1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Serg177, а вот у одной из наших форумчанок IMG_3275.JPG IMG_3277.JPG , Капуста ;)
  2. mad klerk
    mad klerk
    mad klerk
    Немного пропал извиняйте, пару фото того, что наизобритал и что пока не работает...
    Чёт фото не привязать
  3. dimitrii37
    dimitrii37
    dimitrii37
    Иваново
    Добрый день Всем, внесу свои пять копеек. У меня капельный полив " жук", подключены 2 теплицы, бочки стоят на высоте 2 метра, всё работает прекрасно, теплицы поливаю по отдельности, так как было замечено что в дальней теплице, последние капле дозаторы выдают очень мало воды, но всё же вода течет. Более подробно в видео.
  4. Mk2013
    Mk2013
    Mk2013
    Санкт-Петербург, дача под Вырицей
    Кто говорил, что редуктор не нужен?
    Вчера накрылся.
    В результате сорвало неплотно закрученную крышку капельницы вместе с пауком. Струю воды остановила крыша парника (около 2м). А давление всего 2,5 атм.
  5. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Вполне нормальный вариант, но с ценником явно перестарались. На Али абсолютно тоже самое выйдет в полтора-два раза дешевле. Я с "Водомеркой" также накололся. Можно было не только дешевле, но и лучше. Особенно контроллер - у "Жука" он тоже механический, на Али электронный Aqualin стоит ровно тысячу с доставкой. Гораздо удобнее, недавно приехал ко мне такой. Время сам задаешь и интервалы какие хочешь. И если я хочу поливать вечером часов в шесть, то мне не надо идти именно в шесть выставлять ручки настройки.
    Механический же Aqualin еще дешевле - это как раз то, что кладут в "Жук", но со своей наклейкой.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Встречный вопрос: Что же Вам так всё охладить хочется? Грунт ведь с поверхности прогревается? А тут вдруг 2 бочки ледяной воды выливается - разве это не сдвинет температурный режим почвы и не усугубит метаболизм растений, не говоря уже о термошоке?
  7. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    С удовольствием бы посмотрел, как выливается две бочки "ВДРУГ"(это, подозреваю имеется ввиду единомоментно) через капельники.;)
  8. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Коллеги! А подскажите кто какими таймерами полива пользуется. У меня уже 3 штуки сдохло, 2 водомерки и ga 319n. Первая водомерка после зимы вообще не ожила а вторая стала закрывать не герметично, вода даже в закрытом положении сочилась. GA 319 также песрестал воду держать., хотя жужит исправно. Хранил их дома в тепле. Вскрытие последнего показало, что съехала на бок прокладка по шариком и к ней не подобраться никак. Сейчас наткнулся на таймер с соленойдным клапаном (ga 324) - это достойная вещь или такая же ненадежная? На что еще посмотреть? Если не в той теме - извиняйте.
  9. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Не подходит для полива из бочки/бака. Для систем с давлением - по идее должно быть все нормально.
    "Водомерка" - полное г...о, конструкция требует высокую точность деталей, отсюда минусы полностью перекрывающие плюсы. Неразборный (почти неразборный) штуцер со стороны входа, который не дает вынуть шарик и поменять прокладку - как бонус.
    Я себе на замену Aqualin купил, тоже шаровый. Ну чисто снаружи выглядит "качественнее", электронный (гораздо удобнее, я оценил!), к шарику вроде доступ свободный. Внутрь не глядел. И если Водомерка открывает клапан достаточно долго (там редуктор внутри из десятка шестерен состоит), то Aqualin делает это очень шустро, может там "червяк", не знаю.
    В общем, после "Водомерки" это прям вообще полный улёт в моих глазах. Фото я уже выкладывал двумя постами выше (#2570).
  10. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    @andrejsheve, спасибо. Ваш пост читал, но с Али не вариант. Сезон в разгаре и нужно до следующих выходных вопрос решить. Система у меня сейчас от водопровода работает, редуктор на одно очко выставил. Работает, но подкапывает круглые сутки. Жена ругается, что в грядках уже болото.
  11. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Ко мне за две недели пришел. Если неделя-другая критична, то брать что есть в магазинах. Типа от "Жука" или похожее. Если в Липецке есть, то в СПБ и подавно... Советую электронный - это значительно удобнее и механические иногда тупят от соринки или влаги между ползунком и контактной пластиной.
  12. Berezhnov72
    Berezhnov72
    Berezhnov72
    Тюмень
    Наконец я собрал часть своего капельного полива и хочу поделиться впечатлением. Как только все запустил немного расстроился, видимо ожидал большего от него, так сильно и долго его хотел, готовился всю зиму, что видимо мои ожидания были завышены. Спустя сутки немного отошел и начал уже реально смотреть на вещи и находить в нем плюсы. Напомню источником воды служит колодец и grundfos mq 3-35.
    Теперь немного подробнее
    Смонтировано было 16 грядок по 6 метров.(ФОТО 1) Как я выше писал, разводку сделал ПНД 25 и купил на пробу три вида кап. ленты (30, 20 и 10 см).
    Сразу скажу, что лента с шагом 10 см, украинского производства меня очень разочаровала, пара эмитеров не работала сразу, а из некоторых эмитеров вода не капает, а брызгает тонкой струей (ФОТО 3). Грешу в общем на украинское качество. Еще мне кажется, что капли капают быстрее чем должно быть, или мне это кажется.
    Не могу понять, работает ли у меня манометр (при включении полива показывает 0,8, а потом через какое-то время выдает ноль), и правильное ли у меня давление в системе.
    Впереди сборка второй части грядок и кустов с малиной. Теплицу наверно не буду делать, замульчировал. Кто может указать на допущенные мной ошибки или как улучшить систему, прошу.
    IMG_20170527_181935.jpg IMG_20170527_182156.jpg IMG_20170527_182137.jpg IMG_20170527_182230.jpg IMG_20170527_182037.jpg IMG_20170527_182053.jpg 2 полив.jpg 1 полив.jpg
  13. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    А на фото где тапочки:aga: редуктор давления перед фильтром стоит? По моему он ставится после фильтра. :hello:
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Он после! Фильтр сетчатый.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А по моему все нормуль. Ну где-то не капает, не страшно, где-то струйка бьет - оберните паролончиком, чтобы не струилось и скотчем примотайте. На счет манометра не подскажу. Если на нем "0", все продолжает работать? Если да, то манометр фтопку.
