Как на деревянные полы положить керамическую плитку?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Vidokpro, 24.03.15.
  1. Vidokpro
    Vidokpro
    Vidokpro
    Дошло дело до полов в ванной. Полы деревянные с пирогом утеплителя конечно, планировал на полы настелить гидроизол после чего настелить ЦСП 12мм и уложить керамическую плитку на клей. Но меня раздерают сомнения, что полы под гидроизолом начнут преть и гнить. Большая просьба подскажите форумчане, как мне быть и что сделать в этой ситуации.
  2. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Если влага туда попадать не будет с чего им гнить ?!
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Думаю, что есть такая проблема...Если даже не вода, то влага проникнуть может..а вот как ей оттда выходить - вопрос?
    Вообще если делать по учебнику, то доски должны быть вентилируемые..тогда никакой опасности гниения не будет.
  4. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Откуда там должна появиться влага если вы сделаете правильную гидроизоляцию ?
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Влага может появиться оттуда, откуда и не ждёте.во первых влага - это не вода и проникнуть она может всюду..во вторых надо делать грамотно и не рассчитывать, что там не появиться влага.
  6. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Правильно подмечено "делать надо грамотно..."
    Расскажите как влага может проникнуть через грамотно сделанную гидроизоляцию ?
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Через поры и щели, путём накопления влаги внутри утеплителя...такой пример вам подходит?
    На дурака..это когда исполнение и желание исполнить - грамотно, немного расходятся...как вам такой пример? И ещё сотня, которых я знать не могу...
    Давайте ещё раз скажу...кошерно, это когда в любых деревянных конструкциях предусмотрена вентиляция ваших досок..даже небольшая...
  8. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Вы с наплавляемой гидроизоляцией работали ? Какие там могут быть поры и щели если её правильно сделать?
    Если вы имеете в виду что влага будет переть в утеплитель с другого направления, так это уже совсем другой разговор... Про окружение этого пирога нам топикастером ничего сказано небыло, а за него додумывать неблагодарное дело.
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Кстати, провисание деревянных полов, в любом случае больше чем бетонных..не приведёт ли это к потрескиванию и как в результате отклеиванию плитки?
  10. Ammi46
    Ammi46
    Ammi46
    Курск
    Здравствуйте, у меня ванна на втором этаже, перекрытия деревянные. перед укладкой плитки перестелил пол двумя слоями ЦСП, швы затерты "Атлас" затиркой. Все отлично, уже 4 года стоят.
  11. Aleksey1144
    Aleksey1144
    Aleksey1144
    Добрый день большим специалистам! Я на форуме совсем недавно хотел с Вами проконсультироваться по домику. В двух словах дом из бруса на винтовых сваях. Пол утеплен 150мм каменной ваты. т. е пирог черновой - каменная вата - доска 25 чистовая. Думаю утеплить его дополнительно внутри помещения, - мне посоветовали на чистовой пол постелить фольгированный пенофол либо энергофол 15мм. на него осп плиты и в завершение ламинат. У меня есть сомнения по образованию конденсата в этом "пироге", подскажите пожалуйста нормальная ли это схема если нет то какие варианты утепления возможны, желательно без разбора пола. Спасибо заранее
  12. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Вот это стелить точно не надо.
    ЭППС - толщину и образование конденсата надо считать.
  13. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, какой пирог должен быть в моем случае.
    хозблок, пол черновой из неструганной доски 30 мм, между досками есть щели
    хочу сделать душевую для летнего использования и вижу такой пирог:
    - моя неструганная доска с щелями
    - какая-то пленка (какая?)
    - влагостойкий гипсокартон/фанера/ОСБ - не знаю, что оптимальнее по цене и качеству. Склоняюсь к гипсокартону
    - керамокранит
    можно/нужно ли мой пол как-то утеплять, чтобы пользоваться душем в апреле и октябре?
    и да, хозблок стоит на столбиках, приподнят над грунтом где-то на 40 см. Грунт - песок, любой дождь моментально впитывается, влага не стоит. Снизу влагу может давать только снег зимой.
  14. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    к какая у вас конструкция перекрытия ? балки их шаг и остальное ? цсп какой толщины бросали в 2слоя? какой плиточный клей использовали ?
  15. виктар
    виктар
    виктар
    Красноярск
    Я этот вопрос решил так:
    Между лаг под полом санузла уложил не мин вату, а пенопласт толщиной 150мм (пенопласт тоже впитывает влагу, но очень медленно). Далее по лагам доски из лиственницы. Щели между ними особо не подгонял а просто запенил. Далее насыпал на дощатый пол сухой цемент толщиной 0-8мм, взависимости от неровностей досок. Разровнял его правилом и на него уложил двойной лист зелёного гипсокартона (влагостойкого) 12мм. Листы уложил с перекрытием швов. Порошок цемента насыпался для выравнивания неровностей досок. и распределения равномерной нагрузки на гипсокартон. Цемент постепенно от естественной влажности слежится и окаменеет. Гипсокартон покрыл акриловой грунтовкой и на него уложил керамогранит на строительную каучуковую мастику (такой в ЛеруаМерлен в колбасных упаковках продавался). Мастика после схватывания остаётся эластичной. Зазоры между плиток залил этой же мастикой. Фсё! Даже если деревянный пол будет гнуться, разбухать, усыхать, плитка керамогранита не потрескается и не отстанет, что подтверждается 3-х летней эксплуатацией. Пол много раз заливался водой (при монтаже и сливе водонагревателя и сантехники, при мытье. Вода дальше плитки не проходит, всё герметично и эстетично! Плинтуса тоже приклеены к полу на герметик. Пролитая вода естественно сразу вытиралась (на всякий случай). Думаю такого пола мне хватит до конца моей жизни, если листвиничные доски на улице перед старым туалетом ещё не сгнили полностью за 30 лет. Получается, что гидроизоляцию я сделал только на последнем уровне- на керамограните. Снизу никакой гидроизоляции нет (что бы доски, в случае проникновения влаги сверху, имели возможность сохнуть). Сам пол находится 50см над поверхностью земли (фундамент Ростверк).
