Дачный Дивертрон водопровод
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем okoshkin, 24.03.15.
  1. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Система отработала почти год, без проблем. А значит, можно поделиться, может кому-то понадобится.
    Полтора года назад вообще был не в теме – насосы, фитинги-шмитинги… Начал курить форум, за пару зимних месяцев пришло понимание, что хочу и с чего начинать. Спасибо всем без исключения форумчанам за информацию, особенно спецам. (Протасевич, незнакомый друг, особенный респект) Дачка небольшая, громоздкое оборудование ставить некуда, поэтому обратил внимание на автоматический насос DAB DIVERTRON 1000. А дальше – схемка, закупки.
    Схема
    На схеме отсутствуют сливные краны в доме, в двух самых низких местах, в ванной и на кухне.
  2. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    За производителями не гнался, брал что было в Леруа и близлежащих магазинах сантехники. Один из фитингов оказался без уплотнительного кольца, пришлось менять, отгадайте, в каком месте была протечка (конечно в колодце, в самом неудобном).
    Долго думал, где делать ввод в дом. В коридоре удобней, но вероятность промерзания гораздо больше, там у меня столбчатый фундамент, без утепления. Решил завести сразу на кухню, геморроя больше, но один раз помучаешься, зато потом одни удобства.
    Делать начал в апреле, с внутренних работ. Взял в аренду паяльник, и понеслось. За пару выходных все сварил. Варил первый раз, один шов не понравился, еще разок не рассчитал расстояние, переваривал, но в итоге, в общем, получилось. Все трубы сварены с небольшим уклоном для возможности слива системы. Самое высокое место в коридоре, самое низкое в ванной и на кухне, под раковиной.
    2014-04-12 18.10.44.jpg 2014-04-12 18.11.44.jpg 2014-04-19 19.32.58.jpg 2014-04-19 19.32.33.jpg 2014-04-19 19.33.17.jpg 2014-04-19 19.33.37.jpg 2014-04-19 19.35.18.jpg
  3. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
  4. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    . Водогрей закрепил на вертикальные металлические профили, так как боялся при крепеже промахнуться мимо каркасных стоек, и попасть в пустоту. Позже их спрятал за панелями.
    Дальше кухня, ввод сразу под раковину. На вводе оставлял заглушку для возможного ввода греющего кабеля, но пока не покупал. Этой зимой не понадобился.
  5. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    На майских праздниках начал копать, с женой. Самое тяжелое было пробить отверстие под фундаментом для входа в дом, и копать под полами в кухне. Не развернуться...
    2014-05-01 20.56.47.jpg 2014-05-01 20.55.01.jpg 2014-05-02 09.44.08.jpg 2014-05-03 15.37.15.jpg 2014-05-03 15.38.24.jpg
  6. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Далее
  7. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Рядом с домом минимальная глубина, где-то 1,10 м, у колодца 1,30 м. Глубже не дали грунтовые воды. Переживал по этому поводу, думал замерзнет все зимой. Но как показало время, не все так плохо. И хотя зима была не суровая, но -25 было пару ночей, да и в районе -15 частенько была погода, не замерзло. Правда, напор в самый мороз уменьшался малость. Может с промерзанием связано.
    Ввод в колодец сверлил перфоратором.
    Для работ в колодце собрал лестницу из металлического профиля.
  8. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Кстати, открывать-закрывать сливные краны в колодце очень удобно обычной длинной рейкой с забитым гвоздем на конце. Много раз пробовал, пока настраивал систему. И не надо ничего придумывать.
    Первая вода мутноватая, все-таки колодец живой, все понимает.
    2014-05-25 12.43.36.jpg 2014-05-31 17.52.51.jpg 2014-05-31 22.24.41.jpg 2014-06-08 12.59.03.jpg 2014-06-08 13.01.38.jpg 2014-06-08 13.12.54.jpg 2014-06-13 21.21.34.jpg 2014-07-12 14.32.50.jpg
  9. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Спустя время с водой уже другая картина.
  10. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Ну что еще сказать. Слив системы для пробы делал летом. Для этого выключал насос, открывал краны. Все сливалось. А зимой решил не сливать, проверить на морозоустойчивость. В доме поддерживал конвекторами температуру +7 +10 град, когда приезжали на выходные, включали обогрев на полную.
    И еще несколько фоток, и все. Если кому интересно, и есть вопросы, готов ответить. Всем спасибо.
    2014-10-01 18.38.46.jpg 2014-10-01 18.38.55.jpg IMG_20141227_141356.jpg IMG_20150223_123313.jpg
  11. iCelt
    iCelt
    iCelt
    Московская область
    Там под раковиной гибкая подводка с ПП 25 или 20 соединяется?
    а так молодец конечно что все сам и своими руками+интересна схема без коллекторов, есть над чем подумать.
  12. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    ПП 20.
    А без коллекторов потому, что всего 3 точки потребления, и работают редко одновременно, поэтому падение давления не большое. Больше заметно, когда фильтр на 5 мкм или 10 мкм стоит. Вот здесь сильно падает, когда в сливной бачок наливается, в мойке заметно падает напор. Но опять же не критично.
  13. Mixelmb
    Mixelmb
    Mixelmb
    @okoshkin, молодец, здОрово. :super:
    Я подумываю о такой же схеме построения водоснабжения. Только у меня колодец 12 метров. Если Дивертрон 1200 справится, буду ставить его, пока думаю.
    Как лестница, удобно с ней, ноги не скользят?
    И еще вопрос. Например, идет полив, в другом месте включили кран или идет наполнение бачка, что с напором?
  14. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Mixelmb, в резиновых сапогах не скользят.
    Напор сильно зависит от фильтра, который стоит. Когда ставил на 5 мкм, напор уменьшался заметно, а 10 мкм, практически не видно.
  15. Kolobok30
    Kolobok30
    Ушел от бабушки... Нашел моложе...
    Kolobok30
    Одинцово
    Добрый вечер. Спасибо за отчёт. Сфотографируйте поближе краны слива воды и перекрытия подачи на полив в колодце.
