1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Хм, неужто я его не заметил? Сколько раз уже очищал мембраны от ржавчины.
  2. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Давление можно дать до 3 атм. На 35 метрах будет нормально капать, если капельницы правильно отрегулируете. Они ж ведь регулируемые.
  3. bozman1967
    bozman1967
    bozman1967
    Краснодарский край, Ейск
    Ребята здравствуйте у меня такой вопрос, у меня нет автоматики поливаю открыв кран, огород поделен на четыре сектора полива, капельный ленты около 350 метров. Когда начинаю полив приоткрываю кран от водопровода наполовину таки образом регулирую напор. Так вот вопрос если после крана установить манометр и по нему приоткрывать или прикрывать кран, ну например открываю кран до 0.8 и харош давка в норме.
  4. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Если хотите, можете поставить.
    Я регулирую на ощупь ленты.
  5. bozman1967
    bozman1967
    bozman1967
    Хотелось бы знать манометр покажет требуемуе давление, и еще можно ли поставить его перед кранами будет ли показывать.
  6. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Перед кранами он будет показывать входное давление, но не то, которое Вы регулируете краном. Если Вам хочется манометр, то ставьте после крана. :hello:
  7. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    На больших площадях ставят 2 манометра с обеих сторон фильтра очистки воды. Поставьте манометр после фильтра.
  8. bozman1967
    bozman1967
    bozman1967
    Значит я понял так на основной (32) трубе ставлю фильтр (заказ на али) потом манометр ну а дальше идут главные краны на два участка. При открытии одного из них а следовательно расход воды уже пошел и уменьшается давление, м анометр показывает давление на этот кран. Ребята я далек от таких вещей не ругайтесь. Просто думаю будет удобнее открывать кран по манометру. И еще у нас в водопроводе больше 1.5 атмосферы не бывает, а вот капельку это прикончит.
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Если манометр поставить перед краном, то манометр при неполном открытии крана будет показывать давление до крана, чтобы знать давление в том секторе, где происходит полив, нужно поставить манометр после крана на этот сектор.
  10. Estula
    Estula
    Estula
    А что мешает поставить редуктор?
    Если уж на Али собрались заказывать.
  11. bozman1967
    bozman1967
    bozman1967
    А вдруг так получиться сразу поливать весь огород, что случалось, тогда редуктор на 1 атмос. просто не даст больше воды чем надо или я ошибаюсь?
  12. Estula
    Estula
    Estula
    bozman1967, ну насколько я знаю, давление будет везде одинаковое (если на входе достаточное). От разбора оно не зависит. Но посмотрим, что скажут более сведущие.
  13. bozman1967
    bozman1967
    bozman1967
    Я думал, что редуктор за счет своей конструкции как раз и тормозит давку воды, ведь тогда почему они разные, а если тормозит, то соответственно струю воды уменьшает. Может я ошибаюсь?
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Редуктор обычно используют в системах полива с капельными лентами, чтобы их не порвать!
    А вот будет ли хватать жидкости для полива? Это показатель пропускной способности редуктора! Т. е. надо просуммировать все точки излива после редуктора по показателю литр в час!
  15. Estula
    Estula
    Estula
    Правильно, народ путает давление с потоком воды и пропускной способностию крана или редуктора.
