1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. Nesnakomez
    Nesnakomez
    Nesnakomez
    а дальше? Так и оставляете на зиму? Туда же всякая дрянь с осени до весны поналазит, да и пыль, грязь...
    Так же и с промывкой - в тупике... На некоторых участках полива выходы на проходах оканчиваются на встречу друг другу. Так, все просто в болото нальется... А кислоту какую и в какой концентрации?
  2. Mk2013
    Mk2013
    Mk2013
    Санкт-Петербург, дача под Вырицей
    Так и оставляю. Весной все работает нормально. Включил - через минуту-другую закрыл воду, надел концевые заглушки, надел "пауков" - и вся подготовка. Потом при поливе смотрю как работают капельницы - если какая не дает воду - разобрал, прочистил. Но за 2 года эксплуатации только одна забарахлила.
    А так - может какая дрянь и поналазит (хотя зачем ей это надо?). Пыль и грязь - вообще ни о чем - не операционная же.
  3. Nesnakomez
    Nesnakomez
    Nesnakomez
    Не операционная. Но зачем мы тогда ставим дисковый фильтр на вход? Да и для шаровых кранов - пыль и грязь приближают выход из строя.
  4. Mk2013
    Mk2013
    Mk2013
    А вот не знаю. Наверное, для перестраховки. У меня в этом году вышел из строя - убрал, пока все работает. Стоит только обычный косой перед насосом. Хотя дома 5-микронный фильтр меняю раз в 2 месяца - заиливается.
    Насколько пыль/грязь уменьшают срок службы кранов - вообще темный лес. Где внутри она может собираться? Скорее уж, если они металлические, то будут ржаветь и известковаться (как в городских трубопроводах - в хрущевках, например, внутр. диаметр труб из-за отложений стремится к нулю).
    А по большому счету, всё зависит от воды.
  5. nadezhda_23krd
    nadezhda_23krd
    nadezhda_23krd
    Краснодар
    Заранее извиняюсь за глупые вопросы. :|:
    Подскажите, а можно ли систему капельного полива подключать напрямую к крану, а не к бочке с водой? А таймер, который в определенное время включает полив, через него можно к крану подключать капельный полив, чтоб он включался когда мне надо? Через бочку не могу, т. к. у меня нет под неё места.
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Можно, единственное, что если будет использоваться капельная лента, то давление скорее всего придется понижать с помощью регулятора давления, иначе ленту порвет (при условии, что в ЦВ давление выше максимального давления ленты по характеристикам)
    большинство таймеров как раз и рассчитаны для работы под давлением, а некоторые даже выпускаются с креплением на кран. :super:
  7. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Привет всем. Кто может подсказать по выбору. Есть лента щелевая Виола за 3,36 р/метр с расходом 1,2 литра и системой самоочистки и эмитерная НеоДрип за 2,8 р/метр с расходом 2,4 л. Вот не знаю что выбрать для своего огорода.
    Расход 2,4 л. не многовато? Какая более устойчивая к засорениям. Вообще какие отзывы по той и той?
  8. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Beebee, чем подача воды в систему и какое давление на лентах будет? Фильтр какой? И количество достаточное воды будет или нет, зависит от того, что выращивать будете, с каким шагом капельницы, периодичность и продолжительность подачи воды...?
    Щелевые больше подвержены засорению. ИМХО.
  9. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Проф, у меня как бы ограничений нет. Могу бочку поставить, могу к водопроводу подсоеденить. Чисто для огорода 30 соток что-нибудь универсальное, чтобы можно было и на помидоры и на капусту и на свеклу с морковкой. По тому что изучил за эти дни понял, что 20 см. расстояние будет оптимальное. Меня больше качество этих производителей волнует, сильно дешевые по сравнению с другими.
  10. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Beebee, по поводу качества не могу помочь. Если на сезон, то любая пойдет, если на продолжительный период, то берите потолще... соответственно кошельку... У меня в теплицах остались ленты компенсированные, и 30см и 20 см шаг, с прошлого года, не продувал на зиму. Весной попробовал, дал давление до 1.8-2 атм - нормально капают, поставил редуктор, ограничил 1 атм. все лето капали нормально, ни одной дырки... т..т..т. до сих пор. По заказу 05-1 атм. прислали редукторы до 1.8атм. не регулируемые... Пришлось купить у себя металлический, с манометром, регулируемый, весь сезон нормально отработал. Вам надо зонировать подачу, - морковке мало воды надо, капусте много... Удачи.
  11. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Понятно, спасибо. А расход 2,4 литра не многовато? Я больше к этой склоняюсь, т. к. и дешевле, и думаю если большой расход, то соответсвенно дырки большие, значит засоряться меньше должна. Но расход такой смущает. Как думаете?
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Это производительность в час, а вы можете скажем на полчаса включить и будут те же 1,2 литра, так же щелевка требует большей фильтрации, т. к. имеет более протяженный лабиринт.
  13. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Добрый день! изучаю вопрос кап. полива на след. год. Пока не знаю, буду делать на трубах ПНД или на шлангах.
    Такой вопрос: у меня есть вывод-кран из скважины, отдельный, для полива. Я обычно на него надеваю шланг, отворачиваю вентиль и поливаю. Если я к этому выходу прикручу вход системы КП, я ведь могу давление самостоятельно регулировать - ну просто вентиль не полностью открывать, и мне необязательно редуктор давления покупать?
    И второй вопрос: есть у меня старая-престарая металлич. бочка примерно 1 куб. м. Стоит на ножках и в самой высокой точке участка (участок с уклоном). К этой бочке хочу привинтить 2-ю линию КП. Но почистить ее изнутри не представляется возможным. Вода в нее набирается с водостока. Т. е. стандартная схема КП, боюсь, забьется моментально, и фильтры не помогут. А что если присоединить к ней обычный садовый шланг-магистраль, а к нему - отводы из такого же шланга на тройниках? И в этих отводах просто сделать дырки :|: да пошире. Есть у кого опыт эксплуатации такой кондовой системы и можно ли в нее строить механический таймер, чтоб поливалось в будни, пока нас нет на даче? не забьется таймер грязью из бочки?
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Sheenn, сделать можно все, только не совсем понятно для чего все эти выкрутасы. Отрегулировать давление краном, можно, но регулировать его придется каждый раз когда будет меняться объем системы, да и регулирование краном влияет на пропускную способность, то есть ответ таков, регулировать можно, но возможно придется заморачиваться постоянно, а регулятор стоит примерно рублей 600.
    А вот со вторым вопросом вообще не понятно, зачем бочка, причем отверстия пошире и капельный полив?
    То есть таймер на бочку поставить можно, он должен быть с сервоприводом, другие без давления не работают, отверстия в шланге это уже не капельный полив, и результат таков, ближайшие отверстия выливают больший объем воды, до дальних вообще может вода не дойти (зависит от протяженности системы), да и бочка непонятно для чего, если только чтоб без дела не простаивала. Вообщем и по второму вопросу, можно сделать от бочки на автоматике (сервопривод), сделав отверстия в шланге, результат будет таков, фильтр обязателен, ни факт что к моменту приезда он не будет забит полностью, полив будет не равномерный.
  15. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Вот это вообще не поняла... объем какой системы будет меняться каждый раз?
    Я просто не собираюсь оставлять эту систему включенной в будни. Я - дачник выходного дня. В будни все электричество отключаю. А в выходные я могу просто открыть вентиль не полностью и все...
    Бочка с таймером - чтобы поливалось в будни в мое отсутствие и по расписанию. Ведь есть таймеры на батарейках. А электричество в будни отключено. И второй момент - у меня 2 линии посадок по 2-м сторонам забора. С одной стороны стоит бочка (там грядки), с другой - кран (там кустики, которые достаточно 1 раз в неделю пролить).
    Т. е. 1-я линия - кран - только для того, чтоб с лейкой не таскаться. А вторая линия - бочка - чтоб поливать будущий урожай чаще, чем 1 раз в неделю, и опять же не таскаться с лейкой.
