Ооооооооочень мягкая вода
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Groza111, 24.03.15.
  1. Groza111
    Groza111
    Groza111
    Здравствуйте уважаемы форумчане! Возникла "занятная" проблема, которую решить не могут ни специалисты компании устанавливающие оборудование ни мы-дилетанты. Мы обратили внимание, что после системы водоочистки вода солоноватая, что посуда при мытье выскальзывает из рук, кожу после душа сушит, на темной плитке образуются высолы, которые смываются только уксусом. Сделали анализы воды до и после системы очистки, оказалось, что вода Оооооооочень мягкая и присутствует сода. Представители компании обслуживающую данную СО говорят - у Вас все ОК, на вопрос, а как можно пить и использовать а-ля морскую воду - в ответ тишина. Может быть кто нибудь подскажет - как нам быть? Прикрепляю скан анализов и фото СО, могу выслать спецификацию. Спасибо всем! со скважины 001.jpg со скважины 001.jpg после СО 001.jpg IMG_7970.JPG со скважины 001.jpg
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Кран байпаса приоткрыть.
  3. Groza111
    Groza111
    Groza111
    Спасибо, только байпаса нет и 100% Московских фирм (по спецификации нашего оборудования) говорят, что это бесполезно .
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А вот этот кран для чего?
    Одна из таких фирм, которая обслуживает вашу СО, говорит "всё ОК", но на самом деле ведь не так?
  5. Groza111
    Groza111
    Groza111
    Байпаса нет это факт!
    "после системы водоочистки вода солоноватая, что посуда при мытье выскальзывает из рук, кожу после душа сушит, на темной плитке образуются высолы, которые смываются только уксусом"
    На наш взгляд, такое положение вещей нормальным назвать довольно тяжело.
  6. mf_
    mf_
    mf_
    Ну так если его нет, значит его нужно сделать конкретно для фильтра умягчителя. И чуть-чуть приоткрыть доведя воду на выходе до приемлемой жесткости 1-2 мг-экв/л.
    Это самый простой, самый дешевый и самый эффективный вариант в вашем случае.
    Такого в любом случае быть не должно. Вероятно у вас не до конца отмывается фильтр после регенерации. Увеличте время быстрой промывки (предпоследний цикл).
  7. Volro Spb
    Volro Spb
    Volro Spb
    Какая смола засыпана в фильтр (экотар?) Прикрепите к теме спецификацию оборудования. Напишите настройки (количество минут) по этапам регенерации фильтра умягчителя. Какой реагент используется для окисления. Какой фильтроцикл на умягчителе (сколько кубов воды между регенерациями дает фильтр)?
    Бывает такое что надо увеличить время прямой промывки... В момент регенерации клапан NHWB ТОЧНО? перекрывает подачу воды Потребителю... не поступает Вам вода в дом?...
    У Вас 2 фильтра больших, на фото невидно, как они обвязаны? Все фильтры стоят в ряд, последовательно? Картридж? что там полипропилен или что то другое? Може Вам туда что нибудь другое засыпали.
    Чтобы стало возможно пить установите осмос с помпой под мойку и гидробаком - более дорого решение, если не заморачиваться с байпасом, но лучше вклеить байпас (делов то на сутки).
    Если до умягчителя стоит колонна с углем, попробуйте воду на этом участке, если нет пробоотборника открутите накидные гайки на клапане, перекрыв определенные части системы...
    Как долго система работает?
  8. Groza111
    Groza111
    Groza111
    Спасибо за советы, попробую ответить: какая именно смола (марка) - для нас это тайна покрытая мраком; спецификацию прикрепил; в настройках ничего не понимаю и не изменяю; реагент (насколько я понимаю) хлорка; по поводу фильтроцикла также пояснить не могу.
    По поводу перекрытия воды при регенерации - внимания не обращали, обычно в это время спим.
    Предложение с обратным осмосом под мойкой для нас не подходит (дело не в деньгах) - его просто невозможно там установить (см.фото) - ящики выдвижные. Даже если теоретически его куда то и впихнуть - что делать с плиткой, посудой и пр.?(см.фото).
    Система сделана в ноябре 2012г., регулярное обслуживание (без какой либо экономии), за всё время работы на счётчике около 4,5 тыс. литров.
    На завтра вызвана экспертная организация на предмет составления заключения по данной системе, в том числе, будут взяты пробы воды для анализов со всех пробоотборников.
  9. Volro Spb
    Volro Spb
    Volro Spb
    Красивая однако у Вас кухня ;)
    До заказа и оплаты вызова экспертов, (попробуем сэконмить Вам деньги) попробуйте на вкус (на язык) разводы... должна быть соленая, если что скину Вам инструкцию... прочитаете, перенастроите клапан сами (проще настройки телевизора), ну или помогу Вам... просто очень похоже на плохую отмывку фильтра после регенерации...
    как, сделать чтобы не перенастраивать клапан, но проверить экспериментально работу фильтра... выведите в принудительную регенерацию фильтр (regen зажмите на несколько секунд), когда пройдет две стадии: backwash и dnbrine, и начнется rinse... (только когда клапан полностью перешел в это положение) отключите питания клапана (настройки не собьются)... минут на десять... фильтр в это время будет сливать воду по дренажу (будет идти прямая промывка), после включите блок питания фильтр продолжит сливать воду... в режиме rinse... дайте ему перейти в обычный рабочий режим пройдя последнюю программу...после пролейте воду в кране дома из которого будете пить на пробу... 1 минуту. ну и попробуйте воду, если соленая ... пролейте еще ...
  10. Groza111
    Groza111
    Groza111
    Спасибо за оценку кухни! К сожалению и с ней не всё так красиво (как хотелость)... но это, уже совсем другая история ..:(. Большое Вам спасибо за советы, помощь и желание разобраться в проблеме! Я Вас услышал, отпишусь после завтрашней экспертизы.
    За последнее время, понял одну истину (к сожалению), обращаясь практически в любую компанию как Заказчик, я должен изначально разбираться в их работе лучше чем они. Грустно, что приходится учить людей работать.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    :super:
    Чтобы "вывести на чистую воду" сервисную организацию!
  12. Volro Spb
    Volro Spb
    Volro Spb
    Ну не всегда... обращаться нужно к специалистам... да найти их тяжело, да их мало, но они есть... ;) Допустим в Питере порядка 5-10 специалистов в области водоочистки (а в Москве поболее), все друг друга знают, кто в лицо, кто понаслышке, и если рекламация то в конце концов вы попадете на одного из них...шучу). Поверьте даже в больших (серьезных) компаниях бывают подобраны неправильные схемы, поэтому если покупаешь водоочистку ценой в треть автомобиля, лучше конечно поискать, разобраться и знать.
    p. s. бывает вода, у каждого технолога (специалиста), которую он не смог победить, но это не Ваш случай.
  13. Groza111
    Groza111
    Groza111
    В том числе, преследуем и эту цель, т. к. "сервисная организация" заявляет - данная вода (после СО) соответствут САНПину и пр. Вот и хочется понять, то-ли мы дураки, то-ли лыжы не едут? Как-то так.
  14. Groza111
    Groza111
    Groza111
    Всё дело в том, что эти специалисты не горят желанием бюджетно разбираться с проблемой, и мне это понятно (отчасти). Все они знают друг друга в лицо и когда узнают, кто проектировал данную систему - то уходят в тень (см.ранее-все друг друга знаютв лицо). А признавать ошибки (по их мнению) это удел слабых. :aga:
  15. Volro Spb
    Volro Spb
    Volro Spb
    У Вас хорошая схема. Обычно вопрос быстро решается разговором с руководителм организации. Если организация дорожит своим именем, то обычно находят решение (компромисс, если необходимо усиление системы). То что разбираться не хотят, бывает такое, зачастую когда контора настроена быстро снять деньги с клиента. Принципиальная схема у Вас правильная, монтаж выполнен "красиво".
    Ну а про признание ошибок - слова к делу не пришьешь, правильно составленный договор Вас будет Вашим щитом и мечом.
