1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Вот это вообще не поняла... объем какой системы будет меняться каждый раз?
    _
    У Вас есть ГА (гидроаккумулятор)? Или у Вас вода сразу из скважины идет?
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да, отличная штука такие таймеры, безотказная, только заказывайте обязательно с шаровым приводом. Проход у них достаточно большой, так что забиваться там особо нечему, скорее забиваться будут капельницы. Тем более, вода у вас дождевая - откуда в ней грязь? Если есть опасения что бочка заросла органикой, так почему нельзя промыть? Ведь входное отверстие есть? Слейте всю воду и промойте бочку изнутри струёй воды, пока бежит муть, если такая будет. Но фильтр грубой очистки (сетку, фактически) обязательно надо поставить - какие проблемы?
    Сам поставил такой таймер - ни разу не поливал ничего вручную в теплице за лето.
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Ну, если все будет поливаться сразу без деления на зоны по культурам, то меняться ни чего не будет, а если будут зоны, то для каждой зоны придется играться краном (ну так то все равно каждый раз с ним придется играться - при открытии).
    И я про них, для самотека только с сервоприводом.
    P/S Так как электричества в будни нет, то увы остается только полив с емкости, но это осуществимо. :super:
  4. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Есть ГА
    спасибо, попробую с фильтром. Грязь - ржавчина с внутренних стенок бочки. Попробую вымыть получше весной.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это мелочь. Знали бы Вы сколько у меня осаждается ржавчины от воды из скважины после отстоя и прогрева в баке! И ничего, в теплице около 120 капельниц, забиваются редко, правда фильтр с сеткой стоит на выходе бака.
  6. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    То существуют двузонные таймеры. У самого такой, один вход - 2 таймерых выхода, шаровые краны. Очень удобно, одного комплекта недорогих батареек хватило почти на все лето.
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    А смысл ставить на скважину таймер, хоть пятизонный если электричество только по выходным:faq:
    таймер как я понял нужен на бочку, а на скважину без электричества это баловство.
  8. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    Нет смысла вообще. :) Вода - холодная аж жуть. У некоторых вон еще и ржавая, такое незапланированное внесение непонятно чего в растения. Из скважины - в бочку, там она погреется, отстоится, грубый фильтр - и на грядки. Ну это мне так кажется верным, так у себя и делаю. :)
    И да, ни разу за лето с лейкой :). Хотя в такое лето надо было стряпкой, лужи подтирать...
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Тысячу раз уже писал при капельном поливе без разницы, холодная вода, горячая, в корнеобитаемом слое она уже имеет температуру почвы.
    P/S при капельном фильтра грубой очистки мало, потребуется еще фильтр тонкой очистки, для эмиттерных лент рекомендуют не более 130 мкм, для щелевых рекомендуют не более 80 мкм.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Напишите ещё 10 тыс. раз.
    Этим летом столкнулся с сильной задержкой нарастания зелёной массы у арбузов и дынь из-за задержки прогрева почвы - это основная проблема почему у нас теплолюбивые растения плохо развиваются и болеют. У нас в Брянске температура прогрева почвы не превышает 20 гр., тут даже не на градус, на доли градуса счет идёт, и что, я буду регулярно заливать её холодной водой?
    Наилучший приём дополнительного прогрева - уложить прямо на землю прозрачную плёнку и никогда её не снимать, тогда и тепло под плёнкой лучше будет сохраняться, и поверхность будет постоянно влажной, что сильно увеличит теплопроводность почвы, а значит и её прогрев.
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    так тут проблема не в поливе холодной водой, а именно в том что почва не прогрелась, какая бы не была температура воды в корнеобитаемом слое она уже имеет температуру окружающей почвы
    Сделаю проще
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Согласен, смысла нет повторять! Особенно когда дырки в трубах делают и называют это капельным поливом! :)]
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    Не братцы, что ни говори, а вода холодная поступает в корневую систему. Этим летом впервые запустил КП, наблюдал, присматривался. Честно скажу, как там у корней Т начинает меняться, не знаю! Но к корням ледяная идет. Подозреваю, что все же отрицательный эффект присутствует. Думаю, при прочих равных условиях, растюхи с поливом водой потеплее, развивались бы активнее. Но это все на уровне интуиции. Экспериментов не проводил!
    Но вот читал, что народ подогревает воду в бассейне следующим образом. Берется черный шланг, можно резиновый, укладывается на фанеру, ДСП или что-то аналогичное в форме спирали. Само основание тоже красится в черный цвет и вся эта конструкция ориентируется на солнце. Как правило в летние месяцы достаточно направить на юг. И вода, проходя по этой спирали подогревается. Проблема в том, что в начале она вообще может быть как кипяток! Поэтому спираль целесообразно расположить непосредственно возле водоподачи, например из колодца или скважины. И пока она дойдет до форсунок, успеет подостыть. У меня так вообще все закопано и часть тепла точно уйдет в землю.
    Теща наотрез отказывается поливать огурцы и помидоры такой водой и, чтобы не ругаться, приходится поливать по старинке, набирать в ведра, лейки, греть ее на солнце и т. д. А КП в теплице смонтирован!
    Вот такие дела...:)
    Да, чем длиннее шланг этой спирали, тем лучше будет прогреваться вода. Думаю, метров 25 достаточно д. б. Да и не дорого это совсем.
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Я думаю, Сергей, вы просто столкнулись, как сказал @Cofessor, с недостаточным прогревом почвы, лето дождливое, холодное. На видео отлично видно, какие мизерные огурцы, и вот фото:
    В обоих случаях капельный полив водой со скважины, а вот условия разные.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @Svagro, посмотрел видео. Что такое полив 10 минут? Это, наверное, меньше стакана воды под куст вылилось! А там, где несколько капельниц, как мне показалось, все же упала Т. Я поливаю не меньше часа, ну чтобы по 2 литра под помидоры и по 4л под огурцы вылилось хотя бы. А 10 минут это ж ерунда!
    С другой стороны, ну поливаю час...ну пусть упадет Т на градус. Так ли это страшно для растюхи?
    Фиг знает короче...
