СО в загородном деревянном доме с стальными радиаторами РС1 и 2
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Neomax33, 24.03.15.
  1. Neomax33
    Neomax33
    Neomax33
    Всем добрый день!
    Прошу помочь правильно рассчитать радиаторы для дома.
    Итак, есть дом брус 150 на 150 + 20 см мин ваты+ сайдинг.
    Куплен котёл 25 КВТ.
    С помощью программ (выложенных на форуме) рассчитал тепло потери отдельно для каждой комнаты, получилось:
    Кухня-1750 Вт, Спальня 1- 3000Вт, спальня 2- 1750 Вт, душ-600Вт, коридор - 600Вт,прихожая - 2100 Вт.
    ИТОГО: 9800 Вт на площадь 70 м2. (расчёты с учетом 15% сверху)
    Вопрос: мне кажется мало? как то ?.
    Затем выбрали радиаторы в которых можно легко протирать пыль (спец условие семьи) -РС1 и РС 2.
    Дальше просто посмотрел какие теплопотери на комнату и выбрал радиатор с такой-же теплоотдачей.
    Вопрос: Та цифра теплоотдачи в характеристиках это максимальная цифра при какой то максимальной Т теплоносителя, следовательно у меня в системе теплоноситель не будет (предполагаю) жарить более 50 -60 градусов, следовательно мне нужно прибавить к какой то процент ?
  2. Neomax33
    Neomax33
    Neomax33
    Прикладываю фото радиатора РС1.
    Вопрос:
    В характеристиках радиатора должна быть указанна Т теплоносителя при которой радиатор выдаёт тепловую энергию.
    Читаю, мощность секции 39 Вт, вопрос при какой Т теплоносителя ?
  3. Neomax33
    Neomax33
    Neomax33
    Задам ещё вопрос:
    Если окно например 1500 мм, то радиатор короче не стоит вешать, правильно я понял ?
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Мощность радиатора задается при стандартных условиях. Обычно это подача 90 обратка 70
    Радиатор вешать короче окна можно. Вопрос только в эстетике и требуемой мощности.
    Теплопотерив Вашем доме как то великоваты. При 20см минваты должна быть раза в два меньше. Или у Вас окна во всю стену?
  5. Neomax33
    Neomax33
    Neomax33
    Спасибо за совет. Окна ширина по плану в приложении, высота 120см.
  6. vpz
    vpz
    vpz
    @Neomax33,Теплопотери действительно очень большие. Полы и потолок не утеплены совсем?
    У меня по расчету теплототери 8 квт, при брусе 150+50мм ваты, потолок 150мм, полы 100мм, окна 18 м кв дом 112 метров.
    Для того, чтобы температура радиаторов не превышала всегда 50гр их надо в 3 раза больше, чем по расчету.
