Дачный Дивертрон водопровод
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем okoshkin, 24.03.15.
  1. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Ну и, раз уж зашел в свою тему, допишу еще пару строк про эксплуатацию. Два сезона прошло. Два лета. Две зимы. Время показало, что когда на даче появились удобства, уезжать с неё как-то не хочется. По этому воду из системы, кроме пробного слива, никогда не удалял. Зимой больше недели не отсутствуем, на это время в доме поддерживаем +7градусов. В начале января резко понизилась температура, у нас было -27гр., и в доме из-за этого опустилась практически до нуля. За унитазом чуть прихватило трубы, отогрелись сами, как увеличили температуру в доме. С тех пор в этом помещении на время отсутствия стали поддерживать температуру еще на пару градусов повыше. Как ни странно, при таком морозе, и практически полном отсутствии снега в месте захода труб в дом, вода в них не замерзла, что очень радует. Самое высокое место там, где-то 1,1 - 1,15. Если бы ни дача а ПМЖ, надо было бы все-таки перестраховаться, и копать в августе, а не в апреле, и на 30-50 см глубже. Хотя для меня это не проблема (в смысле, если бы замерзли). До колодца с ведрами прогуляться не переломлюсь. Теща всю жизнь так прожила, и мы когда приезжаем, всегда ей за водой ходим.
  2. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Так у вас ворот снят в колодце, как будете поднимать ведра? :)
  3. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Этот колодец на участке, специально для водопровода. А за забором обычный, деревенский, с "журавлем", вода нормальная.
  4. warment
    warment
    warment
    Омск
    А как выполнена канализация? Утепляли её?
  5. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Практически нет. Только те трубы, что над землей одеты в энергофлекс. Канализацию я делал раньше на 3 года, чем водопровод, проблем никаких не было. Ведь трубы под наклоном, все стекает, вода в них не стоит.
    2011-09-06 15.23.02.jpg 2011-09-06 15.23.21.jpg 2011-09-07 17.31.38.jpg 2011-09-07 17.29.57.jpg
    Система простая: 2 кольца + 2 кольца, с переливом. В первых оседает тяжелый осадок, во второй переливается жидкий, фильтруется песком (землей, дна нет). Канализация находится на другом конце участка, до колодца порядка 20 -25 метров. Так что все, как говорится по феншуй.
  6. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Подходит к концу третий сезон использования системы. Будем надеяться, что -35 больше не будет. Что хорошего - система по-прежнему работает без нареканий. Что плохого - лопнул унитаз. В рождество у нас были сильные морозы, не уследил за температурным режимом конвекторов, и дом малость подмерз. Термометры на высоте 1,5 м показывали +1гр, а внизу, особенно в углу за унитазом наверняка было градусов -3 -5 мороза. Пришлось покупать новый. По водопроводу нареканий нет. Трубы с водой если и промерзли, то после разогрева дома до +15 (через 2 часа после прибавления мощности на конвекторах) все работало. Опять же, снега было маловато, но на улице трубы не замерзли, хотя глубина 1,1 - 1,3 м.
  7. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Пришел апрель. Система работает без проблем. Поменял фильтр, в этот раз купил 2 в 1, в одной колбе механика + уголь. Думал давление в системе упадет, а оно наоборот поднялось с 3,5 до 4,1. Напор сильный, даже если открыть все краны сразу. Интересно, он вообще фильтрует или нет? На вид вода чистая, но, как всегда весной, чуть желтоватая из-за грунтовых вод. Для готовки воду привозим. Вот думаю, если поставить обратный осмос, будет работать? Или с колодезной водой лучше не экспериментировать?
  8. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    У меня тоже вопрос к автору: как с приходом весны талая вода и верховодка не затопили колодцы канализации? Герметичности при такой схеме невозможно добиться...
  9. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Участок находится на возвышении, поэтому проблем с канализацией нет, вода из раковин, ванны и унитаза сливается, не вижу проблемы. Да, в колодцах чуть поднялся уровень из-за грунтовых вод, но какое отношение это имеет к работе канализации? И причем здесь герметичность? Талые воды уйдут, уровень вернется к обычному. Ну и машину можно вызвать будет откачать, хотя еще ни разу не вызывал, не было необходимости.
    Если же Вы про загрязнение окружающей среды, то тяжелые фракции сквозь бетон не пройдут по-любому, а вода - так на то и песок, чтобы очищать сточные воды, на этом все и построено. Забора воды на питьевые нужды поблизости нет.
  10. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Вам повезло, а у меня в цокольном этаже, заглубленном на метр, каждую весну приходит вода.
    Такие колодцы верховодку не остановят... Надо герметичный септик делать и якорить...
  11. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Сочувствую, и удачи! Невыполнимых задач нет. Главное, чтобы здоровья хватило, ну и денег тоже.
  12. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    А могло ли давление подняться из-за того, что уровень воды в колодце вырос? Обычно над насосом было от 0,5 до 1 метра воды, а сейчас почти 3,5. Знатоки, ответьте.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Безусловно. Потери на нагнетание исчисляются от отметки динамического уровня воды в источнике. Только, если давление в системе поднялось на 0,6 бар, то разница в уровне воды в колодце тоже должна была изменится примерно на 6 метров.
  14. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Понятно. Значит в моем случае 0,3 бар добавил повышенный уровень воды в колодце, остальное -фильтр.
  15. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    @okoshkin, Приветствую! Как поживает Дивертрончик? Все ли нормально? Нет ли косяков в работе?
