, на такой малой площади нет смысла делать водяной пол, гораздо проще и дешевле - электрический. Еще одно соображение - ВТП есть смысл делать и запитывать его от электрокотла, когда есть перспектива поменять электрокотел на газовый. Если газа не предвидится и электричество - единственный ресурс, то не надо заморачиваться с ВТП, кладите кабель или маты и будет Вам щастье. :victory:
  4. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Центр Групп НН, спасибо за ответы! Тамбур - это внизу слева на рисунке. Все внутренние стены утеплены будут 100 мм минватой. Теплопотери дома не знаю, каркасник, стены 150 минвата, пол 150 или 100 ПСБ под плитой, потолок 150 или 100 минвата.
    @SIDDY, не уверен что эл. тёплый пол дешевле, да и не надёжней точно! По затратам около 8 т. р. на трубу ну и котёл на 2-3 Квт. до 10 т. р., вот и все затраты. Ну незаменрзайка, коллекторы и расш. бачок..думаю до 20 т. р. А сколько обошёлся эл. ТП у Вас ?
  5. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    В 2011 г. кабель обошелся в 19 981 руб., плюс два терморегулятора на DIN-рейку по 2500 руб. Вы считаете расходы слишком упрощенно. Какой котел Вы выбрали (с насосом или без, с группой безопасности или без)? Какие коллектора, воздухоотводчики, вентили, евроконуса и т. д? Если посчитать "на круг", водяной теплый пол вряд ли получится дешевле электрического (ИМХО).
    А по поводу надежности - брать надо нормальный кабель (я выбрал именно шведский с гарантией 20 лет) и все будет ОК.
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @SIDDY, да признаю, не посчитал насос, группу безопасности и т. д. Всё равно будет дешевле чем у Вас и надёжней. Сколько случаев отказа работы эл. ТП не буду рассказывать. На фундамент -плиту, мне сам ГОСПОДЬ во сне сказал, чтобы я заложил трубу ВТП.
  7. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Удачи!
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Водяной не дешевле по устройству. Но водяной не перегорит. Да и в будующем можно придумать приспособу, что бы от печки брать тепло на систему. Через ТА. это доработка конечно. Но перспектива есть. К водяным можно солнечный коллектор примостырить. Да и в конце концов прокапать трассу от дома.
    Затраты на электро энергию не всех устраивают.
    Электрический проще, но о равной долговечности тут не может идти речи.
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Центр Групп НН, спасибо! Чтобы брать тепло от печи для ВТП, немного изучал вопрос. На практике не у одного человека не реализовано (не нашёл). Главная проблема-это придумать съёмный и регулируемый теплообменник .
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Не знаю как точно. У нас у "немцев" организованна временно система отопления с электрокотлом с возможностью подключения газового через год и при этом естт теплообменник в камине. Более подробно об этом "не российском" теплообменнике буду знать наверно через пол года, будем обвязывать его
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    В камине теплообменник без воды стоит, когда не используется момент топки камина? Говорят что прогорает таким образом быстро.
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Я думаю, все уже придуманно до нас.
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    В том то и дело что нет! Я имею ввиду готовое решение по нагреву ВТП от печи банной, с регулировкой и отключением.
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Не бывает такого. Только через ТА.
    Это тоже самое, что попытаться зарядить телефон напрямую от высоковольтной линии
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
