1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    Разрешите влезть в Ваши прения :) Первое что пришло на ум, дабы успокоить спорщиков, это добавить в схему несколько элементов, тогда вода пойдет на грядки заданной температуры, а не как Бог даст. Бак, который в уличных душевых кабинах используют или что побольше, смотря сколько требуется. Ну и само собой таймер подачи воды, подразумевается что в системе он уже был.
  2. Berezhnov72
    Berezhnov72
    Berezhnov72
    Тюмень
    Коллеги подскажите пожалуйста. Стоит насосная станция Grundfos MQ 3 (толи 35 толи 45). При закрытом кране на манометре 4 атм как и в доме. Открываю полив на одну зону (200 метров ленты с шагом эмитеров 30 см, это 200*100/30=666,66 эмитеров * 1,6 литра/час = 1 066 литров в час.), манометр показывает что-то около 0. Из капельниц капает, но неужели НС не может прокачать 200 м ленты (1 куб воды) или я не верно посчитал?
  3. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Посчитано верно. Вопрос, где стоит манометр. И как уложено 200 м ленты?
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А что, это имеет значение? Когда кран закрыт - воде нет выхода, имеем высокое давление, когда открыт - вода проходит совершенно свободно по всей линии, давления нет в любой точке. Я так представляю, или где ошибка?
  5. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    Подскажите, собираю капельный полив магистраль ПНД25, слепой трубкой от магистрали пойду на кусты и деревья. Другая магистраль из ПНД25 пойдёт на грядки в начале магистрали на него ставлю редуктор давления. На магистраль которая пойдёт на кусты и деревья надо ставить редуктор?
  6. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Это ошибка. можете проверить экспериментально. Возможно, если после манометра сразу открытая "дырка" - то и будет 0, но и то сомневаюсь. У меня манометр стоит после отводного крана от колхозной водопроводной трубы 2". Отвод - 1/2. После него отрезок в метр с 2мя изгибами. при заглушенном отводе - давление 1,5, при полностью открытом - падает до 1. т. е. давление все равно есть.
    Вообще - странно, что у человека давление 4 проваливается до 0. Скорее всего, производительность насосной станции маленькая, несмотря на давление.
    @Berezhnov72, а попробуйте провести эксперимент - разместите 1 капельницу в середине (а лучше 2 - первую и последнюю) над банкой 3л и проверьте - сколько воды натечет с 1 за час. есть вероятность, что заявленные 1,6 л могут оказаться совсем не тем, чем заявлено. ну и заявленная производительность станции - тоже может не соответствовать.
    @Nords757, мало вводных! сколько давление исходное? Какая протяженность? какой выход (капельницы, сколько)? и т. д. может у вас вообще не нужен редуктор, а то и давления не хватит на все, как в случае только что описанном.
  7. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    1.6 в час врядли выйдет. это надо о давать 17л в минуту при 666 точках. каждый изгиб душит давление. плюс - какой диаметр после станции? где как меняется в дальнейшем?
  8. Berezhnov72
    Berezhnov72
    Berezhnov72
    Тюмень
    В общем промерно понимаю, что от насосной станции идет в огород металлопластик видимо 20ка, на доме стоит кран, потом идет разводка по участку ПНД 25, но видимо толку нет от этих 25, так как перед ними 20 и краны на 3/4.
    Ранее в сообщении я показывал (https://www.forumhouse.ru/posts/19063461/), как была уложена одна из зон полива.
    там есть фото, как его тут окрестили, в тапочках, там видно, что стоит фильтр, манометр, редуктор давления (его я как раз выкинул, ибо понижать то нечего) и потом разводка на 3 зоны полива.
    Сейчас уложена 2 и 3 зона.
    Схему прикладываю ниже.
    1) Зона полива 200 метров - 1 040 литров/час (где давление с 4 пропадает до 0, но капельные линии капают)
    2) зона полива тоже 200 метров (2 200 литров /час) (где давление также с 4 пропадает до 0, но капельные линии капают)
    3) зона внешние капельницы 60 шт по 8 литров каждая, (тут давление остается из 4 атм 3).
    есть отвод на садовый шланг 20 (3/4), при его открытии манометр показывает 1 атм из 4.
    Вот такие замеры.
    Прошу Вас сделать выводы. Мне видится отдельная НС на полив минуя дом рядом с колодцем.
  9. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    @Berezhnov72, есть сильное подозрение, что станция, хоть заявлена 3,5 (4,5) м3/ч, но с учетом огромной протяженности линий, и местом с 20мм - банально не справляется с объемом, давление и падает. не рассматривая подробности, в любом случае, разводку, хорошо бы делать звездой от самого толстого отвода.
    в кач-ве "примера" - у меня, например, в трубе колхозного водопровода (2") от отвода 1/2" с давлением 1,5 - одна веерная брызгалка дает нормальный радиус полива метров 5-7, но стоит последовательно с ней прицепить вторую брызгалку - радиус уменьшается до 2м каждый, а 3 - вообще перестают работать нормально - льют все 3 "под себя". но, отводов от трубы у меня несколько на участке, есть 2 рядом - вот если к двум соседним прицепить по брызкалке - то обе дают по 5-7м.
    это в кач-ве примера-пояснения с диаметрами и производительностью.
    вот как то так, если открыть все указанные линии:
  10. Berezhnov72
    Berezhnov72
    Berezhnov72
    Тюмень
    Так вот у меня без нового насоса не получается подключиться звездой. Вода от НС выходит из дома уже 20кой. Два дождеватедя параллельно тоже работают немного меньше максимального, если ещё открыть кран, то все...
  11. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    20 приличной длинны (1+ метр) больше 800 л/ч не пропустит. 800 л/ч вливаются в систему с расходом 1040 л/ч. Какое должно быть давление? Когда расход становится 0 - давление в норме.
    2200 л/ч не пропустит и 25 труба - максимум 1700 л/ч. Нужна 32.
    Магистраль зоны 2, надеюсь, 32?
    Можно из дома вторую трубы вывести. 25+20 - в пике должно хватить на большую зону.
    Да, ни один китайский таймер тоже не пропустит 1000 л/ч.
    Кстати, на фильтре тоже давление падает обычно в зависимости от загрязнения. Поставив два манометра можно глядеть его степень.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    У меня сроду не бывало чтобы вода в баке стала горячей, а перегрев почвы тем более не грозит. Проблема в другом - как её прогреть получше, потому что в наших краях она выше 20°С в среднем за лето не бывает. В Ташкенте она 37° и ничего всё растёт, в Сочи - 26,5° - тоже всё растёт.
    Смотрел крутую теплицу, которую построил Ден-ка, он как-то сообщал что температура почвы у него в теплице доходит до 28°С. Так вот, обратил внимание что у него не просто джунгли. У него в конце сентября лес стоит, все листики как новые, а в обычных теплицах уже пожухли, огурцы в это время он ещё мешками собирал. А всё дело в том, что почва у нас уже всё, амба - остыла - закрывай сезон.
    Так вот я и говорю, что почву согревать - лучше, чем охлаждать, а за перегрев беспокоиться в средней полосе -хе-хе-хе.
  13. Berezhnov72
    Berezhnov72
    Berezhnov72
    Тюмень
    - НЕТ (все проведено 25 трубой.
    Я правильно понял, вот этот отрезок трубы от насоса, который выходит у меня на улицу из дома в огород душит мою НС до 800 литров в час?
  14. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Короткая, но зато отвод (который угол)! Больше 800-900 л/ч не выжмете, хоть 10 атмосфер. Даже если после крана бабочки поставить 32ю трубу больше 2000 примерно вряд ли получится. У меня расходомер есть и я такое видел. Нужна замена тройника, кран хотя бы 3/4 и труба 32.
    Кстати есть вариант разбить зоны на куски. Поливать по очереди получится 6 зон вместо 3-х.
  15. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Плюсую под обоими советами! Огромная (по дачным меркам) протяженность, а источник - крайне малоемкий.
    :hndshk:
