Ремонт крыши гаража
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем ЕвгенийТ1979, 24.03.15.
  1. ЕвгенийТ1979
    ЕвгенийТ1979
    ЕвгенийТ1979
    Ремонт крыши гаража
    Добрый день! Приобрел гараж, через год прошлой осенью начала протекать крыша. Залез на крышу и обнаружил следующее. Под кровельным материалом имеется какой-то выступ и на нем треснул материал. Замазал его на скроую руку битумной мастикой, но хватило этого на пару недель. Вопрос такой: при ремонте нужно ли сдирать старый кровельный материал и выравнивать крышу или можно клеить поверх старого? Будет ли надежно держаться? Крыша - плиты перекрытия, но выступ идет не между 2-мя плитами, а поперек.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Смотря что за материал?
    Надо наплавить заплатку- на заплатке сделать небольшую складку, чтобы при движении плит не лопнула опять.
  3. Сергей22255
    Сергей22255
    Сергей22255
    Правильно подметили, надо расплавлять, а потом замазывать!
  4. ЕвгенийТ1979
    ЕвгенийТ1979
    ЕвгенийТ1979
    Спасибо, попробую заплатку
