1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Вот кстати ещё грядка под клубнику:
  2. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    Уважаемые сможете подсказать, какой вариант будет лучший.
    Получается система самотечная, емкость находится на высоте около 4 м над уровнем поливаемой части огорода.
    Полив плодовых деревьев под вопросом. Начитался что их вообще поливают 4 раза в сезон. И тогда полив отпадает сам собой. Тогда вопрос касается максимум клубничной грядки и потом подключения дальнейшее.
    1. Какая труба (диаметр ПНД) от кубовика к автоматике?
    2. Какой фильтр лучше и куда ставится (до или после регулятора)?
    3. От регулятора уже к грядке какого диаметра ПНД пустить? Переходники какие нужны?
    4 Довести до конца грядки ПНД. В нее врезать переходники с поджимом без краника и купить ленту с шагом 40 см (ленту опять же какую? какого типа для самотека?)
    5. Чем заглушить ПНД в конце?
    Можно ли соединить в конце концов полив клубничной грядки и плодовых деревьев. И имеет ли смысл полив плодовых деревьев в Перми :) (раз в месяц я уж точно смогу пролить дерево, а поливать капельно одновременно с клубникой - думаю никакого толка не будет. На клубнику надо максимум минут 20), а при самотечной системе вряд ли за 20 минут на яблони выльется по ведру хотя бы :).
    Спасибо за ответ.
  3. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Ленты есть на разное давление. У меня щелевые, редуктор 1 атм.
    В теплицу капельницы удобнее, куда надо можно поставить и сорняки не поливаешь.
    @EDSON78, у меня везде труба 25, хватает на 200 м. ленты-шаг 10 см. Теплица с бочки 16 мм.
    Кран-фильтр-редуктор.
    Я ленты брал в интернет магазине, там все параметры указаны, выбирайте под себя. Там же и заглушки брал, но можно просто загнуть 2-3 раза ленту и одеть обрезок ленты, мне не понравилось- неудобно ленты промывать.
    Деревья поливают редко, но обильно, вывод делайте сами.
  4. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    У меня самотек. Значит редуктор не нужен. При самотеке щелевая говорят плохо... Т. е. с емкости 16 ПНД на фильтр (какой фильтр для самотека лучше? Сетчатый или дисковый), регулятор полива (выбор большой в принципе, жаль что нет 12 вольтового, поставил бы аккум и все), из регулятора электронного 25-я ПНД? Шаг у меня 40 см у кустов и это грядка а не теплица. Может конечно будет укрыто, но это не теплица. Спасибо, конечно за ответ, но мимо. Уж простите.
  5. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    При малом давлении промывки капельниц не будет на любой ленте, да и мне вообще кажется, что это развод. Это какое надо давление, чтобы промыть.
    Фильтр у меня и такой и такой стоит - разницы не замечаю, дисковый легче промыть, но сетчатый есть даже на 200 мкм. У меня 120 мкм, хватает на озёрную воду.
    Возьмите на батарейках.
  6. VTsepitsyn
    VTsepitsyn
    VTsepitsyn
    Нижегородская губерния
    Здравствуйте.
    Будут ли работать компенсированные капельницы в системе от ёмкости (самотёком)? Где то читал, что компенсированные капельницы используют при подключении к водопроводу (под давлением).
  7. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Почитайте-познавательно. Только на начало перемотайте :aga:.
  8. VTsepitsyn
    VTsepitsyn
    VTsepitsyn
    Почитал, спасибо. Всё равно непонятно, там пишут что лучше не рекомендуется разветвлять выход капельницы на несколько точек полива. А например в системе Жук от ёмкости две капельницы подключаются в одно место.
  9. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    @VTsepitsyn,
    Ну так ведь не четыре и не восемь. У меня по две подключено.
  10. Laini
    Laini
    Laini
    Дмитров
    Подскажите, сами колышки-капельницы должны быть заглублены на всю длину или как то частично? По моей логике - полностью, чтобы влага шла внутрь к корню, а не растекалась по поверхности.
  11. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    А влага не растекается, падает по капле и сразу впитывается и потом образуется влажный круг, фиг знает как это получается :)].
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Все конечно зависит от характеристик капельниц, но я лично не встречал качественные компенсированные капельницы которые работают при небольшом давлении, речь идет о действительно компенсированных капельницах, а не о тех, где для вида поставили резиновую мембрану. :no:
    Тот диаметр который способен пропустить требуемый объем воды.
    Лучше до контролера, чище будет, а уж сетчатый или дисковый в плане самотека без разницы, у дискового площадь фильтрации больше и в плане обслуживания проще.
    Опять же диаметр трубы зависит от того сколько вы через нее воды попытаетесь просунуть.
    Та, которая для него подойдет, должна быть указано минимальное давление для работы ленты, и уже соотнести с высотой своей емкости (большинство лент уже начинают работать при 0,1 атм., правда производительность вообще маленькая).
    Компрессионной заглушкой:
    Систему соединить можно, но вот полив разных культур, должен быть разным.
  13. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    Вот в принципе понятно. Зашёл по ссылке и для своих 50 метров необходимо количества ленты не могу найти 40см шаг и для давления от 0.1. может ткнете где ассортимент для меня продается. Может где покупали сами? Куплю всю лабуду по ссылке на этом сайте. А ленту видимо в другом. Странные ребята продают по минимуму 2000 метров.
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Приехал сегодня на дачу, продолжил монтаж КП. Предварительно решил проверить уже собранную часть. Включил водопровод и повырывало слепую трубку из соединений в нескольких местах. Кинулся было обжимать соединения алюминиевой проволокой, а потом понял, нужно другое решение. Поехал купил регулятор давления, на фото металлический он, подключил...почесал репу, куда его крутануть, выкрутил на минимум и чуток вернулся назад, открыл воду и все заработало. Соединения перестали подтекать и вырываться, а капельницы капают. :)
    Закинул в теплицу грунт, подключил трубки, установил капельницы и тоже все заработало.
    Завтра буду покрывать теплицу карбонатом.
    И под кустами и деревьями сделал разводку, как-то так вот...
  15. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Добрый вечер всем. Скажите, как будет лучше? Томаты и огурцы сажаю на растоянии 60 см, какую ленту купить лучше в смысле с шагом через сколько? Потому что через 60 см нет таких. Покупать через 20 см и лишние глушить, или просто класть через 20, пусть полностю проливает дорожку? Но есть одно НО - полив с бочек самотёком.
