1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Дом в Омской области (западная Сибирь)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем asidorovich, 24.03.15.
  1. asidorovich
    asidorovich
    asidorovich
    Омск
    Добрый день, друзья!
    Постепенно приходим к решению строить дом. Остановились на каркасном варианте. На первом этапе хотелось бы услышать критику или советы в отношении планировки (фото ниже). Отопление планируется газовое. Также, скорее всего, будет установлена система приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла. Теплые полы в санузлах. Размеры пока прикидываем достаточно относительно, но после городских клеток не хочется себя чувствовать хоть в чем-то зажатым). Общие размеры - 10*10 (Опять-же, может быть, посоветуется более оптимальный размер с точки зрения эффективного расходования материала?) В общих чертах, хочется того, что изображено ниже: 1 Этаж.jpg мансарда.jpg 1 Этаж вид.jpg Мансарда вид.jpg Восток.jpg Запад.jpg Север.jpg Юг.jpg 1 Этаж.jpg мансарда.jpg 1 Этаж вид.jpg Мансарда вид.jpg Восток.jpg Запад.jpg Север.jpg Юг.jpg 1 Этаж.jpg мансарда.jpg 1 Этаж вид.jpg Мансарда вид.jpg Восток.jpg Запад.jpg Север.jpg Юг.jpg
  2. asidorovich
    asidorovich
    asidorovich
    Омск
    Тут нельзя скорректировать свое сообщение? Извините, картинки криво вставил(
  3. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Да и планировку криво сделали, извините. Гостиная мегафункциональна, в ней же кухня и лестница, выходы из спальни, котельной и с\у, что превращает её в большой холл. На 2 эт вам нужно столько комнат? Заполните анкету. Среди готовых планировок прототипа для творчества не нашлось?
  4. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @SuperMe4ta, полностью вас поддерживаю. Гостиная - проходной двор. Все подсобные комнаты выходят в гостиную, лестница там же. Кухня зажата в углу. Зачем-то вырезан угол для крыльца. В гостиной 5 окон. Не много? Мебель не сложно будет расставить? Второй этаж общежитие напоминает с 1001 дверью. Что касается оригинальности проекта все на уровне 90-х. Фасад также оформлены в лучших традициях 90-х: с огромным количеством разнопестрых несимметричных окон. Подумайте над проектом еще раз, посмотрите готовые проекты. Заполните опросник.
  5. shusha
    shusha
    shusha
    А как перекрывать эту гостиную?
  6. asidorovich
    asidorovich
    asidorovich
    Омск
    Спасибо за комментарии) Извиняться совершенно не за что - для того и создал тему, чтобы получить критику)
    По поводу опросника - не нашел, о чем речь - если не сложно, дайте ссылку? Заранее, спасибо.
    По поводу примеров проектов - пересмотрел множество, и на их основе попробовал изобразить то, что получилось)
    По поводу второго этажа - на оригинальность совсем не претендовали - его миссия - чисто функциональная - спальни. Количество спален соразмерно количеству народа, который там планирует жить.
    По поводу гостиной - если поставить стену (как ниже на плане) - это изменит ситуацию в лучшую сторону?
    И чем плохо подобное крыльцо?
    Про окна - согласен) исправим.
  7. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Для каркасника.
    Максимальный перекрываемый пролет для доски 50х200 составляет 4м. +/- 20-30см, по обстоятельствам.
    При высоте этажа 3м длина прямой лестницы должна быть порядка 4м, без учета площадки перед ней.
    Мансарда стоит не дешевле полноценного этажа, но более геморройная.
    Коридор - это вредное помещение. Наличие коридора впустую тратит площадь, не давая никакого функционала.
    У вас в Сибири наличие тамбура даже под вопрос ставится не должно.
    В доме либо должна быть естественная вытяжка (у вас их нет), либо вент. установка (о ней вы ничего не сказали).
    У вас в доме нет ни одного шкафа, подсобного помещения и т. д.
    Есть еще много чего добавить, но пока не буду.
    Вывод - вы спроектировали двухэтажную квартиру. Вам надо побольше готовых проектов посмотреть и нормально расписать все ваши желания и возможности.
  8. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @asidorovich, может быть как-то так? Выход делаем напротив лестницы (получается холл). А туалет и хоз. помещение переносим к стене. Делаем их шириной как спальню, чтобы все симметрично и красиво было, без лишних углов и заворотов.
  9. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    И получаем на выходе два огромных пустых помещения, темный коридор в центре дома, занимающий четверть этажа, неудобную лестницу и большую грязную зону на входе.
    Здесь надо все перерисовывать и передумывать, мне кажется:)
  10. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    Полностью согласен
  11. asidorovich
    asidorovich
    asidorovich
    Омск
    Спасибо за комментарии) Задача, собственно, в следующем - на первом этаже должна быть большая гостиная, совмещенная с кухней (место для приготовления пищи) и столовой, небольшая гостевая спальная, санузел и хозяйственное помещение (где располагается котел и т. п.) + тамбур.
    В своем плане пытался уместить кухню, с/у и хозпомещение в одном углу дома - тут же на форуме прочел, что это оптимально с точки зрения разводки коммуникаций. Так же второй этаж - с/у один над другим.
    Что касается шкафов - в каждой спальне будет размещен небольшой шкаф под повседневные нужды плюс большая гардеробная, где разместится основная масса вещей. Тамбур - с отоплением, там так же разместим шкаф под верхнюю одежду.
    Вентиляция будет приточно-вытяжная.
