1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. Mk2013
    Mk2013
    Mk2013
    Санкт-Петербург, дача под Вырицей
    Виноват, про бухту не заметил :|:
    У капельных лент не встречал деления на не/компенсированные.
    Там же простой лабиринт в капельницах, что в щелевых, что в эмиттерных.
    Производители в основном дают данные на потери (разницу в выливе из капельниц на определенную длину).
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Так же компенсируется давление, как и во внешних капельницах, при помощи мембраны.
  3. Nesnakomez
    Nesnakomez
    Nesnakomez
    А в каких случаях некомпенсированные капельницы могут негативно проявить себя? У меня очень много ответвлений от магистрали, И все разной длины. От 4 до 10 метров. Но магистрали около 70 метров. Подача под давлением из водопровода.
  4. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Nesnakomez, компенсированные эмиттеры/капельницы применяются при линиях значительной длинны (более 110 метров), при значительных перепадах по высоте, в остальных случаях это лишний расход денежных средств.
    На некомпенсированных эмиттерах/капельницах допускаются потери по длине 10% на 100 м.
  5. Mk2013
    Mk2013
    Mk2013
    О как... век живи - век учись. Нанотехнологии... разбирал ведь и не видел такого. :(
  6. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Читал про ленты, думалось про компенсированные почему-то, подумал, вот это ж космос:), никогда не видел. :aga:
  7. Berezhnov72
    Berezhnov72
    Berezhnov72
    Тюмень
    Добрый день уважаемые пользователи, кто пользуется не первый год, напишите как демонтировать капельный полив и хранить его до следующего сезона.
  8. Nesnakomez
    Nesnakomez
    Nesnakomez
    Присоединяюсь к вопросу выше. Что можно/нужно демонтировать, а что оставить можно на зиму? Лабиринт магистральных труб с отводами, тройниками и кранами на 100м как то не особо радует два раза каждый год собирать/разбирать.
  9. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Магистральные трубы вобще никогда не разбирал. За лет 20. Продуваю воздухом. Автополив газона закопанный тоже просто продуваю воздухом. Трубка капельная, но хорошая у меня кое где уже лет 6 стоит не сдвигаясь. Слепую трубку с капельницами не убираю года три, только сдвигаю на время перекопки весной, до этого убирал. Но осенью один раз хорошо промываю все мягкой водой с кислотой, потом продуваю воздухом. Капельная ленточка у меня за год выходит из строя, перестал её использовать.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    @ivanpost, технологию продувки расскажите, пожалуйста.
  11. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    1. Вода отключена и спущена.
    2. Подключаем компрессор (НЕ автомобильный!) в районе насосной станции.
    3. Накачиваем систему давлением воздуха атмосферы 3.
    4. Продуваем основную магистраль, открывая на ней краны, начиная с дальнего от компрессора.
    4. По очереди открываем клапана или краны в зоны полива, начиная с дальней от компрессора.
    Вода вылетает со свистом. Беречь глаза!
    Повторяем процедуру, пока не начинает идти чистый воздух, без водяных брызг.
    Ленточку в этом случае порвет на заломах.
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А какой у вас?
  13. Mk2013
    Mk2013
    Mk2013
    Снимаю капельную ленту и убираю на чердак, раскладывая по полу (длина грядок 8 м, так что ложится всё целиком, без изгибов).
    "Пауков" снимаю с капельниц - и тоже на чердак.
    Все краны открываю наполовину. Снимаю заглушки на концах линии. Открываю сливной клапан.
    Не продуваю - что вылилось, что осталось - наплевать.
    Вот в прошлом году не успел слить воду - неожиданно ударили морозы. Снимал краны на водозаборных точках - так лед из труб вылезал на полметра :) Думал все, кирдык... ничего, солнышко пригрело - все оттаяло и заработало.
  14. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Да небольшие сейчас есть масляные и воздушные по 5-6 тр. В руках можно перенести. Мой очень старый - не менее 15 лет.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    ого...:(
    Тогда попробовать надо как Ген советовал, камеру накачать и уже ее в систему. Только надо камеру еще найти и колхоз соорудить с переходниками.
