1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я так понял, что самотек!
    В случае самотека без редуктора!
  2. Knadechda58
    Knadechda58
    Knadechda58
    Толщина стенки на обоих лентах 8 mils. Участок ровный, водопровод выходит из дома сразу на участок, а емкость да, как промежуточный узел нагрева. Вот теперь в поисках капельной ленты. Если от водопровода - то эта лента подходит, а при самотёке - нет, я так поняла? Надо искать ленту с другими показателями, например - 0.2 атм?
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну если искать, то некомпенсированную ленту! Но в принципе и эти пойдут! Просто опытным путем получите цифру водовыпуска при Ваших условиях!
  4. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Knadechda58, 8 mils точно знаю у Eolos раб. давление 1 атм. на разрыв держит до 2,5 атм. хотя по характеристикам 1,2 атм.
    Eolos мы пускали от 0,2 атм, у нее кажется минималка 0,1 атм., я вам предлагаю вообще не заморачиватся с емкостями, а сделать полив напрямую от водопровода, у вас сразу появится куча возможностей и снимутся определенные трудности связанные с самотечной системой
  5. Knadechda58
    Knadechda58
    Knadechda58
    В моей ситуации водопровод - идеальный вариант, я согласна, вот боюсь холодной воды, хотя многие пишут, что вода успевает прогреваться.
  6. проф
    проф
    проф
    Череповец
    Коллеги, кто может скинуть, (в личку) адрес магазина, где можно купить капельную ленту, НЕ КОМПЕНСИРОВАНУЮ. Просмотрел кучу магазинов, но не понять из описания, какая она... а прямо не пишут. Только давление от 0.2 и от 0.5 атм.
  7. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Тогда я тоже не понял.
    я, насколько понял из интернатов, практически вся лента некомпенсированная.
    Компенсированная, это когда в водовыливе мембрана стоИт, - где-то даже рисунок попадался.
    И эмиттер с обычным лабиринтом почему-то в одном месте называют компенс., а в другом не компенс.
    Если проводить аналогию с внешней капельницей, то в компенс. внешней капельнице есть мембрана.
    Тогда уж надо им определиться, что называть компенсированностью - турбулентные каналы или мембрану.
  8. Knadechda58
    Knadechda58
    Knadechda58
    Как Вам эта лента? Которую я смотрела, там написано водовылив на 1 капельницу 0,8 л/ч - это нормально?
  9. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Knadechda58, вопрос не в водовыливе. При давлении 0.8 бар он может быть 0.8 л. час, а при 0.2 бар - может вообще 0 ! На все ленты есть графики зависимости расхода от давления. но продавцы их не показывают (за редким исключением), а пишут что работают от "низко расположеной емкости". Вот я взял прошлый год, компенсированую 16мм, капельницы через 0.5м, сделал две теплицы,... а ленты практически не капают... от бочки с высоты 2.2м (бочка 200л капает с 8 м ленты - 18 часов. Пришлось переделывать и брать капельницы от "Дуси", через них, с высоты, все выливается очень быстро, лужи получаются...Теперь я хочу найти некомпенсированую, с шагом 30 см.
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Компенсированная капельная лента/капельница выдает заявленную производительность в пределах рабочего давления (например 0,7-4 атм), в пределах данного диапазона от 1 м до нескольких сотен метров (то есть самый первый эмиттер/капельница и последний эмиттер/капельница будут выдавать одинаковую производительность). Чаще всего для компенсации используется мембрана.
    Некомпенсированная, максимальная длинна линии 130 м, разница в производительности в начале линии и в конце не более 10%.
    Турбулентный поток препятствует засорению эмиттеров/капельниц, но ни как не компенсирует.
    Так же компенсированную ленту/капельницу ни когда не используют при самотечных системах, рабочее давление у них чаще всего начинается от 0,4-0,5 атм. при меньшем давлении мембрана не откроется.
    @Knadechda58, Отличная лента, производитель Eurodrip Греция, а Греция занимает второе место по производству капельного оборудования :super:
    @проф, Графики есть, но это техническая документация (протоколы испытаний), поставляются производителями по запросу, в принципе не нужны т. к. все рабочие характеристики указаны на бухте.
  11. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Svagro, да, но чтобы увидеть, что написано на бухте, ЧТО? Да, надо ее купить! А зачем мне бухта в несколько тысяч метров. @Svagro - ниже указаны ленты, пойдут на самотечную 0.2 атм. будут работать?
    1. Эмиттерная капельная лента Eurodrip Eolos. 30 см, вылив 0,8 литра в час на 1 водовыпуск (2,6 л/ч на погонный метр) при давлении 0,5 атм.
    2. Капельная лента Metzerplas 8 mils Эмиттерная израильская капельная лента Metzerplas Толщина стенки 8 милс (0,2 мм). Расстояние между водовыпусками 30 см. Вылив на 1 водовыпуск - 2.0 л/ч при 0,5 атм.
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @проф, в принципе если откинуть такие параметры как уклон, расстояние, потери на переходах, то да будут.
    P/S Знаком с капельными лентами eurodrip эолос и эолос компакт с шагом 0,3 производительностью 0,6; 1; 1,3 и 1.6 л/ч, производительность 0,8 л/ч это новая какая то?
  13. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Вот такая лента пришла. На пробу пойдёт.
    Ну и ещё кое-что для капельного.
  14. Knadechda58
    Knadechda58
    Knadechda58
    Я тоже про неё спрашивала.
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Knadechda58, это шестерка (6 mils), производительность 1 л/ч, рабочее давление 0,8 атм., давление на разрыв по характеристикам 1 атм., по факту 1,6 атм. Называется Эолос Компакт.
