Ленточный фундамент и блоки фбс
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем vladimrlip, 24.03.15.
  1. vladimrlip
    vladimrlip
    vladimrlip
    Липецкая область
    Здравствуйте, пытливые умы ! :)
    Планирую этим летом строиться.
    Участок находится в Липецкой области. Грязинский район.
    Участок ровный. Грунт: 30 см чернозем далее примерно 1.4 метра песок. Грунтовые воды на 3 метрах.
    Фундамент 12 на 12. Дом одноэтажный. Стены - Газосиликат 375мм.
    В планах ленточный фундамент закопать на 1 метр. Цоколь 60 см. Итого 1.6 метра.
    Армирование ленты три прутка 12 мм внизу и вверху. Шаг вертикального армирования 1 метр из 10 мм арматуры.
    Считал нагрузку на 1 см грунты получилось около 1 единицы.
    Ради снижения трудозатра (выставления опалубки) родилась идея:
    Не заливать ленту высотой 1.6 метра (1 метр в земле + 60 см цоколь), а залить только 1 метр, который будет в земле и поставить на ленту ряд блоков фбс.
    Вопрос: насколько снизится, если снизится вообще, прочность фундамента?
    Может есть минусы о которых я пока ещё не догадываюсь?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Снизится.
    При монолитной ленте её можно делать шириной от 150-200 мм, а под ФБС Вы будете делать...существенно шире. Соответственно и расход бетона.
    И второе: по верху ФБС всё равно придётся делать армопояс, если только у Вас не будет монолитное перекрытие.
  3. vladimrlip
    vladimrlip
    vladimrlip
    Липецкая область
    Спасибо за быстрый ответ.
    Так как траншею буду копать трактором с ковшом шириной 40 см то ширина фундамент уже определена. Да и блоки шириной 375мм для них также 40 см нужно. Вот 24 метра двух внутренних несущих стен для них уже можно сделать.
    Про армопояс что-то не подумал. Перекрытие будет не монолитное, а деревянное.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @vladimrlip, вот сами и считайте: разные виды работ, разные материалы и сопутствующие к ним, разная техника (экскаватор, кран)...
    Ещё и, если ГИ будете делать, то не очень удобно по ФБС.
