1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    За солнце вы сами писали что "хоть 100 м пролетит - не согреется", да и объем воды в трубах 3,5 литра в 16 мм трубке и литр в 25 мм трубе, вся остальная труба закопана, объем системы 240 л/ч, то есть 4 л/мин, ну за минуту уйдет и весь "прогретый" объем воды, ну а 10 минут, ну ведь мы же не марафон устраиваем, а создаем благоприятные условия для растений, в частности полив, а переувлажнение как известно тоже отрицательно сказывается на культуре, по этому в данном случае при данных условиях вместо 3-х поливов в день и 40 мин общего времени орошения, методом тыка были выбраны 10 мин в вечернее время.
    На самом деле мной была поставлена задача проверить как влияет капельный полив холодной водой на температуру почвы в корнеобитаемом слое, я себе задачу поставил, я ее выполнил, и чтобы исключить всякого рода обвинения заснял и привел в виде доказательств видео. Все остальные кривотолки, что поливать водой со скважины капельным поливом нельзя считаю необоснованными. :no:
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да вопрос не столько о невозможности стоял, сколько о нежелательности, тёплой - однозначно лучше. Я считаю, что этот эксперимент не очень показательный, а там пусть каждый сам решает.
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Вопрос, если нет понижения температуры почвы, в чем нежелательность?
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я Вам с самого начала это говорю: в том, что у Вас почва холодная, в ней дефицит тепла. 18 гр. - это мало для южных растений, арбузы, например, почти не наращивают зелёную массу, а значит не образуют завязей - ждут пока земля прогреется лучше. А Вы доказываете что от полива холодной водой температура почвы заметно не снизится. Так почва вообще меняет свою температуру долями градуса. Она повышается в течение 5 мес., всего на 20 гр., долго и мучительно, если увидеть этот тренд за суточными колебаниями и периодами ненастья. Каждый отдельный полив меняет этот тренд незначительно, но если поливаете тёплой водой, Вы способствуете этому тренду, а если холодной - усугубляете.
    Вечерний полив, я считаю, - не для наших условий. Вы оставляете почву как бы без кожи, ведь мокрое пятно на поверхности ночью едва ли высохнет и теплопроводность её сохранится высокой. Через эту "дыру" как пришло тепло, так и уйдёт обратно, да ещё с лихвой, ведь полив происходит 10 мин., а затем сброс тепла всю ночь. В итоге под утро получите локальное переохлаждение почвы.
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    За вечерний полив не знаю, может вы и правы, хозяйка так же мучительно и долго подбирала время полива и остановилась на этом времени, может это просто ей удобно, может исходя из наблюдений.
    Я не доказываю, я уже доказал.
    То что почва не прогрета это тоже я выяснил, по этому и скидывал фото с пром. теплицы где при одинаковом капельном поливе водой со скважины но разном внутреннем климате и культура выглядит по разному. Но следовательно проблема то не в поливе, а в том что нужно создать другие условия.
    Из вашего же, в июне солнце встает в 4 утра:), а садится...;)
    А теперь все по полочкам: капельный полив холодной водой не понижает температуру почвы в корнеобитаемом слое, следовательно не влияет на развитие и рост растений, капельный полив с емкости в солнечный день: ну наверное в зависимости от объема емкости температура в ней может прогреться от +40 до +65, полив водой более +32 гр не рекомендован, но я думаю опять же никаких проблем при капельном поливе возникнуть не должно, ибо скорость поступления невысокая (хотя +65:ogo:, помню лето 2010 у многих картошка при таком поливе сварилась:)), так а что же с поливом с емкости в пасмурные и холодные дни, как например этим летом, да ничего, ёмкость просто не прогреется и полив будет такой же холодной водой (ну если конечно не воткнуть в нее, что нибудь электрически нагревающее, ну тогда уж лучше за огурцами на рынок, дешевле выйдут).
    Вывод: в холодную пасмурную погоду разница меду водой со скважины и водой с емкости невелика, в солнечную погоду если почва достаточно сильно прогрета опять никакой разницы, а в некоторых случаях полив раскаленной почвы да кипятком...
    А для себя я сделал такой вывод, нужно создать комфортные условия для роста растений и тогда не важно капельный полив будет со скважины или с емкости. :hello:
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    У Вас есть бак? У меня есть на 2000 л и вода в нём почти всегда 20-25 гр., то есть примерно той, что и рекомендуют практически все.
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Ну не вижу я ни бака, ни + 25 в нем, и позвольте узнать кто эти все, что рекомендуют (оговорюсь, рекомендуют для капельного полива).
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Поисковый вопрос "температура воды для капельного полива" Вам в помощь.
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    То есть этих "всех" нет и рекомендаций по температуре воды для капельного полива нет, зато есть видео на котором по сути видно, что капельный полив водой со скважины температуру почвы не понизил. :hello:
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Что значит нет? Первую же ссылку открываете, читаете, затем вторую и т. д. О пользе холодной воды нигде не встретите, везде говорится о необходимости прогрева до атмосферной температуры, упрямый Вы мой.
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Ну нету;), я же не зря выделил для капельного полива, а это рекомендации для полива дождеванием или поливе под корень сразу нескольких литров воды (то есть какую там норму рекомендуют 2-8 литров:)]), ну теперь правда есть такие рекомендации, посмотрев видео :)] можно рекомендовать любую температуру воды для капельного полива.
    Ладно диалог превратился в бессмысленную болтовню с отрицанием очевидных вещей, желаю всем посмотреть видео капельный полив водой со скважины, сделать для себя выводы и подстраивать условия для нормального роста растений не под себя, а создавать эти условия для растений. Миф о нежелательности капельного полива холодной водой считаю развенчанным:)], на сём позвольте откланяться. :hello:
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну не знаю, как Вы читаете.
    Выбираем подходящую поисковую фразу: "температура воды для капельного орошения"
    Скармливаем её Яндексу и смотрим, где говорится именно о капельном поливе:
    1-я ссылка: Система капельного полива ya-fermer.ru:
    В итоге вода будет обладать температурой, которая идеальна для растений в диапазоне от 18 до 28 градусов. Вы сможете уберечь ваши растения от температурного шока, как это происходит каждый раз, когда вода подается из скважины напрямую. Низкая температур воды для полива, в то время как температура воздуха достаточно высока, нежелательна.
    2-я ссылка на меня, естественно, я рекомендую тёплой
    3-я Капельный полив перца
    Холодная вода - 10-12° С приводит к осыпанию цветков и молодой завязи, провоцирует развитие черной ножки у рассады; 15-20° С – удлиняется срок вегетации, снижается урожайность. Оптимальный диапазон температуры поливной воды – 25-35° С.
    Далее в статьях везде, где упоминается о температуре, подчёркивается необходимость прогрева воды до атмосферной температуры. из чего не следует что капельное орошение должно быть исключением из этого правила.
    Встречается, конечно, особое мнение, как у Вас, но очень редко.
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Ладно все же вернусь, думается в последний раз к этому вопросу, черным по белому, русскими буквами написано, чтобы исключить температурный (термический) шок, я для чего вообще все это затевал то, чтобы как раз показать, нету его при капельном поливе, ну НЕТУ.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну что закончим на этом? На следующий год буду контроллер ставить, температура воздуха и почвы будет отслеживаться круглосуточно, вот и посмотрим.
