1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Ну с этого и нужно было начинать, просто вы перестраховались, и нет здесь ни какой экономии, а только доп. финансовая нагрузка.
    Вы же видите скорость поступления с кап. ленты воды под растения, так вот вода приобретает температуру почвы, пока поступает в корнеобитаемый слой, это если вы со шланга сразу весь объем воды зафигачите, то да холодновато будет.
  2. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Вопрос не про бочку, вопрос про прямую подачу воды из скважины/водопровода.
    Моя бочка собрана по принципу накопительного водонагревателя, поэтому полив идёт прогретой, отстоявшейся водой.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это чтобы Вам ничего не менять, а провести замеры!
  4. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Я пробовал подавать воду на прямую, меньше чем через пять минут капельная лента покрывается конденсатом. Температуру не мерил, но на ощупь вода очень холодная. Я решил не рисковать.
    Для газона такие эксперименты может быть и ничего, а для томатов смерть.
    Я тоже за научный подход. Что будем замерять?
  5. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    @ДИМДИМ, у меня стоит, как резерв, кубовик, а кап. полив идёт из водопровода. На втором участке из ручья-разницы никакой.
    Теплицы только из бочки.
  6. Галиуллин
    Галиуллин
    Галиуллин
    Оденьте куртку, и измеряйте температуру тела когда болеете. :)
    По вашему какова глубина корнеобитаемого слоя?
  7. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Я тоже планирую в этом году запустить полив в некритичных местах на прямую из водопровода, только не капельной лентой, а ПНД трубой 16 мм с красноголовыми фигульками (компенсированные эмиттеры?).
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вы меня лечить собрались? :)]
    У люцерны? 15 метров! :aga:
  9. Галиуллин
    Галиуллин
    Галиуллин
    Регулируемые. Я делал такими. Лента проще.
    Красноголовые фигульки) капельницы в монтаже не очень удобны. И еще мне кажется что в пнд не встанут. Длинны ножки не хватит.
    Вот такие я ставил:
  10. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Всё учтено! Купил у Китайцев специально обученные штуцера-коннекторы для труб ПНД. Если не получится воткнуть непосредственно в ПНД, буду делать по системе ПНД-коннектор-шланг 4Х7-капельница.
  11. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    А ведь я соврал. В 16г. подключил к водопроводу. Когда дают воду (через день), то поливаю из него.
    Про фильтры. У меня на входе стоит грубой очистки. Каждая зона-свой дисковый 120мк. Вода из озера. Чищу где то раз в 2 недели, когда озеро цветёт, то раз в неделю. Из ручья раз в 2-3 недели. Польза от них очевидна.
    Первый год регулировал давление кранами. Когда порвало несколько лент, то срочно поставил РД.
  12. Галиуллин
    Галиуллин
    Галиуллин
    Емаё...дорого же..., если конечно ПНД и шланг не халявные. :aga:
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Всё верно, сначала вода в трубах имеет как минимум температуру окружающей среды, на солнце она может прогреться и до 70 градусов, что тоже не хорошо для растения (температура поливной воды выше 32 гр. нежелательна), и когда включается система вода заполняющая трубы и линии уйдет из них в зависимости от объема системы от минуту до 5 минут, и пойдет холодная, со скважины например ну не знаю градусов 11 наверное, но при невысокой скорости подачи воды через эмиттер/капельницу воде будет передаваться температура окружающей ее среды (почва) закон термодинамики.
    А не проще ли сделать ldpe трубка ("слепая") и в нее эту капельницу, зачем такие сложности городить, а в ПНД не получится:no:.
    Сразу картинку не увидел, это стартконектор для микротрубки, такие в ПНД тоже не встанут, нужен плунжер, он в ПНД вкручивается, а все ерши в ПНД будут подтекать.
  14. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    У меня именно так и сделано.
  15. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    В прошлом году сделал на одну грядку. ПНД чуть подогревал феном, протыкал бородком (пробойником?) потом вставлял коннектор. Местами плакало, но не критично. Можно с герметиком сажать, но по моему это перебор.
