1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    @Астильба, как часто бываете на участке ?
    Окончание предыдущего тома темы здесь.
  2. Астильба
    Астильба
    Астильба
    @Bладимир, в выходные, как большинство. Иногда бывает и через две недели. Поэтому и хочется автоматизировать, а то все сохнет и чахнет. :( Электричество отключаем, когда нас нет.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Астильба, ну придется Вам в таймеры вкладываться! Они от батареек работают. И желательно иметь рядом на даче обученого соседа с телефоном, на всякий случай! :aga:
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Да не, это не датчик, вы датчик покажите... пожалуйста.
    Всем привет!
    Поздравляю с наступающими майскими праздниками, скоро будем собирать после зимней спячки автоматику, капельный полив в теплице.
    Хочу "девочкам" написать: ваши желания по автоматизации полива участка/огорода понятны, но без мужчины смонтировать и запустить самостоятельно в нормальную эксплуатацию можно будет только готовые комплекты, которых на рынке не так уж и много.
    Для девочек, это не реклама! Есть Гардена, но цена! - мама не горюй. Дусю не советую, т. к. не пользовался...
    В целом, для себя решил, что капельный полив должен быть не самотеком, капельницы желательно брать компенсированные с заданным давлением, регулируемые - ненадежны, а некомпенсированные - трудно поддаются регулировке и от заиливания начинают лить кто как хочет.
    Смотрю появились люди которые тоже вводят автоматику по поливу на микроконтроллерах, скажу честно - вы богатые люди! Да-да, потому что у вас есть ноутбук для отладки этого чуда прямо на месте. Шучу... :)
    Может предусмотреть полив простыми дождевалками? Они не требуют фильтров и регуляторов давления. А на входе в таймере полива есть сетчатый фильтр для крупных соринок. Всё.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Первое - это не имеет отношения к капельному поливу.
    Второе - если это хорошо для газона, то для большинства растений не подходит.
    И третье - фильтр все же нужен для долгой работы девайса!
  6. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Дык проведите отдельную линию на полив. С защитами и качественным проводом.
    Капельный полив "по выходным" смысла не имеет. Он должен быть каждодневным.
    Фактически, кроме поливалок (ленты, капельниц, спринклеров), Вам нужен только таймер. Причем без клапана. Что бы насос включал. Ну, понятное дело, возможности насоса и источника воды должны соответствовать количеству капельниц.
  7. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    А чем регулируемые ненадежны?
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Они не то чтобы не надежны, но очень сложно получить требуемую норму полива, т. к представляют из себя дырку и крышку которую навинчивая уменьшают количество !
  9. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    Будем пробовать уже куплены, я заметил что они накручиваются как бы с щелчками, думаю за счет них получиться поймать объем воды.
  10. Alimpiya
    Alimpiya
    Alimpiya
    Вологда
    @Liss1970,
    Хорошо. Я здесь живу и могу включать. Допустим, для облегчения жизни установим таймер, а как обеспечить "соответствие" источника (в моём случае скважина с дебетом 2 куба в час, напор - ого-го!) всем потребителям (лентам-капельницам-спринклерам)? Как этот напор отрегулировать?
  11. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Помогите определиться со схемой капельного полива и количеством материала (нужна лента или капельницы и т. д.?). Схема огорода во вложении. Заранее благодарен.
  12. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    У Вас скважина с самоизливом? :ogo: Само, без насоса льется?
    Тогда Вам таймер включения насоса не нужен. Включать то нечего. И электричество не нужно.
    Тогда Вам нужен таймер с клапаном.
    Давление регулируют редуктором давления.
    А все капельницы и спринклеры (разбрызгиватели) подключенные к источнику должны выдавать примерно 2 куба в час.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Либо программировать полив отдельных участков в разное время!
    @uecm48, Вам надо подвести воду к каждому участку полива (картошка, парник и т. д.) Что выбирать в виде источника капли, это личное предпочтения! Капельницы более долговечные! Но все требует обслуживания и фильтров, чтобы не забивались в процессе эксплуатации. Я для томатов и огурцов использовал капельницы (пост №3009 я давал ссылку как это у меня сделано), а для земляники и зелени -капельные ленты с шагом 30 см. Если у Вас высокое давление в водопроводе для ленты потребуется редуктор иначе будут рваться! Ну чтобы получать удовольствие установить для каждого вида растений свой таймер, который будет выдавать требуемую норму полива с заданной частотой. Удачи!
  14. Alimpiya
    Alimpiya
    Alimpiya
    Вологда
    @Liss1970, нет, в скважине (53м) насос. на улицу выведен кран - для летнего как раз пользования, когда его открываешь. вода льётся:|: а капельницы/ленты/сплинкеры имеют такие характеристики? ну - расход воды в час? и таким образом, фильтр (ы), редуктор и таймеры - в том количестве, в котором будет число линий полива - то, что мне нужно? :um:
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Alimpiya, Посмотрите в паспорте насоса номинальную производительность м3 час! Автоматикой на насосе можете задать рабочее давление! Если стоит БА добавите реле давления с ГА! Посчитайте количество капельниц или эмитеров на ленте -получите цифру литр час!
    Да!
