1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. Nesnakomez
    Nesnakomez
    Nesnakomez
    А какая разница?
    И зачем тягать постоянно через трубу?
  2. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Оранжевая внешняя зашита от УФ, серая внутренняя, хилая она, быстрее сдыхает на улице.
  3. Nesnakomez
    Nesnakomez
    Nesnakomez
    Так я и говорю - какая разница, все равно в земле будет.
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Канализационные трубы что наружные, что внутренние защищены от УФ землей, полом, бетоном. Снаружи есть еще фактор мороза. Но можно и сэкономить неск. сотен руб.
    Туда-сюда таскать не надо, но вот 1 раз протащить со шнуром быстрее.
    Но можно и без шнура.
  5. Nesnakomez
    Nesnakomez
    Nesnakomez
    Попробовал всего 20 метров ленты, чувствую будут танцы с бубном в части полива...
    Собрал наконец-то подачу (кран-редуктор-фильтр), вышел 25й трубой на 16ю ленту. На редукторе настроил 0.9 кг. На ленте не знаю какие капельницы на водовылив (эмитеры), но капало очень весело. Может 0.9 это много? Может нужно кран меньше открывать на ленту или давление общее меньше? Когда покупал - не уточнил расчетное рабочее давление и водовылив.
    До подачи на редуктор у меня установлен отвод на шланг - еще один полив (1/2"). Когда его открыл. на редукторе упало давление с 0.9 до 0.5... Не думал, что все так печально.
    А в общем-то неплохо. Лента с интервалами на капельнице 30 см, почти через час сделал срез почвы - пятна сомкнулись на глубине ~70-80 мм от поверхности. На самой поверхности при этом расстояние между пятнами около 60-70мм
  6. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Nesnakomez Давление постоянно одно не будет. На это могут влиять различные факторы.
    Вот например у меня. Включаю шаровый кран. Как я уже "жаловался" выше, при полном открытом кране из капельной ленты бьют фонтанчики. Не из всех отверстий, но процентов 80. Я уже приловчился было шаровым краном играться. Но потом плюнул, и поменял на кран вентильного типа. Стало более удобно и плавно подстраивать давления.
    Так вот от факторах. Лично у меня полив он НС через ГА. Соответственно чем меньше воды в ГА тем "ленивее" капает. Как только включается НС, и начинает набираться ГА, и пока ГА полный, так и напор на выходе капельниц увеличивается.
    Уж не знаю, может какой то сверх модный редуктор и сглаживает эти перепады, но мой обычный это дело не регулирует. Так и живем:)]. Но я поливом доволен.
    :hello:
  7. Nesnakomez
    Nesnakomez
    Nesnakomez
    А ленту с эмиттерами больше чем с 30см интервалом кто-то встречал вживую в продаже? Или больше 30см уже только трубку ставить?
  8. mentew
    mentew
    mentew
    Друзья, подскажите, пожалуйста, система капельного полива Gardena подойдет для самотёка или обязательно ставить насос? Знаю, что для мембранных капельниц необходимо давление, поэтому использовать хочу регулируемые концевые капельницы. Имеются две кубовые емкости, подняты на 1м над землей, поливать собираюсь теплицу 5х10м.
  9. rrgghe
    rrgghe
    rrgghe
    Ткните носом, где описывают как сбрасывается воздух из ленты в начале полива? Вроде есть специальные клапана, как на отоплении, которые ставятся на каждой магистрали в конце.
  10. Mk2013
    Mk2013
    Mk2013
    Санкт-Петербург, дача под Вырицей
    А зачем? Из капельной ленты воздух сам выходит.
  11. rrgghe
    rrgghe
    rrgghe
    клапан.jpg Воздушный клапан простого эффекта для отвода воздуха из системы капельного или спринклерного орошения, а также дачного водопровода. Работает во время заполнения системы водой, стравливая воздух. После заполнения системы закрывается. Присоединительные размеры: 1/2" наружная резьба. Рекомендуется установка в наиболее высоком месте системы.
  12. rrgghe
    rrgghe
    rrgghe
    Вы думаете, что безболезненно да и полив одновременно из всех капель.
  13. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    А где его ставить? Как в поливе, так и в системе водопровода! Где это самое высокое место?
  14. Mk2013
    Mk2013
    Mk2013
    @rrgghe, а зачем "заполнять систему", стравливая воздух? Я понимаю еще в замкнутой системе.
    А тут - открыл кран и всё потекло. Вы же на садовый шланг не ставите клапан?
  15. rrgghe
    rrgghe
    rrgghe
    У Вас "капля"при прекращении подачи воды отдает остаток воды через капельницы с одновременным засасыванием воздуха в магистраль. (Возможно в момент падения давления часть воды вытекает из одних капельниц, а через другие (освободившееся от воды) засасывается воздух с мусором вместе.) В момент подачи воды воздух через все капли рвется наружу, что тоже не желательно. У меня сложилось впечатление что это способствует засорению - выходу из строя. Вот и решил поставить. Тем более что в
    Т. У. по проведению орошения они предусмотрены.
