1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Немного не понял:faq::|:
    Если можно расшифруйте :aga::hello:
  2. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Они подходят для капельного полива без насоса, из бочки?
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если про таймеры, то подходят. Т. к это "мозги" которые подают сигнал клапану в соответствии с программой Вещь хорошая, но дорогая! А вот сами клапана, в зависимости от конструкции могут требовать давление в системе!
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    У вас подача снизу идет? Редуктор все время стоит под давлением?
    Может в моем случае происходит из-за того, что я перекрываю воду до редуктора?
    Там пластмассовая пробочка с отверстием. Если пробочку снять, там под шестигранник регулировка. Я так понимаю, регулирует давление после редукционного гаджета.
    Изначально ни перед, ни за устройством нет давления. Открываю кран, начинает поступать вода и из отверстия начинает бить струя. Через 3-5 сек она резко прекращается. Я так понимаю, установилось в трубе за устройством необходимое давление. Капельницы капают. Через пару часов закрываю кран, и из отверстия снова начинает бить струя, которая иссякает через 3-5 сек.
    Поскольку все на улице, "забил" на это. Но может так не должно быть?
  5. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Однозначно не должно. Думаю, что нужно сказать спасибо братскому китайскому народу за качественную арматуру. Скорее всего какой-нибудь сальник не держит. А Вы давление в системе не меряли? Может он вообще ничего не регулирует?
  6. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Скорее всего именно так. Ставил такие (или подобные) редукторы не раз на обычное квартирное водоснабжение - никаких протечек слева (наружу) не было. При исправном редукторе. Правда, совсем уж откровенный китай на квартиру не пользовал - все таки не та ответственность. Полагаю, надо еще раз провести проверки - и волочь продавцу (можно даже видео на телефон снять для убедительности). Думаю, проблем с обменом быть не должно. Брак у китайцев (читай - самых дешевых вариантов) бывает чаще, чем у хоть каких брендов.
    Кстати, про таймеры - все говорят, что дешевые мембранные таймеры (электронные или электронно-механические, не шаровые) не годятся для безнапорной подачи. по идее - да, но я пробовал мембранный таймер ставить на бочку, где то сантиметров 20-30 ниже - закрывает и открывает. не факт, что все таймеры так, от экземпляра зависит, но, скорее всего, если уже есть мембранник - не стоит сразу отметать возможность работы с бочкой, надо просто проверить его работу на бочке - может и будет работать. но, полагаю - надо ставить его только вертикально, как можно ниже (бочка - на подставке, максимально высоко, насколько можно позволить), чтобы надеяться на возможность закрытия мембраны.
    имхо.
  7. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Кмк, если очень хочется (нужно) :) - можно попробовать найти выход - например, сделать подставку из мет уголка или столбиков асбестовых.
    Ну тут возможен такой вариант - посчитать, за сколько выливается поливом бочка, если достаточно быстро - то... поставить на верх бочки "туалетный" поплавковый клапан, придавив входным краном воду так, чтобы она текла очень слабым напором, в разы медленнее, чем выход. Тогда, таймером открывать полив на пробежуток времени, а по мере опустошения бочки - клапан вводной откроется и будет происходить наполнение, т. е. подмес холодной воды будет, но очень небольшой из-за очень медленного наполения. надо экспериментировать, может и получится. Я делал подобный вариант полива огурцов - канализационная труба 32-я, насверлил отверстий по 2 мм и к бочке подключил через таймер, и поплавок унитазный, сильно придавленный на входе. Таймер сливал бочку минут за 20 через канализационную трубу длиной 12 м с отверстиями. Подмес был совсем небольшой (с моей т. з.), в основном в конце, бочка наполнялась часа за 2-2,5 или даже медленнее, но до следующего полива - вполне хватало (поливал раз в сутки).
    Как-то так.
  8. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
  9. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Приветствую всех! Подскажите, в редукторе давления должно быть такое большое отверстие в районе белого кольца, или там чего то не хватает!
    Заранее:hello:.
  10. mad klerk
    mad klerk
    mad klerk
    Что-то я запутался, собрал по схеме:
    слепая трубка, капельницы на 8 л/ч, паук на 4 излива. Подача, с высоты 1,5 м, самотёком.
    Не течёт. Что не так ? Нужно большее давление?
    P. S. капельницы не продуть.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    У меня все так же! Все у тебя на месте! :hndshk:
  12. Mk2013
    Mk2013
    Mk2013
    Санкт-Петербург, дача под Вырицей
    Мин. давление для капельниц - 0,3 атм.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Проверить ! Скинуть паук, если не работает, то выдернуть капельницу! Если воды нет, то искать дальше, фильтр, таймер, кран, бочка!
  14. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Спасибо Гена! Успокоил:hndshk::hndshk:
  15. mad klerk
    mad klerk
    mad klerk
    Проверял конечно, не сразу плакать пошел. :|:
    Из трубки вода поступает, затык на этапе капельниц...
    По давлению: одно углово соединение чуть не сорвало, обжал все стяжками.
