1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. Шамба
    Шамба
    Шамба
    Нижняя Волга
    Может и не существенно, но у Вас лента установлена не по ходу направления. IMG_20170527_182137.jpg
    Всю разводку, кроме центральной, удобнее делать слепой трубкой, тогда ПВХ шланг можно прикопать, а непосредственно в грядки завести слепую трубку, на каждую грядку нужен будет один кран. У меня струйки из ленты бывают, когда дня два не поливаешь, на выходных отверстиях образуется что-то вроде зелёной корки, лечится щелчком по отверстию.
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Ну, а как по другому, у вас разные культуры, разная производительность, в таких случаях полив и делится на зоны.
    Если там стабилизаторы (стрелки) с лабиринтом, то равномерно.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    5-6 л - это в июле, в пик жары, когда как раз максимальная разница температур воды и почвы.
    Но в общем расклад довольно ясен - охлаждение почвы будет, насколько - это надо просто градусник воткнуть на глубину 10 15 см и посмотреть.
  4. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    - пусть 5-6 литров, но зачем их за раз фигачить, в сутках 24 часа, ну сделайте по умному с утра 2, в обед 3, вечером литр, нет вылью за раз ведро и по фиг, что большая часть этой воды уйдет, а так проверьте, а то все грозятся только.
    P/S температура измеряется на глубине 15-20 см. :hello:
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Согласен, шок можно сгладить разделив полив, но холода всё равно одинаковое количество привносите в почву, а это нежелательно, особенно в теплице, где почва недополучает часть солнечных лучей по сравнению с ОГ.
    Проверить? - Нет проблем, только что снимал термокарту воздуха в своей теплице:
    надо только не забыть, как буду на даче.
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Температура воды будет одинакова, но объем и скорость внесения разная, за счет закона теплопередачи энергия от теплого передается холодному, конечно если бухнуть все сразу и в большом объеме, то своим разовым количеством вы поглотите тепловую энергию, я сейчас вспомнил хороший пример, возьмите каплю холодной воды и пустите ее от локтя к кисти, у кисти капля будет иметь температуру тела, а теперь возьмите стакан холодной воды и повторите, вот то же самое происходит и при капельном, то есть время, объем и скорость. :um:
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Грех спорить с очевидным, только тогда уже надо добавлять, что в случае использования холодной воды для капельного полива, желательно полив производить небольшими порциями для снижение холодового воздействия на корни растений.
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Cofessor, ну я не думаю, что кто-нибудь врубает полив на целый день, но вы совершенно правы, самый оптимальный для растения, это дозированный полив.
  9. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    А вот томаты требуют единовременного обильного полива, но с интервалом в три - четыре дня. Как тут обеспечить дозированный полив?
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Кто это сказал? Все культуры требуют поддержания НВ почвы, он кстати может быть разный в тот или иной период роста растения.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вы всерьёз полагаете что средний дачник умеет определять наименьшую влагоёмкость своей почвы и рассчитывать норму полива для её поддержания? Я, например, так этим никак не озаботился, обременённый всякими прочими делами. Тут вообще такие диспропорции выскакивают, что об оптимальности и речи нет - вчера включил ручной режим, чтобы немножко "освежить почву" и... забыл закрыть. В результате теплица получила 2000 л воды за 10-12 час. И что интересно - почва на небольшом расстоянии от кустиков вообще сухая осталась, правда, если копнуть, там уже влажная. Так что когда даёте рекомендации, учитывайте, кто сможет ими воспользоваться. Думаю, в реале у многих даже таймера полива нет, просто краник, а Вы говорите... поддержание НВ почвы.
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Cofessor, да нет конечно, просто ни как не пойму откуда это взялось в капельному поливе, бухнуть ведро воды под куст, а потом почти неделю ждать, смысл тогда вообще и в капельному и во всех этих разговорах о холодной воде, если дело только в удобстве, не в урожайности, что мозг выносить холодной водой, если изначально все организовано не верно.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Всё просто: у меня вода тёплая, поэтому проблемы переохлаждения вообще не существует, а вот до остального я пока не дошёл, а, может статься, и не дойду никогда. Всё таки, тут любители в основном, а не профессионалы, поэтому какой смысл предлагать им схемы, заранее для них невыполнимые? Или скажите как каждый может определить НВ своей почвы и рассчитать график полива легко и просто, чтобы дозированный полив приобрёл смысл. Иначе может ведь как получится - воду будут получать, в основном, верхние слои почвы и корни у растений, соответственно, разовьются лишь поверхностные, а затем, при любом перерыве полива по техническим причинам, растения увянут или сбросят завязи.
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Кстати, есть же проточные водонагреватели, может их как нибудь приколхозить? Греть то надо всего на 5-10 гр. :)
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Cofessor, все вполне выполнимо, поливать раз в день, практически по силам каждому (не считая разовых набегов на дачу) и сразу же проблема с переохлаждением отпадает, не нужно за раз выливать ведро. НВ можно примерно определить вручную, у меня в дневнике описан способ, я уже на об'екте и пишу с телефона, а он гад ссылку отказывается копировать, так что если не затруднит, то в ручную можно добраться до нее
