1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Как бы да, но вот переписка с техподдержкой на одном из сайтов (не моя):
    Здравствуйте. Купил три редуктора, подключаю по стрелке - не работают - давление равно входному (3-5 атм.). Перевернул - закрывается. Мерял манометром в слепом отростке магистрали после редуктора при работающих капельницах. Как объяснить?
    Здравствуйте, уменьшение давления достигается за счёт геометрии редуктора, в котором создаётся резкое заужение потока. Давление на выходе редуктора, равное давлению на входе, возможно в двух случаях: отсутствие внутренностей редуктора (должен просматриваться насквозь, отсутствуют препятствия потоку воды) и низкое потребление воды после редуктора, существенно меньшее, чем производительность источника воды. Например, если насосная станция имеет производительность 2000 л/ч, и вся эта вода подаётся на отрезок трубы с 10 капельницами с выливом 2 л/ч каждая (соответственно 20 л/ч), то потребление воды пренебрежимо мало по сравнению с мощностью источника, и в системе установится примерно одинаковое давление. При подключении редуктора задом наперёд работает обратный клапан в виде подпружиненной тарелки.
    Видимо не все так просто с лабиринтными редукторами, отсюда и вопросы.
  2. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Это видно судьба! Возвращайте бочку на место и будет Вам счастье.
  3. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Увы не получится. Сейчас бочка стоит на крыше сарая, который буду сносить. Места для нее нет. Поставлю наверно "сантехнический" редуктор, а то с "поливальными" шляпа какая то. Везде пишут, что они требовательны к расходу воды, на который рассчитаны.
  4. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Хм. Я как раз имел ввиду полную автоматизацию. На залив тоже клапан с контроллера. Программируется на заполнение например вечером, когда до полива долго. Просто любой контроллер не подойдет.
    Да, осторожно! Многие редукторы начинают работать, только от определенного потока! И он не маленький! Не 150 л/ч, а больше. Например в Леруа редукторы до 300 л/ч дают на выходе какое же давление как на входе. В этом отношении сантехнические грантированно "режут" давление при любом потоке + можно поднастроить. Я пользовался наверное около 8 лет таким. Однако, поливочные тоже бывают рассчитаные на небольшой поток. Однако, где взять такой не скажу.
  5. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    @ivanpost, cпасибо. Вы еще раз подтвердили мои опасения. Буду ставить сантехнический.
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А я вот такой поставил https://www.forumhouse.ru/attachments/4939348/
    Внизу он...это сантехнический?
    Когда открываю кран, сбоку начинает бить струя. Потом раз - и прекращается. После полива, закрываю кран, снова начинает бить струя и прекращается.
    Ну хорошо, что вся конструкция на улице. А если в помещении? В сантехническом шкафу...Куда воде сливаться-то?
  7. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Да, это он. Вода течь не должна. Наверно брак. Хотя если работает и на улице...
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Не...вроде как должен быть сброс, пока давление не устаканится.
    Хотя я не в курсе принципа его работы...
    Там специальное отверстие же даже...
  9. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Приветствую всех! Вопрос по установке такого фильтра (фото)
    Вода должна идти по стрелке, т. е. вход слева внизу, а выход справа сверху. Я думал его прикрутить сразу к шаровому крану. Так получается фильтр висит криво относительно земли под каким-то несуразным углом.
    Подскажите. :hello:
  10. Mk2013
    Mk2013
    Mk2013
    Санкт-Петербург, дача под Вырицей
    Если смотреть на трубопровод сверху, то колба фильтра д. б. в одной плоскости с трубой (ну небольшой +/-). Если смотреть сбоку, то колба фильтра наклонена к крану и направлена к земле.
    Второе - так и должно быть.
    Если проблемы с первым - то регулировать, подкручивая фильтр (закрутить до упора, а потом немного открутить).
  11. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    У меня в квартире несколько лет подобный стоит. Ничего не подтекает.
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Таааккк...тогда нужно провести расследование.
    Обращусь в раздел сантехника, что там скажут...
  13. de98781
    de98781
    de98781
    Соорудил "систему", как ее представлял. осталось кинуть ленту на 3 зоны. пока трудно говорить о результатах, кроме не нужно бегать с лейкой и шлангом. посмотрим как будет дальше.
  14. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Из моих вода никогда не текла. И отверстия там не было. Манометр за ним при любом потоке стоял мертво на 1,3. Без потока, правда чуть увеличивался, наверное до 2-х.
  15. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Угол подсказать? Корпуса у всех фильтров такие. Дисковые вход на внешнюю сторону, сетчатые - внутрь.
