1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. serqa008
    serqa008
    serqa008
    Красноуральск
    Еще у вас спрошу для подстраховки. Почему эти красноголовые фигульки стоят у китайцев у одного продавца 540 руб. - 100 штук, а у других 350 - 100 штук, а есть и 1053 руб -100 штук... Вроде все одинаковые?
  2. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Газон 2 сотки не так уж и мало. На один полив надо до 5 м³. Поэтому на газон труба 32 будет в самый раз. А теплица+грядки 25-й за глаза самотеком. Она легко пропустит 1200 л самотеком. А вот как самотеком потечет - уже ваши проблемы.
  3. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Доброго дня, @serqa008!
    Если Вы видите такие распылители, то все они имеют одинаковую конструкцию. Разница - в условиях продавца. Иногда - в разы.
  4. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Есть несколько минусов при работе с капельницами.
    1. Многие из них работают от давления мин. - 0,3 атм.- высота емкости 3 метра
    2. Достаточно дорогие, по сравнению с капельной лентой.
    3. Быстро забиваются, если вода с солями (а она почти везде с солями). И промывать в дачных условиях проблематично.
  5. Галиуллин
    Галиуллин
    Галиуллин
    Заниматься словоблудием бессмысленно!
    Не знаю)
    На алиэкспресе я ставлю сортировку по "заказам", смотрю отзывы и покупаю.
  6. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Доброго дня.
    Вот решил собирать капельний полив. В том году попробовал первый раз, понравилось, естественно благодаря форумчанам за подсказки.
    В этом году, по подсказке одного форумчанина, немножко переделал. Поставил возле фильтра угол и внизу на земле ещё один, чтобы красиво уложить шланг, а не так как в том год. Фото приложу, но подключил 1 кап. ленту, а оно метров 6 капает, дальше нет. Наверное буду делать, как в том году. Вот как было в том году:
    Вот посоветовали. Красиво конечно, но плохо капает, нужно оставлять как есть.
  7. Berezhnov72
    Berezhnov72
    Berezhnov72
    Тюмень
    Подскажите, пожалуйста, хочу в теплице с помидорами, перцами и огурцами сделать полив с помощью слепой трубки и Внешних компенсированных капельниц - внешняя компенсированная капельница антидренажная 8л/час (CTNL80T):
    и манифолдов на 2 и 4 выхода. У меня затруднение. Как я понял, среди этих капельниц есть разные с различным водовыливом (2, 4, 8 литров). Я правильно понимаю, что в слепой шланг ставится 1 капельница, на нее одевается манифлод, а от него при помощи микротрубки и 4х колышков поливаются одновременно 4 растения? Если да, на сколько литров в таком случае брать капельницу?
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Так будет 8л/ч капельница, то под каждое растение теоретически попадет по 2л за час, а будет 4л/ч, то по литру! Надо будет подать 2л, то два часа будет полив! :hello:
  9. Berezhnov72
    Berezhnov72
    Berezhnov72
    Тюмень
    Подскажите еще, как организовать капельный полив кустов смородины и крыжовника ?
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А в чем принципиальная разница от того что Вы собираетесь в парнике сделать? Только потребность во влаге выше будет! Можно вокруг куста поставить несколько капельниц!
  11. MrBag
    MrBag
    MrBag
    У меня не на все капельницы "Алишные" манифолды надеваются (отличаются диаметры выходных трубочек) - имейте ввиду...
  12. Spellbinder
    Spellbinder
    Spellbinder
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Spellbinder, если вас не смущают торчащие пласт. бутылки, то можно их шилом проколать и частично вкопать в землю.
  14. Spellbinder
    Spellbinder
    Spellbinder
    @Ttt777ttt, а долго так бутылка будет землю поливать?
    Может ведь вся опустошиться же всего за пару часов.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Так а мы про что Вам говорим! :aga: Сделайте нормальный полив (про шланги я Вам писал) вариант с лентами еще дешевле! Поставить таймер и навсегда решить проблему!
