1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Малогабаритная печь 51х51см для небольшой дачи
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Booking, 24.03.15.
  1. Booking
    Booking
    Booking
    Ступино
    http://dvors.ru/pechi1/kvadrat.htm
    Размер печки в плане 51х51 сантиметров, высота – 182 сантиметра. Вес – 700 килограмм. Теплоотдача при единственной топке в день – 500 ккал/ч, при двух – 960 ккал/ч. Используется для отопления одного помещения площадью примерно 14 «квадратов». Выполняется из обыкновенного красного керамического кирпича.
    Построил такую за 3 дня, не имея никакого опыта. Пользовался только уровнем и советами, как крепить дверцы... углы кривые :)...Уже оштукатурил и покрасил водоэмульсионкой...
    Топил уже раз 7, общая площадь первого этажа 30метров...при 0 -минус 5 градусов справляется, хотя цель была иметь резервное отопление при отключении света в межсезонье...
    Потратил на кирпичи (200шт) 6тыс, задвижки 2тыс, смесь 2тыс и трубу 10тыс. = 20тыс...
  2. Booking
    Booking
    Booking
    Ступино
  3. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Нормально, чо
    вопрос, сколько топка прослужит
  4. Booking
    Booking
    Booking
    Ступино
    Топка из красного печного кирпича, абсолютно без без трещин...топить буду нечасто...10-20 в год...дача летняя...
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @Booking, а как долго такая конструкция держит тепло? Как быстро прогревается? Чем оштукатурили? Название состава?
  6. Booking
    Booking
    Booking
    Ступино
    Нагревается, что "рука не терпит" на большей части печки - часа за 3, расходуя при этом 3 закладки по 5 поленьев размером с 2-литровую бутылку...точнее не не скажу...
    тепло держит - не знаю сколько, но начиная топку в 13-00 (ну улице около 0), уезжал в 19-00 и печь и не думала остывать...мне на ночь точно хватит в межсезонье...
    как бы и так понятно, что 200 кирпичей прогреются быстро, но и остывать будут быстрее чем тяжелые печки...
    печь колпаковая, колпак в четверть кирпича...места занимает минимум...тяга хорошая, сейчас труба 3,5метра от земли...скоро еще метр поставлю...
    клал на то что было в магазине - ПЛИТОНИТ-СуперКамин ТермоКладка (20 кг) 400р...
    штукатурил ей же, покрасил интерьерной водоэмульсионкой с желтым колером
  7. Booking
    Booking
    Booking
    Ступино
    Еще немного фоток
  8. Позитрон2005
    Позитрон2005
    Позитрон2005
    Одесса
    У меня вопрос, как труба под наклоном, и не планировали ли трубу горизонтально расположить ?
  9. Booking
    Booking
    Booking
    Ступино
    Под наклоном и рекомендуется, чтобы тяга лучше была...
    да и у меня там столешница, а на ней будет электроплитка стоять...горизонтальная труба "сьела" бы полезное место, и была бы близко к сгораемым материалам...
    еще и окно там открывается, благодаря такой трубе
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Труба под наклоном лучше горизонтального варианта.
    Судя по фото нужно метра три не меньше добавить. Опасная труба. Это совсем не по правилам. Высоты мало. Интересно посмотреть как проход через окно выполнен. По правилам рядом с трубой должна быть безопасная разделка... но судя по жалюзи ничего такого не делалось
  11. Booking
    Booking
    Booking
    Ступино
    Опасность в том, что искры могут на ондулин упасть?
    у меня было окно высотой 120см...теперь окно под трубой 60см высотой, а остальная площадь заполнена минеральной ватой вокруг трубы...
    труба сэндвич 115х200, даже при интенсивной топке - в месте прохода через окно труба не греется выше 70-80 градусов...она как горячая батарея дома...
  12. WladOmsk
    WladOmsk
    WladOmsk
    Омск
  13. Booking
    Booking
    Booking
    Ступино
    Оштукатурена довольно неряшливо, но издалека имеет приятный желтенький цвет...
  14. slavaz78
    slavaz78
    slavaz78
    Не знаю как печь, возможно конструкция себя оправдывает
    а вывод трубы в окно - это жесть, мало того что некрасиво, очень...очень опасно
    не так сложно сделать нормальный вывод трубы на крышу, тем более сендвича со всеми готовыми элементами в комплекте
  15. Booking
    Booking
    Booking
    Ступино
    @slavaz78,
    я не вижу, где опасность? это же холодный сэндвич -РУКА ТЕРПИТ даже при интенсивной топке, до сгораемых предметов расстояние большое (кроме окна, но у окна проложу асбестом)...
    эта печь имеет боковой выход дыма, т. к. что либо менять конструкцию печи, либо усложнять дымоход...
    на крышу выводить не планировал никак, это надо перекрытие мансарды ломать, и крышу ломать...т.е. 2 прохода делать грамотно, трудоемко и дорого...
    насчет красоты - возможно не очень красиво, но это дачный летний домик, построенный своими силами с минимальными затратами...
