Кровля выдавливает стены дома из газоблока
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем irenochka, 24.03.15.
  1. irenochka
    irenochka
    irenochka
    Очень нужен совет специалистов. Горе строителями, Был построен дом с мансардой из газоблока. Дом простоял без окон и дверей зиму и крыша начала выдавливать стены, появились трещины в углах. Все это из-за ряда причин не был залит армопояс под крышу, маурлат крепился к трем рядам кирпича поверх газоблока. А вторая причина неправильно расчитанная кровля висячие стропила с приподнятой затяжкой. Кладка дома отвратительная кое где сквозные зазоры и начали появлятся микротрещны на первом этаже. Нам предложили такой способ демонтировать крышу и второй этаж, в углах первого этажа выпилить блоки и залить монолитную конструкцию на все два этажа, спасет ли эта конструкция наш дом?
    Дом 9*9, меж этажный армопояс 20см, фундамент ленточный 90см в земле и 40-50 цоколь.
    На схеме красным монолитная конструкция отмечена, вид1 - копия.png вид1.png вид2 - копия.png вид2.png вид3 - копия.png вид3.png вид4 - копия.png вид4.png
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Спасет - не знаю, но поможет - точно. Слишком мало данных. Даннные о регионе, фундаменте, перекрытиях, схема расположения несущих стен, а также фото объекта - помогут дать более однозначный ответ
  3. irenochka
    irenochka
    irenochka
    Регион Ростовская область, геологию не делали так как глина на 90см, Перекрытие деревянное клееный брус, дом 9*9 а несущая стена 3,5м то есть почти по центру.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @irenochka, А подпереть затяжки/конек возможности нет?
    PS Изменено название темы.
  5. irenochka
    irenochka
    irenochka
    Есть, но кровля сделана от начала и до конца неверно. Отсутствует вент зазор нет контр обрешетки, шаг стропил и сечение подобраны неверно в следствии чего скаты кровли провисли, ну и полопались затяжки в некоторых местах. Да и вообще лес черный гнилой.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ого! :flag:
    Ну тогда только разбирать кровлю и переделывать как положено.
    По теме у нас на форуме есть раздел -
    Кровли и кровельные системы
    и подразделы в нем -
    Стропильные системы
    Теплая кровля (мансарда)
    Эксплуатация и ремонт кровли
    Считаю целесообразным перенести тему в последний из перечисленных, так как там вероятно вам лучше помогут. Не возражаете?
    В частности тема очень похожая на вашу Крыша распирает стены?
  7. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    @irenochka, Все бы хорошо решалось только заменой кровли, но микротрещины на первом этаже при нагрузке около 50% от проектной - это тоже симптом. И с крышей он не связан, так как армопояс 1-2 этаж есть. Как армировалась кладка? И где трещины конкретно? Если можно - фото трещин в студию...
    @mfcn, По выше описанной причине пока считаю преждевременным перенос темы в "Кровли". Или, лучше разделить темы.
  8. irenochka
    irenochka
    irenochka
    Кладка армировалась только на углах и вроде как под окнами, со вторым этажем вопрос понятен демонтаж кровли фронтонов стен. А вот трещины первого этажа мне кажется недостаток армирования и кладка не качественная от чего просаживаются стены. Так как поступить? если монолитный каркас сделать нагрузка ляжет на него и разгрузит стены ведь так?) и может сделать полноценный второй этаж?
  9. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Трещины 1 этажа могут быть вызваны
    - некачественной кладкой
    - недостаточной прочностью фундамента
    -отсутствием армирования кладки (большинство производителей ГББ рекомендуют армирование кладки арматурой диаметром 6 мм. каждые 3 ряда).
    Пока вы показали только место одной трещины на 1 этаже (под окном). Сделайте ее фото, пройдите по периметру, чтобы убедиться что она одна. Если нет - сфотографируйте все трещины, укажите их ширину и местоположение.
  10. irenochka
    irenochka
    irenochka
    Ну цоколь без трещин значит не фундамент? А вот кладка и геометрия блока ужасная и так думаю армирования нет. Была еще одна трещин на первом этаже от фундамента до армопояса три дня назад ставили маяк и сеичас лопнул (Фото нет но пометил тут
  11. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Больше похоже на осадку фундамента по боковым (нагруженным стенам). Фундамент вышибается, стена лопается, но армопояс вверху - пока держит. Будете на участке, сделайте, пожалуйста фото. И ищите специалиста у Вас на месте.
  12. irenochka
    irenochka
    irenochka
    Хорошо так и сделаю (А второи этаж лучше полноценный?
  13. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Сначала разберитесь с первым.
  14. Jefff
    Jefff
    Jefff
    А вообще - что за материал то? что за блоки? на газобетон автоклвного твердения не похоже. размеры блока какие? кладка на раствор или на клей велась?
    Если блоки делались в гараже, кустарно - то помимо вышеуказанных причин можно обратить внимание на качество материала.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @irenochka, Для Ростова усиление металлическими разгрузочными поясами на отм. 0.00 и под крышей решит все проблемы. Но решать на месте.
