Как нарастить столбики на 70см
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем tagan, 24.03.15.
  1. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Бетонные армированные столбики (залитые на глубину промерзания) 15см в диаметре для бытовки выступают из земли на 20см.
    Задача - нарастить их еще на 70см для поднятия бытовки над землей во избежание подтопления.
    Идея - сделать столбики 70см из трех досок 50х150, получится 150х150 деревянный столб, стоящий на бетонном столбе 15см в диаметре.
    Вопрос: как крепить деревянный столб к бетонному, что бы при боковом давлении ветра на бытовку вся эта конструкция на рухнула?
    Или в данном случае основную роль играют укосины от низов деревянных столбов к обвязке?
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Укосины обязательно. а более ничего и не надо
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Раздолбать верх столбиков пока не обнажится арматура 40 см. Связать новую арматуру со старой и залить дополнительную длину.
