1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Кто-нибудь делал полив на базе китайского шланга + врезанные тройники? Диаметр шланга 1/4.
    Интересует нормально ли пойдет вода на шестиметровую длину, в которую врезаны 20 тройников?
    В моем случае в конце будут стрелочные капельницы, потому что полив от емкости.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Нормально для такого малого расстояния!
  3. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    Душит несомненно. Вопрос только в том, если убрать эту удавку станет ли значительно лучше? :)
    Расчетный расход воды вещь очень приблизительная...
    Но зависимость его от площади сечения трубы прямопропорциональна. Потерю расхода можно приблизительно приравнять к потере сечения, т. е. примерно 20% в Ваше случае. Если увеличения расхода на 20% обеспечит необходимый уровень, то замена трубы даст толк, если нет, то нет. :)
  4. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Кто-нибудь может сказать по поливу от емкости на давлении 0,1-0,2 атм.
    Если сделать и магистральный шланг (6 метров) и шланги на каплю (20 отводов по полметра) шлангом внутренний диаметр 3 мм, внешний 5 мм, то нормально будет капать? Или на магистраль надо больший диаметр?
  5. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Если заменить трубу с 20 на 25 расход поток увеличится в 2 раза, если на 32 - в 4 раза. При чем здесь 20%?
  6. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    Справедливости ради скажу - да, тупанул. Посчитал изменение диаметра, а надо было считать изменение площади сечения.
    Площадь сечения у 20ой трубы 314мм2, а у 25ой трубы 490мм2. Соответственно отношение 1,56, т. е. чистый прирост расхода 56% (что все таки не в 2 раза), соответственно - примерно такая потеря.
    Но, это конечно примерный расход.
  7. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    А если отнимете толщину стенки - 2 мм разница получится еще больше. реальный проход 20 трубы - 15-16 мм а 25й - 20-21. + учет сопротивления стен. Можете найти калькулятор. Различается как раз в 2 раза.
    В смысле калькулятор потока.
  8. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    Я мог бы сказать, что если из 20 вычитать 2, то никак не получается 15-16, а также мог бы сказать, что толщина стенки у 25 и 20 разная, но не буду. По поводу сопротивления я мог бы сказать, что в новых трубах увеличение диаметра (тем более такое не значительное с т з абсолютных величин) не слишком влияет, но и об этом я промолчу. :)
  9. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    Там наверное две стенки по 2 мм.
  10. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    2мм стенка у 20 и 25 стандартных 20- 2-2 =16 25-2-2=21 меньше 2мм стенка - некондиционная труба. капельная трубка кстати, 16-1-1 = 14 если кто расход хочет посчитать
    В яндексе - "калькулятор расчета трубы онлайн"
    Мы автополивы ставим и у меня есть чудесный расходомер для этих целей. 1 1/4 китайский. 20 труба на 3 атм 20 литров с трудом продавливает на небольшой длине, правда с загибами. А 32 не хватает производительности насоса - регистрировалось 65 л/мин. Но это и для неё близко к потолку на таком давлении. 25 не было необходимости мерить, но где то посредине. литров 30 наверное даст.
    На али ищите такой и померяете, расскажете. Совсем маленький кусок 20, думаю, 20 с чем то литров/мин пропустит нормально, но не 2 м3 в час - это больше 30.
    Это происходит из за того, что сопротивление стенок нелинейно возрастает при скорости потока более 1,5 м/с поэтому зависит еще от длинны.
    Расходомеры вот для чего использую https://www.forumhouse.ru/entries/14384/
  11. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    Чёрт!:)
    Ладно, сдаюсь, и даже принимаю к сведению. :)
  12. tarastaras
    tarastaras
    tarastaras
    Рязанская область
    Привет всем! Подскажите где купить трубку ПВХ 4/7 мм для микрокапельниц за недорого?
    Лучше всего в Москве или какие-нибудь интернет магазины.
    Можно в личку.
    СПАСИБО!
  13. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Наберите в поисковике "труба электротехническая 16 мм".
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    https://ru.aliexpress.com/item/20M-4-7MM-Micro-Irrigation-Pipe-Water-Hose-Drip-Watering-Sprinkling-Home-Garden-Greenhouse-Supplies/32728371922.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.7hiQof
  15. tarastaras
    tarastaras
    tarastaras
    Рязанская область
    Ага! Шланг такой, но хочется купить его в оффлайне за недорого. Нет времени ждать посылки, которые идут месяцами...Хорошо бы купить в Москве или с доставкой.
    Мне необходимо 130-150 метров такого шланга.
