1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. rrgghe
    rrgghe
    rrgghe
    Можно через угловое соединение поднять выше основной трубы лежащей на земле.
  2. Mk2013
    Mk2013
    Mk2013
    Санкт-Петербург, дача под Вырицей
    @rrgghe, если Вы поставите клапан ДО капельниц (ленты). то при открытии "воздух будет рваться наружу", а при закрытии - "засасывание воздуха". Если поставите ПОСЛЕ капельниц (ленты), то он просто не будет работать.
    Засос мусора - это... даже не знаю что по этому сказать.
    Не того боитесь - ленты и капельницы засоряются солями, содержащимися в воде.
    Срок службы ленты - год (у меня, правда 3-й служат), капельницы берёте разборные - в начале/конце сезона открутили голову, вынули прокладку и дали воду - если что скопилось - вылетит "на ура".
    PS Кто писал эти ТУ?
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Можно! Только чем же опасен воздух в системе полива?
  4. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    А какие именно капельницы гардена Вы выбрали? на "микродрипе" хотите масштабную поливалку собрать? то что сразу в сторону регулируемых смотрите это очень правильно имха. По поводу ставить насос или нет, то что выливается под давлением с учетом того на что способна капельница за х часов, с минимальным давлением обеспеченным просто перепадом выльется за хх часов, принципиальной разницы нет, вообще принцип чаще но меньше лучший, но есть другая сторона медали - ровность излива по длине линии и на самотеке с этим конечно ситуация сложнее т. к. итоговая система не статична, опять же где емкость, какое расстояние до, диаметр подводящей трубы, высоты, уклоны, где делить будете итд
    ЗЫ использую в микромире капельницы гардена - внутренняя регулируемая 08392-29.000.00 искал подбирал долго, оч доволен
  5. mentew
    mentew
    mentew
    @vegetarianez, Спасибо вам за ответ.
    Капельницы такие - 1391-29. Прикрепил схему теплицы к сообщению. Баки стоят в полуметре от теплицы, подняты на 1м. От баков в нижней части сделал отвод 20-ой полипропиленовой, объединил их и на общем конце оставил комбинированную муфту 1/2. Далее хочу использовать трубу от Gardena, 13 мм (синяя линия на схеме). На грядках от этой трубки делать отводы на трубку 4.6 мм, отвод делить крестовиной на 3 трубки, на конце каждой регулируемая капельница.
  6. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @memtew, Вас понял, идея интересная, схожая мысль именно на микродрипе тоже есть), и капельницы есть, а времени нет. Капельницы у Вас по сути те же только в профиль, с ними опыта не было, но в руках держал, потом отказался т. к. было не понятно как оно будет калиброваться на куст на самотеке, вдруг засоление со временем опять же, вообщем проще на самотеке несколько точек излива иметь чем одну. Калибровать при давлении от насоса как бы это не показалось странным не вариант, как и не сделать этого на столе. В основе был концепт, что вокруг стебля кольцо, поэтому выбрал именно те, что Вам сказал мне так показалось проще, так и было оно сделано собстно по несколько штук на ствол, настроить на общее колво воды на куст явно проще, зависимость от общего давления выражена слабее. Для себя понял, что на самотеке лучше иметь закольцованную систему, а не конечные магистрали.
  7. rrgghe
    rrgghe
    rrgghe
    У мене регулируемые капельницы. При настройке на минимум расхода приходится при каждом запуске полива вручную спускать воздух откручивая на максимум и обратно. Не все капельницы) Замена не выручила. Вот и встала проблема с сбросом воздуха из системы. Капельницы лежат под слоем мульчи. Мусор имеет место в них заползать.
    Про Т. У. - у соседей фирма прокладывала орошение газонов и полив деревьев. Присутствовал при всех этапах работы. Так вот они в конце каждой раздаточной линии устанавливали сброс воздуха. Вот там Т. У. присутствует.
  8. Mk2013
    Mk2013
    Mk2013
    @rrgghe, чем проще система, тем надежнее работает.
    Смысла в регулируемых капельницах никогда не видел.
    Компенсированные - есть смысл.
    Про фирму понял. Чем больше, тем лучше. А фильтры и редукторы они в начале каждой раздаточной линии не ставили? ;)
    Настаивать не буду, хотя считаю (может - пока), что это лишние траты и ненужный абсолютно элемент. Если Вам так спокойней - ставьте (потом поделИтесь, пожалуйста) - спокойствее важнее всего.
  9. rrgghe
    rrgghe
    rrgghe
    Поделюсь, Обязательно.
  10. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Есть такое, но только самый первый запуск т. е самое первое заполнение всей магистрали водой, потом все ок.
  11. Nesnakomez
    Nesnakomez
    Nesnakomez
    Есть трубы ПЭТ пищевые, есть технические. Для полива можно и ту и ту?
  12. Nesnakomez
    Nesnakomez
    Nesnakomez
    Как отличить компенсированные капельницы от некомпенсированных, если на упаковке с бухотй это не написано, а продавец не в курсе?
  13. Mk2013
    Mk2013
    Mk2013
    Да.
    Если разборные, то отвернуть крышку. Если там есть маленькая круглая силиконовая мембрана - то компенсированные.
  14. Nesnakomez
    Nesnakomez
    Nesnakomez
    Какие же они разборные могут быть в бухте? Я про вшитые эмиттеры в ленту. Вот сегодня продавец откровенно сказал мне: "Я не знаю. Ленты и ленты". Т. е. он вообще не в курсе что к чему, знает только интервал между капельками и цену за пм. Искали вместе...
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Nesnakomez, основным отличием компенсированных о некомпенсированных будет цена, компенсированные на порядок дороже, т. к. компенсированные капельные ленты особым спросом не пользуются с вероятностью в 99% у продавца лента некомпенсированная
    P. S. можете взять отрезок этой ленты и попробовать ее продуть, если с эмиттеров воздух выходит без проблем, то точно некомпенсированная, у хорошей компенсированной воздух через эмиттеры не пройдет
