1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. MrBag
    MrBag
    MrBag
    Про капельницы - понятно.
    В прошлом году были срывы с ершей (редуктор 1 бар). @Svagro, Вы греете трубку при посадке? Она сжимается потом при охлаждении сама, или ее как-то вручную нужно обжимать по выступам?
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    ну да, фитинги (ершовые соединения)
    @MrBag, грею трубку и сразу на ерш, потом пару тройку раз трубу обвожу пальцами по выступам ерша (не знаю нужно обводить или нет, но я делаю так)
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Осталось только заклинание произнести! :)]:hndshk:
  4. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    А объясните мне, люди добрые - зачем искать на свою голову приключения? И изо дня в день наступать на грабли? Не проще использовать нормальные фитинги?
    Я, после многих экспериментов сделал для себя один вывод - всю огородную воду развожу обычным самым дешевым садовым зеленым шлангом с компрессионными фитингами. Все, вплоть до слепой трубы. Слепая труба - к зеленому шлангу через кран. Фсе!
    В конце концов - и для слепой трубы полно компрессионных фитингов раз и навсегда устраняющих возможные проблемы с "ёршиками".
    PS покупал в разных местах разные фитинги 12 и 16мм (ёршики) и у всех у них размер "условный" - на один нормально нацепляется, на другой - "входит и выходит", как воздушный шарик у вини-пуха. Разница - до 1мм может быть.
    PPS Зеленый, самы дешевый шланг - валяется на огороде круглогодично годами без особых проблем, без принудительного слива и т. п. Самый старый - уже лет 5 лежит и работает. Фитинги - "копеешные", шланг тоже.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это уж кому как. У меня полив самотёком из бака и никаких приключений ни на голову, ни на что-то другое. Куда уж дешевле и проще? Ещё и магистральный трубопровод резать на куски не надо - дырку просверлил, вставил - забыл.
  6. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    @Cofessor, да я про напорный водопровод. С самотеком - понятное дело проще, а насчет дешевле..., тут спорно - емкость, которую надо наполнять, требует определенных затрат и место.
  7. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Что то тоже не пойму в чем прикол. Вот такие фитинги в ближайшем магазине стоят 25-30 рублей. 20170610_172151.jpg
    Поставил и забыл. Или мы не ищем легких путей?
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну это да, ёмкости дорогие, но зато бонусы какие! -
    1. Полив только тёплой водой, не холод добавляющую в почву, а тепло.
    2. При прогреве из воды коагулируется очень много растворённого железа, который потом сливаю в отстойник, иначе бы портило почву.
    3. В системе полива ничего силового не включается, таймеры полива работают от батареек, что создаёт полную безопасность полива в Ваше отсутствие - если вода закончится, просто прекратится полив.
    4. Не нужно никаких регуляторов давления и пр., нет проблем со срывом шлангов и протечками.
  9. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Это пахнет холиваром :)
    у мнея его как раз просто немерянно, только оно окисляется сразу, как только контактирует с воздухом. не знаю, может это и плохо - но оно все растет. и другой воду никогда не видело десятилетия.
    ну в емкость то вода не сама попадает... в общем, т. к. у меня вода - "колхозная", т. е. из водонапорной башни - то тоже никакого электричества нет, хотя не вижу никаких противопоказаний при нормальном использовании электричества. вы же не отказываететсь от стиралки, чайника, плиты (скорее всего).
    наверное да, но у меня - и так 1-1,5 и тоже без рд. а проблемы соединений решаются нормальными фитингами. к этому приходишь со временем, а до того - кроишь, экспериментируешь, веришь в точность китайских станков... :)] и как при самотеке использовать компенсированные капельницы (кстати, по опыту - нормально переживают железо в воде, в отличии от некомпенсированных)? на 7-8 м поднимать емкость?
    все имхо, естественно.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Негативные какие-то у вас все имхи.
  11. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Да, вроде ничего, нормальные.
  12. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Да нет, вроде. Просто, при наличии трубы с воды с давление 1+ - не вижу никаких преимуществ.
    Возможно, что со скважиной - да, может наполнять емкость было бы удобнее, но повторюсь - а) ее надо установить, б) ее надо наполнять, в) для нормальных компенсированных капельниц надо как то поднимать давление, хотя бы до 0,7-0,8
    Итого - проще (и дешевле) поставить рд и обычные таймеры садовые. И не обесточивать насосную станцию на неделю. Имхо.
    Но - никто же не запрещает сделать так, как кажется удобнее, безопаснее, проще каждому конкретному дачнику!
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да-нет-наверное! Где-то я это уже слышал.
    Все пункты отвергнуты по принципу холиварства. Если всё лето заливать участок холодной водой - температура не снизится ни на каплю - это не упрямство? Если даже на пол градуса - это потеря для урожая.
    ...при наличии трубы с воды с давление 1+ - не вижу никаких преимуществ. - это вообще не понял о чём.
    ...не обесточивать насосную станцию на неделю - снова домыслы. Нет никакой насосной станции и обесточивания на неделю, пополнение автоматическое - только насос и поплавковый выключатель - всё.
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А вот и не подеретесь! :)
    п. с. теща посмотрела-посмотрела на КП и говорит, мол, огурцы пока не поливай из КП, я из ведерка полью, мне кажется, вода холодновата для них.
    Не стал с ней спорить. Но заметил, если открывать подачу воды на 5 мин, то она сперва идет тепленькая. Прогрелась видать. Так что, у кого стоят таймеры, можно настроить на 5-30-5-30...и.т.д. минут.
  15. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Это расчет примитивный. Прикинем, по простому:
    - объем грядки длина 6м * глубина 0,3м * ширина 0,8м (это 1 грядка в моем парнике) = 1,44м3 (и это только верхняя часть, без учета, что грядка идет вглубь в бесконечность). температуру почвы примем в 25гр.
    - объем воды, выливаемый за час через капельницы в этот объем грядки 30шт * 2л = 60л (0,06м3). температуру воды примем самую "худшую", прямо из скважины - 5гр.
    И считаем общую температуру - (1,44*25+0,06*5)/(1,44+0,06) = 24,2гр. И это не считая того, что масса 1м3 грунта больше массы воды. И вода из дачного водопровода - все таки не настолько холодна, как из скважины.
    Да, понимаю, что расчет "условный", неточный, но... даже умозрительно: в 1,5м3 грядки с температурой 25гр МЕДЛЕННО, ПО КАПЛЕ, В ТЕЧЕНИИ ЧАСА домешивается 60л (0,06м3 - 1/25 часть от объемы грядки, и 1/30 где то по массе) жидкости с температурой 5гр. Насколько остудит грунт этот объем воды, капающей по капле час?
