1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Какой предлагаете поставить? Можно ссылочку?
  2. Estula
    Estula
    Estula
    Я не специалист, не подскажу.
    Но в личку попробую отправить ссылку на один инет магазин (чтобы в рекламе не упрекнули) там было и люди показались грамотными.
  3. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Там редукторы зависимые от протока воды. Думал Вы видели подходящие редукторы на Али.
  4. Olegko
    Olegko
    Olegko
    В смысле регулируемые? Обычные капельницы, только разборные, внутри лабиринт.
  5. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Вот я тестировал разные редукторы.
    Поэтому, универсального не получается. Сначала нужно знать, какой расход воды будет на зоне, потом подбирать.
    При проектировании объекта были заложены две зоны капельного полива с компенсированными капельницами на слепой трубке. Общее количество капельниц - 115. и суммарный вылив - около 450 литров.
    Китайские и итальянские редукторы давления довольно надежны (ломаться нечему), но вот доступ к их характеристикам получить не просто. Вернее все продающееся в ЛеруаМерлен и магазинах полива имеет один параметр - давление до которого снижается входное. При этом потоке в прилагаемых материалах ни слова.
    Я имея сомнения, получил новое оборудование - контроллер расходомеров и провел полевые испытания. Редукторов давления у нас 3 вида. Но каждый из них подходит к определенным условиям расхода. Один, китайский, уверенно работает от расхода от 5 до 200 литров в час уже на 210 он начинает занижать поток и на 270 л/ч остается минимально допустимые 0,6 атм. Более 300 литров через него вообще не течет.
    Другой, из Леруа Мерлен (тоже Китай) наоборот, до 350 л/ч не снижаетдавление вовсе (поток маленький), потом начинает и на от 500 л/ч снижает хорошо до 1000 и больше не пропускает...
    Третий вообще работает от 1200 л/ч - он предназначен для полива газона.
    Как это к нам относится? Имеется 115 капельниц с общим расходом примерно 450 л/ч. Если поставить первый, то надо довольно точно разделить по веткам капельницы, чтобы было например 200 и 250 литров, т. е. от 45 до 65 капельниц в каждой.
    И вместе их включать ни в коем случае нельзя! Только по очереди.
    Если поставить 2-й то надо всегда включать обе ветки и ни в коем случае не отключать никаких сегментов. Третий вообще не подходит.
    Я считаю приемлемым 1-й вариант. Если это не подходит, есть такие решения:
    1. взять обычный сантехнический редуктор 1-4 атм, стоимостью около 1000 руб. У него охват регулировки шире, и можно настроить от 50 до 600 л/ч.
    2. поставить параллельно 2 редуктора из первого варианта. И тогда они будут знатно держать давление в диапазоне от 10 до 500 л/ч.
  6. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Да, в догонку, чтобы не было особых иллюзий по водопроводным. Из той пары, которые мы установливали в оранжереях не удалось выжать больше 550 л/ч и уже тут давление на выходе около 0,8 (на входе - около 3х). Так что учитывайте, что они не всемогущи! Возможно у 3/4 диапазон шире. Кроме того, в магазине внимательно смотреть на диапазон - есть что не регулируются на 1 атм. И, наконец, у них не все гладко с установкой на ПНД. - резьба течет при разных подмотках. Помогает установка на ПП мет фитинг, а потом уже ПП соединять с ПНД.
  7. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    Т. е. если надо 4000 л/ч можно и не искать? Я пока не нашел.
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Вадим Омск, 4 куба пропустит дюймовый-полторадюймовый регулятор, а лучше на большой объем поставить промышленный с пилотом и больше не возвращаться к этому вопросу. :super:
  9. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    вот пока такие нашел:
    VT. 087. N. 0645 1" 5021 p,
    VT. 087. N. 0845 1 1/2" 10571 p,
    как вариант думаю о отдельном дренажном насосе из емкости
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Вадим Омск, мне кажется honeywell получше valtec (это только мое мнение), да и подешевле немцы вроде, а вообще конечно лучше по графику их сравнить, да и в целом за всю систему побольше знать, может вообще такие диаметры не нужны, у вас же примерно 600-800 метров ленты, и что поливаете все сразу?
  11. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    Про honeywell согласен. поливать хочу все сразу, там ещё отдельно будут кусты-деревья-лужайки.
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Вадим Омск, у honeywell пропускной хватит, но лучше по графику посмотреть, у itap пропускная поменьше, тоже лучше с графиком сверится, за valtec ничего сказать не могу, Китай вообще не рекомендую. У вас я смотрю две теплицы, их тоже придется отдельно поливать.
    @Вадим Омск, задача выполнимая, особых сложностей нет, главное характеристики у регуляторов, фильтров смотрите (фильтр обязательно поставьте, лучше дисковый, он в обслуживании проще) и все будет. :super:
    P/S под кустарник рекомендую внешние капельницы (любые, можно регулируемые, можно не регулируемые, на мой взгляд с нерегулируемыми заморочек с настройкой не возникает, шкалы настройки все равно у регулируемых нет).
  13. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    Я планировал трубку капельную пару раз вокруг кустарников-деревьев. Как думаете?
    В маленькой теплице "трудится" с 2003 г. :)
  14. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    У кого есть удачный (или неудачный:)) опыт капельного орошения для деревьев-кустарников? как делали?
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    У меня под туйками идёт линия. Ныряет под землю, под деревом выныривает. И по две капельницы по 4 литра каждая. За час, считай, по ведру воды под них выливается. Так же под смородиной, малиной...
