1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Если быстрее выливать, пятно будет шире, потому что вода будет разливаться - не будет успевать просачиваться вниз. То есть использовать капельницы 8 л/час, например. Ещё можно попробовать разделить один полив на несколько частей, например, один часовой полив разделить на 4 по 15 мин.
    Думаю, это вопрос изобретательности - добиться чтобы вода растекалась на большую площадь. Например, берёшь что-то типа донышка от 5-л пластиковой бутыли, посредине сверлишь дырку. Вода капает в дырку, а под этим импровизированным блюдцем - кусок спанбонда. В результате, испарений никаких, а смачиваемая поверхность намного больше.
  2. СергейHouse
    СергейHouse
    СергейHouse
    Т. е. как я и думал укрывной материал способствует растеканию воды?
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А что тут такого? Я мульчирую почву старым спанбондом от тепличек и в прошлом году у меня капельницы капали не прямо на почву, а через спанбонд. Так в том месте, где капает, обычно был мокрый кружок, значит в определённой степени он распределяет влагу. Но мне это не нравилось, поскольку он повышает влажность в теплице также и в плохую погоду, хотя может и большую лепту вносит испарение самих растений. В общем, в этом году у меня капает в перевёрнутые стаканчики, (вот здесь делал фото ранее) так что даже не видно когда срабатывает полив - сверху всё сухое.
  4. СергейHouse
    СергейHouse
    СергейHouse
    Интересное решение со стаканчиками. Это, чтобы не было лишних испарений? Т. е. получается у вас тоже малое пятно увлажнения и в этом на самом деле ничего страшного?
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Экспериментируем. Дорожки то, расположенные на 30-35 см ниже, все влажные и поросли травой, значит влага на глубине расходится на всю площадь, что стимулирует глубокое заложение корней. Да и по растениям видно что от недостатка влаги они не страдают.
  6. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Приветствую всех! Сегодня собрал, уложил и подключил капельный полив. Капельная лента. Делал вроде все по науке. т. е. От НС через поливочный патрубок прикрутил шаровый кран-фильтр 3/4-редуктор 3/4- поливочный шланг 1/2- слепая трубка, и от нее через тройники уже отрезки капельной ленты. Открыл кран, на 80-90% лент фонтанчики, причем некоторые даже очень таки высокие. На остальных 10-20% капает как и положено по капельке.
    Уменьшал напор закрывая кран почти до полного закр. Фонтанчики уменьшались по высоте, но все равно были.
    Что не так? Это такого качества лента?
    Заранее :hello:
  7. Шамба
    Шамба
    Шамба
    Нижняя Волга
    Вот ещё бы фото увидеть этих фонтанчиков?
  8. Berezhnov72
    Berezhnov72
    Berezhnov72
    Тюмень
    Думаю, это лента такая, у меня украинская, 10 см, тоже несколько фонтанов было.
  9. Berezhnov72
    Berezhnov72
    Berezhnov72
    Тюмень
    Добрый день. Кому интересно и в теме продолжу свой рассказ о монтаже капельного полива. Продолжаю пользоваться НС, установленной в доме. При поливе на 1-й зоне из 4 Мра остается 1 (как только включаю падает до нуля, но потом, как продует все эмитеры давление устанавливается). Смонтировал ижектор Вентури, все работает, но теперь надо эмпирическим путем найти такие настройки крана на нем, чтобы ведро 10 литров высасывал не за 15 минут. Как я понимаю, он должен маточный раствор засасывать примерно час. Поделитесь опытом, какими удобрениями/настоями/добавками пользуетесь и в какой пропорции их надо разводить. Прочитав инструкции не совсем понятно.
    P. S. Тема тапочек продолжается.
  10. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Попробую сделать когда потемнеет. При ярком свете фонтанчиков не видно.
    У меня тоже типа украинская. Из набора "Фермер-1". Мало того, я уже повнимательней все осмотрел, так из некоторых капельниц вообще вода не идет. т. е. место для выхода воды есть, а воды нет:faq:
    В общем, это или наши хохлы дерьмо делают, или такое же ге китайское вкладывают в набор, и с гордостью пишут "зроблено в Украіні". :aga:
  11. Nesnakomez
    Nesnakomez
    Nesnakomez
    В малинниках кто-то делал капельный полив? Какое расстояние между капельницами и между лентами выбрать правильно? А то запутался уже, 50х50 см нормально будет?
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    Я сделал в этом году. Но такое леттооо...:) Почти и не включал КП.
    Я поставил капельницы 4-х литровые. Точно не помню, шаг вроде см. 30 сделал. Или все же 50...
    не помню...:(
  13. Mk2013
    Mk2013
    Mk2013
    Санкт-Петербург, дача под Вырицей
    Кидал под ряды капельную ленту с шагом 20 см (т.к. на весь огород. брал оптом). Нормально. Правда что то лето, что это - пару раз за сезон включал.
  14. Berezhnov72
    Berezhnov72
    Berezhnov72
    Тюмень
    Я тоже делал. Внешние капельницы с изливом 8 литров в слепую трубу через 50 см.
  15. Nesnakomez
    Nesnakomez
    Nesnakomez
    У всех всё по разному..., и водоизлив и расстояние... А чем руководствовались? Или чисто по наитию? У меня почва сложная. Сверху вроде как чернозем (где-то на штык), ниже - суглинок и какая-то "мусорка", а еще ниже (штыка два) подпочвенные воды... Капельницы думал с большим изливом, чтобы полив был не сильно глубоким, но с большим распространением в горизонтали.
