1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  2. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    @gen758, Хорошо, пусть будет слепая трубка :).
  3. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ПНД уважаемые граждане это - Полиэтилен низкого давления, то есть материал из которого сделана представленная трубка, а дальше называйте её хоть прямой кишкой.
  4. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    "Слепая" трубка это ПВД (полиэтелен высокого давления), но с какими то присадками, делающими его еще более эластичным, так же известен под названием LDPE трубка, что по своей сути одно и то же
  5. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Во я кашу-то заварил ПНД, ПВД, присадки :)]. @ДИМДИМ, так то правильно сказал
    Это моё, малость неправильно получилось.
  6. Шамба
    Шамба
    Шамба
    Нижняя Волга
    Все соединения ПВД делают с помощью вот таких фитингов - 0116_420896049262.jpg
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Совершенно верно, а еще если позволяет толщина стенки, с помощью компрессионных фитингов:
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если не позволяет, то кусочек шланга в помощь! :victory:
  9. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    Иркутская область, Шелеховский район
    Помогите с выбором КЛ для клубники под мульчирующей плёнкой.
    У нас вода железистая очень сильно, фильтр будет 5 мкм (после 20 и 10 на дом) - от железа конечно не спасёт.
    Ленты у нас продают в основном NoName, или непонятных русских производителей - никто не знает эмиттерная или щелевая, а уж сколько mils тем более черт знает.
    Можно как то на глаз их различать? Или есть русские бренды, которым можно доверять? Может на заказ откуда то привезти?
    P. S. единственная нормальная фирма даёт цены не менее 10р/метр, дорого ведь? Но там есть хоть что то: еолос, Metzerplas, НеоДрип
  10. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    В любом случае, двухвалентное железо (растворенное) или трехвалентное (в виде ржавой взвеси) - надо думать и решать вопрос в зависимости от этого. если у вас растворенное железо - то оно будет окисляться на воздухе, т. е на выходе воды из капельницы и со временем может закупорить ржавчиной капельницу. особенно, если капельница некомпенсированная, т. е. после прекращения подачи воды - капли стекут и кислород поступит внутрь капельницы и через определенное время - вода просто перестанет сочиться. тут, кмк, спасет только использование компенсированных капельниц. т. е. после снятия подачи - давление упадет до точки отсечки капельницы и вода останется внутри, не пуская кислород внутрь, сильно уменьшая окисление и закупоривание капельницы. но нужно давление, хотя бы 1-1,5атм (в зависимости от типа капельницы). у меня - именно такой вариант (трубка, внешние капельницы нетафим, и стабилизаторы-стрелки под каждый куст) и в течении сезона - компенсированные капельницы вполне себе работают без сильных следов окисления, несмотря на огромное кол-во двухвалентного железа в воде, которое на воздухе на глазах окисляется.
    от растворенного железа - скорее всего можно попробовать спастись фильтром или несколькими, но сколько он будет жить и как часто его придется мыть/менять... а очищать двухвалентную воду на полив... возможно, но сомнительное (по деньгам) удовольствие.
    надо проводить эксперименты. я в этом году хочу попробовать капельную ленту пустить и посмотреть в огурцы - как оно будет работать, но результат пока сомнительный предполагаю.
    попробуйте проконсультироваться в самом магазине. во всяком случае, известный бренд - это неплохо в любом случае. тот же израильский метцерплас - одно из хороших решений, кмк. и цена в 10р за 1м приличной капельной ленты в розницу - это не плохо. если есть возможность - попробуйте купить хоть небольшой кусок самой дешевой ленты и попробуйте на каком нибудь "не ответственном" участке, где можно в течении сезона наблюдать за поливом и в случае чего - полить вручную. можно несколько вариантов попробовать, чтобы понять - как и что будет работать в ваших конкретных условиях.
  11. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    А какое давление в водопроводе?
  12. Firko
    Firko
    Firko
    Московская область Наро-фоминск
    Добрый день! Вот и я созрел с поливом!
    2017-04-22 14-48-28.JPG 2017-04-22 14-54-06_1492865193.JPG 2017-05-06 15-00-08.JPG 2017-05-06 14-59-57.JPG 2017-04-22 14-48-28.JPG 2017-04-22 14-54-06_1492865193.JPG 2017-05-06 15-00-08.JPG 2017-05-06 14-59-57.JPG
  13. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    :hello:Автоматику вижу, а "капли" не наблюдаю. ;)
  14. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Я взял трубу ПНД20 2мм стенка, в неё специальным пробойником с али сделал отверстие и сразу воткнул в трубу, такую же красную капельницу. Пошёл подключил к водопроводу. Дал около 2 бар. Всё работает! Ни капли мимо, даже если полностью её перекрыть. Тестил минут 5... Не знаю конечно как дальше пойдет, но планирую таким образом поливать аллею деревьев...
  15. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Подскажите, а есть ли таймеры на полив с пропускным отверстием под 32 ПНД трубу (с резьбами 1")? Что бы не было на таймере заужения магистрали.
