1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Раньше паяльник предлагали! :)]
  2. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Вот решил провести эксперимент на возможную перспективу. Взял кусок пластиковой трубы (Джакомини) диаметром 16х2,2. Насверлил отверстий. 4 шт 1 мм, и 5 чуть больше (лень было идти за штангелем) 1 мм. Подсоединил к поливочному шлангу на 3/4. Шланг для чистоты эксперимента к шаровому крану через редуктор для капельного полива. Отнес всю эту конструкцию метров на десять на клумбу (фото). Включил. На полном открытом кране струи довольно мощные. Начал уменьшать краном, уменьшился напор, но не до такой степени как мне надо. Правда ШК "ловить" тонкость настройки тяжело. Может поставлю вентиль, и еще поиграюсь.
    Эта тренировка была с прицелом на (если все устроит) сделать из этой трубы 16х2,2 (а у меня ее много) что то по типу вот такого (фото) Но не только для деревьев. Кусты, клумбы и т. д.
    Может надо сверло еще тоньше чем 1 мм. :faq:
    20170523_125806.jpg 20170523_125816.jpg sistemi_avtopoliva_kapelnie2.jpg Raspolozhenie-kapulnoy-linii-pri-polivke-derevev.jpg
  3. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Ну чай у нас не Сочи.
    Пробовал подключить капельную ленту прямо к водопроводу. Расстояние от крана до места полива около 50-ти метров. Температура на выходе из крана 6-7 град. Температура на капельной ленте через 5 минут с начала подачи, те же 7 град. Температура почвы с 19 град. за 10 минут упала до 10 град. Ну и на хрена мне такой полив?
    Нет, я лучше из бочки тёпленькой водичкой, за то огурчики и помидорчики целы останутся.
    Для теплиц прямая подача воды из водопровода или скважины не годится.
  4. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Это сколько же воды надо было бухнуть за 10 минут, чтобы температура на почти градусу в минуту падала.
  5. Mk2013
    Mk2013
    Mk2013
    Санкт-Петербург, дача под Вырицей
    Какая стабильность?
    Вопрос был - почему из капельниц не льется из бочки, поднятой на 1,5 метра.
  6. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Завоздушивание?
    Регулируемые и уже отсроенные тоже не льют, если водяной столб над ними прерывался, заполняем магистраль, подсоединяем капельницы.
  7. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Я мерил прямо рядом с капельницей, а капельница непосредственно у корня помидора. Я думаю даже такое локальное охлаждение ему не очень понравится.
  8. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Не непосредственно у корня, а на поверхности корней. У томата там от сотни литров корней и на глубину более 0,5 метра. Быстро остудить такой объем не так просто, тем более капельницей.
    Кстати вот, полив капельный из колодца напрямую с февраля, без подогревов всяких:
    https://www.forumhouse.ru/posts/18909950/.
  9. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Потому что 1,5 метра это 0,15 атм, а нужно. 0,8 атм. т. е не хватает всего 6,5 метров высоты ;)
  10. Mk2013
    Mk2013
    Mk2013
    Что ж вы ко мне-то прицепились, ребята? :) Отвечайте, пожалуйста, автору вопроса.
    Я же ответил на заданный вопрос. Коротко и точно.
    Перевожу, если не понятно. Из бочки, поднятой на 1,5 м, капельницы, рассчитанные миним. на 0,3 атм. работать не будут в силу своего конструктива. Бочка д. б. поднята мин. на 3 м. Именно тогда, как заявляет производитель, капельницы начнут работать.
    За сим :hello:
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Из бочки в солнечную погоду не тепленькой, а почти кипяточком, почему же растения не сварятся при таком поливе, а по той же самой причине почему не замерзают при поливе холодной водой. ;)
    Вчера был на объекте, вот тоже на капельном из скважины:
  12. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    У меня капает из шланга капля.jpg подключенному к 20-тилитровой канистре на высоте 2-ух метров.
    А вот какой диапазон давления в этом шланге допустимо хотелось бы узнать.
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Раз капает значит от 0,2 это точно:)], а если серьезно, то рабочее скорее всего 0,8-1 атм., на разрыв нужно знать сколько mils эта лента, а для более точных данных нужно знать производителя и характеристики.
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Вопрос не по теме можно? :)
    @Svagro, на фотке огурцы просто обвивают вокруг веревки (или что там) и все?
    А то скоро предстоит тоже подумать на тем, как помидоры и огурцы подвязать или подпереть. Что там используют в таких больших теплицах?
    Может фотки еще есть?
    @Svagro у вас не работает сайт в домене. ru. Долго грузится главная, а потом все - ни по одной ссылке не пройти. По орошению вообще ничего нет. Может так и задумано, не знаю, но с главной страницы нет хода никуда. .com работает.
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Serg177, есть специализированные (катушки шпагата с мет. крючками, крючки шпалерные, ну и т. д.), крупные тепличные хозяйства такими и пользуются, на моих объектах решили особо не заморачиваться (ибо работников куча) и навязали полипропиленового шпагата.
    IMG_7397.JPG IMG_7415.JPG 2015-10-13 13-38-43.JPG 2015-11-11 13-56-01.JPG 2015-11-11 13-56-52.JPG 2015-11-11 13-58-25.JPG
    На каком-то периоде роста обвивают вокруг шпагата, и все. ru все пытаемся доделать, но времени нет, по этому и работает через пень-колоду.:(
