1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    А еще вопрос. У эл. таймера снизу какой-то адаптер типа быстросъемный для шланга. От электронного таймера чем воду вести, я думал ПНД можно как-то закрепить. Или что шланг какой-то цеплять, а потом на ПНД уводить?
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Можно шлангом или снять адаптер и через резьбу ПНД
  3. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Резьба там дюймовая!
    А 3/4" это 20 труба, если по Ду!
  5. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    А как так? ПНД бывает 16 и 25 и 32, цеплять то как тогда?
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Цеплять то без проблем! Есть куча всяких переходов для резьбы! А по сечению ПНД32 соответствует 25 трубе!
    И тут вот засада! Если говорить про таймеры! Если посмотреть устройство этих таймеров, то отвестие в шаровом клапане дай бог на 1/2" тянет! :|:
  7. estival
    estival
    estival
    Полезная табличка:
    не, нет там 1/2
    И у моего, например, вход 1", выход 3/4"
  8. estival
    estival
    estival
    Вот такая системка:
    14939291094261770854252.jpg 20170504_225931.jpg 1493928569553664384395.jpg 1493928611434-505383814.jpg 1493928643592-1406115234.jpg
    Сверху вниз:
    1. Втулка с внутренней 3/4" и грубым фильтром
    2. Накидная гайка 1"
    3. На выходе переходник с 3/4" на шланг
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я про шарик, который внутри таймера! :hello:
  10. estival
    estival
    estival
    Так и я про него. Нет там полдюйма, отверстие миллиметров 8. Так, что это сужение подпортит всю картинку, хоть дюйм подключай, хоть 3/4 ...
    А по резьбам раскладку на всякий случай дала.
  11. Deberg
    Deberg
    Deberg
    ПФО
    Такая же дилемма возникла и у меня. Прошу совета у опытных.
  12. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    @EDSON78, внимательнее гляньте, есть там шаг 40см и метраж как раз 50м.
    И товарищи, дорогие, устал уже писать. В теплицы удобнее ставить капельницы. Поверьте на слово. Не надо подгонять размер посадки, сорняк лишний не растёт. Да, монтаж подороже и посложнее, но это того стоит.
    У меня в одной теплице была лента, так жена, в разгар сезона, заставила поставить капельницы и в неё.
    Ну и как вариант сделать капельницы как тут https://www.forumhouse.ru/posts/18886828/ капельницы в трубу ПНД.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На коротких расстояниях этим можно пренебречь. У меня от таймеров примерно по 5 метров обычных зелёных поливочных шланга с Ду 1/2" до теплицы и парника. Полив самотёком из накопительной ёмкости объёмом 2500 литров установленной на высоте 2 метра. Никаких проблем нет. Капельное орошение осуществляется двумя комплектами АкваДуся +60.
  14. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Я сажаю через 50 см. шаг ленты 25 см. Поливает отлично. Так, что берите с шагом 20 и не заморачивайтесь.
  15. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Я смонтировал полипропиленом, но годится любое резьбовое соединение 3/4". Детальки можно подобрать прямо в магазине, берете с собой прибор и методом научного тыка.
