1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    @Cofessor, И все таки, если подогревать воду, что ставить в промежутке между скважиной и теплицей? У меня даже не скважина, а колодец, но вода все равно холодная...
  2. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Проточный водонагреватель.
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Говорят, огурцы золотые будут. :)
    Нужно энергию солнца использовать.
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Самый дешевый -солнечный коллектор. Но из него поначалу вода оч. горячая будет идти, более 60 градусов.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Значит предусмотреть сливной кран сразу после коллектора. И когда вода станет прохладнее, закрыть его. Ну да...лишние телодвижения.
    @Ttt777ttt, а про какой коллектор вы говорите? Ну может описание, фотка и т. д. есть?
  6. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Полуофф, в гидрогель никто не капает? :aga:
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Serg177, самое простое -посмотреть на сайтах, продающих бассейны.
    Можно и самому сварганить. На форуме есть образцы.
    У меня на басейне покупной, 150х300 см (пластиковая панель с микроканалами змейкой). Насос 6 куб. м/час и все равно на выходе из СК вода явно теплее.
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @Ttt777ttt, отличная наводка. Спасибо!
    Типа такого? https://market.yandex.ru/catalog/54673/list?text=солнечный коллектор для бассейна&hid=6206161&rt=9&was_redir=1&srnum=159&rs=eJwzWsBoNJeRaxYjFy_HqiOsAkwSDKoMtSc8gNz7QC4jkKtQeMWDi4_j4tNfTAIMIP7HpyD-zF8n2ASYJYJVHRw3gfhPjwPlWSRsVR_obwJpv3maVYATpJxrJtg0IJcdzF0BUt0ybyOTAKsEL5APVr3jDKsAB1C6gXEeiLsXyGWTYAJyN3kAAL4fKZI,&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
    Только обеспечит ли проток воды?
    Хотя, если только на теплицы пустить, то вполне хватит думаю.
    Ну вот, по весне переделывать КП...
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
  10. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Добрый день!
    Данные капельницы
    https://ru.aliexpress.com/item/50-Pcs-Adjustable-Flow-Pressure-Compensating-Dripper-Emitter-Shunt-4L-Shunt-Irrigation-Dripper-Garden-Drip-System/32704266931.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.293.dmne4L
    можно применять без дополнительных стрелок, тройников и т. д?
    Т. е. трубка 16мм ПВД и на них капельницы. Мне для полива туй в количестве 50шт., по две штуки на куст под мульчу. Хватит пропускной способности на 100 капельниц, это около 400л\ч?
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Olegko, стрелки-стабилизаторы обычно нужны для фиксации и стабилизации потока, если такой задачи не стоит, то и не нужны все эти приблуды, трубка диаметром 16 мм на вскидку пропускает около 900 л/ч.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Можно, прекрасно работают и самотёком при разнице уровней 2-3-4 м. Про пропускную способность от чего спрашиваете? Есть давление на входе или самотёком? Самотёком то вода всё равно вытекать через все капельницы будет, но если сильно в длину вытянете - может быть заметная разница в количестве воды на первых и последних капельницах. А впрочем, при данной конструкции капельниц, разница наверное в любом случае будет, поэтому желательно ветки не делать длинными, лучше несколько коротких, если важно строго одинаковая норма полива.
  13. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Длина около 35м. Туйки через 0,70м. Давление есть. Кстате, какое давление выставить на входе?
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    При такой длине не уверен что мембранные капельницы обеспечат равномерность полива. ИМХО, считаю что лучше с этим справятся капельницы с лабиринтом. Svagro этим занимается профессионально - у него спросите.
  15. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Там внутри лабиринт стоит. Они раскручиваются, там круглая шайба с лабиринтом.
