1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Я не парился. По уму Вы правы, но у меня сетчатый фильтр стоит после редуктора. Просто так было удобнее. Это всего лишь полив грядок, а не немецкие термостаты в коттедже.
  2. Mk2013
    Mk2013
    Mk2013
    Санкт-Петербург, дача под Вырицей
    Сетчатый фильтр нужен для защиты капельной ленты (капельниц).
    Редуктору обычного грязевика перед насосом хватает.
  3. Nesnakomez
    Nesnakomez
    Nesnakomez
    Я вот думаю, а если сделать все 25 трубой от водопровода? Изначально планировал 32 - главная магистраль, 25 - полумагистрали с подключением к ним лент/трубок на 16.
    Есть ли смысл использовать 32 трубу с соподчинением диаметров? На входе водопровода все равно 1/2.
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Ну вообще по "науке" рекомендуется с большего на меньший переходить, а не с меньшего на больший. Если у Вас на входе 1/2, то наверно лучше все таки 25 идти.
    ИМХО:hello:
  5. Nesnakomez
    Nesnakomez
    Nesnakomez
    Пока что так и думаю, хотя не уверен. Фильтр полдюймовый так и не нашел, поставил 3/4".
  6. Berezhnov72
    Berezhnov72
    Berezhnov72
    Тюмень
    Посмотрите мои сообщения недавние в этой теме. В истории можно выбрать. Там как раз. Столкнулся с такой проблемой.
  7. Nesnakomez
    Nesnakomez
    Nesnakomez
    Так чем закончилось-то? У меня задолго до капельного полива все - полдюйма - там и краны и водомер и фильтры и клапана, переходы, отводы, тройники, редуктор. Что мне даст переход на 32 после всего этого?
    Какое адекватное быстросъемное соединение можно врезать в ПНД линию? Нужно сделать один участьк с возможностью оперативно убирать и ставить на место кусок линии.
    Пока что вариант: использовать гибкий армированный шланг. С одной стороны его жестко подключить через ерш на хомутах, с другой стороны - быстросъемник для поливных шлангов. Правда меня очень смущает надежность такого быстросъемника... Може кто еще предложит варианты? Готовая арматуры для ПНД для таких целей вряд ли существует.
  8. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Байонетное соединение, типа как на пожарных рукавах.
  9. Nesnakomez
    Nesnakomez
    Nesnakomez
    Не подойдет, нужно с клапанами.
  10. Шамба
    Шамба
    Шамба
    Нижняя Волга
    Тройник и кран не устроит?
  11. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    На конце ПНД фитинг с резьбой, дальше переход на что угодно, штуцер, американка, быстро разъёмные соединения и т. д.
    Сделайте две заглушки из ПНД трубы (нагреть, загнуть, надеть хомут), и используйте на магистрали две стандартных ПНД муфты.
  12. Nesnakomez
    Nesnakomez
    Nesnakomez
    Планировалось все это дело очень оперативно перемонтировать - это проезд для авто во дворе. Подумал, что все это очень неудобно, буду наверное проклабывать под въездом в гильзе из канализационной 110 трубы, а ее края запеню, чтобы всякая гадость туда не залазила и грязь с водой не попадали. Правда туперь думаю, как сам выход трубы на участке полива окультурить. Маленький колодчик сделать что ли...
  13. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    У знакомого ПНД просто прикопана вдоль ворот на глубине в штык, сверху накрыта уголком металлическим 40 мм на всякий случай. Уже точно больше 5 лет, пока все живо. В случае чего - переложить минут 30 займет с перекурами.
  14. Nesnakomez
    Nesnakomez
    Nesnakomez
    У меня так не получится. Мне нужно во входном колодчике заводить трубу ниже уровня померзания. чтобы потом это дело каждый раз не разбирать/собирать по сезонам, а это три штыка и перекладывать часть тротуарной плитки+разобрать часть стенки колодчика. Но зато потом будет удобнее. Вопрос по выводу трубы из земли вопрос открыт - как облагородить и сделать удобным подключение системы полива? Про сечение труб уже не спрашиваю :) Понял - это вопрос личных экспериментов... Понятное дело, что работать как часы - такое дело не будет. ладно. попорбуем. что-то да выйдет. будем на ходу все настраивать. Все равно другого выхода нет. Водоканал не будет увеличивать мне входное сечение.
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Nesnakomez, я закрыл сотку канализационную а-ля пеньком.
    Взял пенек, середину выпилил, сверху крышка от него же. Часть пенька отвалилась по вертикали, скрепил метал хомутами. Получилась как бы дверца.
    ЗЫ На конец трубы угол 45 градусов, а не 90, легче протаскивать. Закрыл крышкой, сразу протянул шнур, к кот. позже трубу привяжу для протаскивания. Если пластиковая тоторанжевая, а не серая.
