1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Исключить, т. к. я за напорный полив, т. е система под давлением!
    Да! И при самотеке старайтесь не заужать проходное сечение!
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    стартконекторы это через чего стартуют капельные линии Микрокран стартконектор сантехпласт копия.jpg Стартконектор ерш Сантехпласт копия.jpg Стартконектор сантехпласт копия.jpg а внешние капельницы монтируются напрямую только не в ПНД, а в ldpe трубку, она более эластичная и смыкается вокруг носика капельницы
  3. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Мне нравится - начало первое фото и примерное продолжение на втором. На ютюбе много примеров и все работает. Но основа системы пнд труба. Зачем усложнять если работает. Спасибо.
  4. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    Спасибо за совет, а если я приеду поливать деревья надо будет отсоединять просто шланг от ЦВ для полива а потом назад монтировать? На грядки я кидаю ПНД32 от неё капельницами к спринклеры? Какое надо сечение от ПНД32 что бы не заужать проходное сечение, или не заужать проходное сечение это касается если система работает от бочки ?
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    советую почитать тему целиком очень много описаний как форумчане пробовали в пнд ставить, кстати на фото типичная "слепая" трубка, но можете конечно на чужих ошибках не учится, а научится на своем опыте, оно так вернее:hndshk:
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Кидать ничего не нужно! :)]
    А вот что это и про что? Не понял! :faq:
    Это в любом варианте, но при самотеке и так проблемы, поэтому критичней!
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Можно сделать отдельный выход на шланг, отдельный на полив и еще кучу отдельных выходов под что угодно
    :faq: ого как все запутано, у вас будет основная магистраль, это труба ПНД, от нее при необходимости пойдут разводящие магистрали (это в том случае когда необходимо делить систему на зоны), и к этим магистралям через стартконекторы монтируются капельные линии (это или капельная лента или "слепая" трубка с внешними капельницами), для сплинклеров вообще просто необходимо давление, иначе при 0,1 атм (столько будет выдавать ваша бочка) они будут ссать под себя.
  8. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Если вопрос про деньги не актуален, то арочная теплица 3*6 - издевательство над хозяином и растюхами. Тесная и низкая - бррр. Прежде всего - убогая высота в коньке. Должно быть хотя бы 2.5 м в коньке + 2 форточки. Либо вентиляторы - 2 шт. Пекло для всего. Хотя, для С-Пб может и не так жарко...
    Компенсированные капельницы из бочки не потекут. На даче нет электричества? Поставьте простейшую насосную станцию (из бочки или емкости на земле). И фильтруйте после неё. Тогда и капельницы потекут и из крана в лейку можно по человечески теплой воды набрать.
    Я за 7 лет 3 вида испытал китайских контроллеров. Они все хорошие... Но практически одно-двух летние. То шестеренка проскальзывает, причем обосновано - возрастает нагрузка из за отложений, то пластмасска - хруп... В них слишком мало себестоимости и слишком много привлекательной цены и маркетинга. Может сейчас конечно исправились, но зачем? Тогда кто новые будет покупать? еще зря механические. Растения поливаются днем и по несколько раз (оптимально).
  9. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    У шарика вашего диаметр отверстия наверно 6 мм. Соответственно любой гидравлический калькулятор при давлении 0,2 атм начинает ругаться. Вы просто не заполните из него 15-25 м п капельной ленточки с расходом. И вообще, скажу Вам - лента для дачи, для занятого человека, это тоже зло. Хотя люди умудряются её "сматывать" :aga:. Капельницы или трубка это наше всё :). Но они без давления не работают.
  10. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @ivanpost, ИМХО для кустовых растений (перец, томат и т. д.) капельницы хорошо. Для таких как лук, морковь и т. д. капельный лента самое то.
  11. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Если не китайские, то что можете посоветовать? Из не очень дорогого.
  12. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Тоже заинтересовал данный вопрос. Такие контроллеры являются долгожителями (надежными) ? В Питере стоимость 3300-4000. Может стоит китайца подарить соседу и приобрести gardena ? Попадался на распродаже karcher, с датчиком влажности почвы, вариант ?! Спасибо.
    flexcontrol-672f5882.jpg tb304091_1.png cf034dd6dac169e80616b2f2582725c2.jpg
  13. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Я вам уже несколькими постами выше писал про замену китайских таймеров на гардена или Керхер, вы ответили что для нескольких огурцов это круто и вам надо без фанатизма. Быстро у вас мнение меняется.
    Лично я после обсуждений что китайцы с Али быстро ломаются, решил, что пусть доработать свое, потом куплю фирму, что соседу дарить зазря. Но пока мои китайцы не хотят ломаться, не такие уж и хлипкие они оказались, поэтому наступающий сезон начну с ними.
    Керхер с датчиком влажности актуален для открытого грунта.
    Если вы уже все купили, то ставьте это. Работать будет. Сломается, там будете думать
  14. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Спасибо за рекомендации. Следую Вашим продвинутым советам, изучаю тему. Думал гардена или керхер стоят денег а в итоге цена в 3-4000 оказалась смешной. Еще раз спасибо. Серёга .:hndshk:.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Имхо! Эти датчики влажности нигде не актуальны! Чисто маркетинг!
